音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • Ambeo  2019-2-16 11:25
    您可能不知道的Logic Pro X中的6种MIDI技巧和功能
    Logic Pro X的这些MIDI技巧超越了基础知识 - 你知道多少个?
    1.即使您没有录制,也会录制MIDI
    这是一个场景:你加载一个软件乐器,点击播放,然后
    开始即兴创作。在某个地方,你会想到自己,“噢,伙计,那太好了!为什么我为什么没有记录它来捕捉它呢?“从某种意义上说,你猜是什么,这要归功于一种名为Capture Recording的功能。有几种方法可以访问此功能。您可以将其添加到控制栏,如下面两张照片中所示。
    现在,“记录”按钮旁边是“捕获记录”按钮。或者,我的偏好 - 只需按下默认键命令Shift&R即可。现在,当您演奏并且未进行重新录制并且您具有出色的演奏时,您可以使用Capture Recording捕捉它。
    追踪替代品是一个伟大的录音偏好,以获得一个伟大的表现
    在我的录制首选项中,我选择了创建跟踪替代周期录制。
    所以现在我演奏一个4巴的低音部分三次,我看到并且可以听到第三次通过,默认名为C.
    如果我在CI上按住鼠标,可以选择第二个传递,名为B.
    最后,第一关。
    嗯,这很好,但必须有更好的试听方式,最后从三个中选择,当然,还有。
    选择Show Inactive我会看到这三个。单击每个区域左侧的电源按钮 ...查看全文
  • Ambeo  2019-2-16 11:13
    成为Logic Pro Speedster的10个技巧
    您可能知道Logic,但我们愿意打赌您没有使用所有这10个Super Speed工作流程提示。Matt Vanacoro向您展示如何加速您的逻辑生活。
    我被问到的一个最常见的问题是,“我应该使用哪种DAW?”无论我与谁交谈,我的答案都非常相似 - 我通常会说,“你可以花很多时间和大师一起学习”。无论是Logic,Pro Tools,Reaper还是Reason,我都看到顶级工程师比速度更快的子弹更快地完成任务。每个DAW都有工作流程增强功能,可以真正帮助您在创纪录的时间内完成项目。以下是使用Logic Pro X时帮助您在屁股下开火的10个提示。
    自定义模板
    每当我看到某个项目工作室的人通常会一遍又一遍地处理相同类型的歌曲创作任务时,我会在他们从头开始在他们的DAW中创建一个新文件时感到畏缩。我们已经能够在这一点上保存“预先设置”文件这么长时间了 - 为什么没有更多的人使用它?考虑一下您最常使用的项目类型,并考虑您最喜欢的虚拟乐器或通道条插件。使用您最常到达的插件创建设置并将其另存为模板!
    基于选择的处理
    如果这个人不在您的日常工作中,我会原谅那些人,它只是在几个更新前引入的。但是,如果您尚未使用基于选择的音频处理,则可以开 ...查看全文
  • Ambeo  2019-2-16 11:04
    掌握Logic Pro X中的列表
    掌握Logic Pro X中的列表
    Logic Pro X中的列表是一个非常宝贵的编辑工具,那么为什么没有更多的人知道它们呢?Matt Vanacoro解决了问题的核心......
    列表是Logic Pro X工作流程的重要组成部分。你可以使用列表窗口进行如此多的特定和强大的编辑,当我遇到从未打开它的制作人和作曲家时,我真的会感到惊讶!虽然您可以在排列窗口,钢琴卷编辑器或乐谱编辑器中进行相当多的编辑,但与列表窗口的精确“手术刀”相比,这些方法通常可以是电锯。让我们来看看列表中内置的功能,看看它如何帮助您专注于工作流程!
    笔记
    要打开列表编辑器,您需要在Logic Pro X屏幕的右上角查找该行图标。列表编辑器通常是您在该行中看到的第一个图标。如果您激活了默认键盘快捷键,也可以按键盘上的“D”键。通常会出现的第一个列表是“事件”列表。将事件视为通过MIDI记录的事件。这些事件可以是音符开/关命令,也可以是踏板命令,复音压力,程序变化,系统专用......几乎任何你能想到的MIDI信息!
    您可以在事件列表窗口中对MIDI数据进行一些精确而重要的更改,但是您可以想象,您的歌曲中可能会有很多MIDI数据。这就是为什么您可以过滤掉数据并且只能轻松查看您需要查看的内容。首 ...查看全文
  • Ambeo  2019-2-16 10:50
    如何在Logic Pro X中创建Hans Zimmer风格的Shepard音效
    随着Hans Zimmer对电影敦刻尔克的评分的发布,得分中最受关注的部分之一就是使用你可以在整个配乐中听到的不断攀升的声音,但最重要的是在第一首歌“The Mole”中。这是一种已经存在一段时间的技术,你可能已经看过它之前提到过了。这是他使用Shepard Tone技术。这是一种编写多个部分的聪明方式,当它们一起演奏时,感觉就像一件作品不断上升或下降。在本文中,我们来看看如何实现这种声音。
    Shepard音调的基础知识
    这真的是一种简单的技术。它已经在媒体和游戏中被广泛使用过,但Hans Zimmer确实将它提升到了一个新的水平。我们先来看看基础知识以及该技术的工作原理。
    假设你有一个正弦波从C4到C3的音高下降超过4个小节。为了让它感觉连续,你需要另外一条正弦波从C5到C4相同的4条线。但是为了让它感觉像是两者之间的无缝过渡,你需要第一个正弦波来减小音量,而另一个正弦波增加。这样它就会感觉声音不断下降,即使它绕过这4个小节。
    这是一种声音错觉,因为在音调下降期间,一个声音在音量中下降,另一个更高的声音音量上升以与声音相匹配,使声音听起来像从未停止过。所以这是最基本形式的技术。现在让 ...查看全文
  • Ambeo  2019-2-15 23:07
    Kenton宣布推出PRO SOLO Mk3 MIDI转CV转换器
    无缝集成MIDI和CV控制的录音室设备,硬件和合成器。听起来好得令人难以置信?不是与Kenton Pro Solo Mk3。
    有时候在工作室里玩杂耍协议很困难 - 并不是每一件装备都能轻易地与其他软件或硬件交谈。但帮助就在眼前!Kenton Electronics宣布即将推出PRO SOLO Mk3,这是其经典的单声道MIDI-to-CV转换器的更新,是MIDI和模拟合成器世界之间接口的理想设备。
    PRO SOLO Mk3具有相同的高规格和极其准确灵活的MIDI到控制电压转换,PRO SOLO因此而闻名,但增加了几项重要的新功能。PRO SOLO Mk3现在包括额外的辅助输出,内置ADSR包络发生器以及为鼓合成器生成触发输出的功能。虽然这使其成为流行的Eurorack场景中模块化所有者的必备配件,但它也是许多其他合成器设置方案的高度灵活的工具,并且其坚固的外壳和拉丝铝饰面,非常适合生活在工作室和路上。
    PRO SOLO Mk3具有单个MIDI-In,用于连接音序器或键盘,以及CV和Gate输出,以触发模拟目的地的音符类型和持续时间。MIDI Thru连接器也可以兼作软件可选的同步,因此可以用来将老式鼓机同步到合成器。
    三个辅助输出完成连接,现在具有连续可变的模拟输出。这些可以分配给PRO SOLO Mk ...查看全文
  • Ambeo  2019-2-15 23:01
    音频和音乐工作室连接初学者指南
    音频和音乐工作室连接初学者指南
    如果您对工作室连接的术语--TRS,S / PDIF,MegaOhms等 - 感到困惑,那么请不要担心。乔阿尔巴诺在这里说清楚一切。
    当今天的DAW用户坐下来制作录音时,他们可能会处理很多不同的输入和路线,以便将他们的音乐表演带入盒子。在录音,MIDI录音,麦克风,键盘,吉他和贝司之间,有许多不同的连接,连接和信号类型,勇敢的录音师将不得不纠结以制定最佳音轨。对于新手DAW录音师仍然掌握所有选项,或者只是更具音乐性和技术性的右脑类型,这里是关于各种输入和连接的基本入门 - 模拟和数字 - 在现代录音中发挥作用设置。
    模拟输入类型
    让我们从模拟音频源和输入开始。有三种不同类型的输入信号和连接:麦克风输入,线路输入和仪器输入。这些中的每一个都意味着接受来自不同源的音频信号,这些信号来自不同的级别并且需要来自接口上的输入的不同连接器和输入阻抗以将最干净的音频信号正确地传输到DAW中。
    带有组合麦克风(黄色)和线(红色)输入以及1/4“仪器(橙色)输入的接口
    麦克风输入利用平衡的三针XLR连接,用于麦克风电缆和接口的输入插孔 - 它们专门设计用于接收来自麦克风的信号。麦克风信号的信号电平低于电子乐器信号,因此麦 ...查看全文
  • Ambeo  2019-1-28 20:26
    大功率下要达到出色音响效果,需重点解决这三点
      很多人认为专业音响很复杂,容易出错,特别是大型歌舞表演、重要会议扩音等,即使有经验的音响师遇到重要人物特别交代后,也会出错。如果从这方面讲也的确够难的。
      但是,这种难还只是问题的一面,对于多数音响师来讲*难的莫过于对所谓专业音响的一知半解:用一个“万用表”去测音箱功率,或者用"声压计"调整会场响度等等,领导以为他们很懂专业,但对着麦克风却有说不出的难受。
      借此,我们要纠正一些基本概念上的错误,在确定过往错误前让我们先端正一个概念:专业音响不等于家用音响。两者有本质上的区别!我们所有的讨论均在专业音响范围,更具体讲我们只讨论大功率下的扩声情况。
      专业音箱与民用音箱另一个不同表现在低音上,民用箱的低音是听到的,而专业箱的低音是感觉到的。什么是感觉,他是空气的振动,传达到我们的身上,我们感受到气浪,这种感觉很特别。像在水底,我们听到声音其实很多也是靠感觉。要想感觉到这种低音,对箱体的要求特别高。
      在大功率下,要达到出色音响效果,我们要重点解决:
      第一是箱振
      因为箱体振动将抵消特定频率的声压,造成失真;另一种箱振坏,它能发出 ...查看全文
  • Ambeo  2019-1-28 19:05
    一套耳机近两百万?「新大奥」Sennheiser HE1 静电耳机真值得那么贵?
    一套耳机能贵到什么程度呢?
    如果单从耳机与耳机扩大机来说,上世纪九零年代德国 Sennheiser 所推出的 Orpheus(俗称大奥)音响系统,耳罩式耳机加上专属的真空管扩大机,要价 13000 美元。虽说后来 Orpheus 因为限量缘故而价格飙涨且有行无市,但毕竟一开始定价就是 1300 美元,所以我们还是就当他是一万美元等级的价位吧!不过后来这纪录已经被 Sennheiser 自己给打破了,因为他们再推出了包含耳扩到耳机的全套耳机组合 Sennheiser HE1,定价:50000 欧元!
    这篇文章其实迟到了近一年,因为这是去年 Sennheiser HE1 来台湾时,我的高中好友、知名部落客 Joeman 邀请我一起跟他去 Sennheiser 代理商宙轩的办公室试听的。不得不说有个名人朋友就是好,人家都还要在音响展慢慢排队试听,我直接就可以跟他一起享受 VIP 级的专属试听,真是太棒了~
    Sennheiser HE1 是包含从耳机到耳扩的系统,因此箱子非常巨大,而由于价格很高,所以箱子不只很巨大,做得也很严谨。上图的纸箱只是外罩而已,用来保护里面的箱子不被货运刮坏。拿掉那个纸套之后,就会看到里面的木箱。
    由于Sennheiser HE1 本身很重,所以用 ...查看全文
  • Ambeo  2019-1-28 15:51
    KL-8 调音台、DiNET 系列转换器和 SW8-USB 备用回放系统
    Radial Engineering 发布 KL-8 调音台、DiNET 系列转换器和 SW8-USB 备用回放系统
    Radial Engineering 在 NAMM 发布 KL-8 机架式键盘调音台、DiNET DAN-TX2 2 通道模拟到数字转换器、DAN-RX2 2 通道 24bit/96kHz 数字到模拟终端、SW8-USB 备用回放系统。
    KL-8
    The KL-8 是一款机架式键盘调音台,可为舞台和录音棚专业键盘提供完全的控制。配备了 4 模拟输入,备用 USB 和 MIDI 接口,KL-8 可以与任意设备连接。独立输出可以给与前场和监听原状态的信号,然后耳机输出可以让你进行混音控制。
    针对键盘的 4 立体声模拟输入。
    针对笔记本软件合成器的备用 USB 接口。
    立体声辅助发送/接收,带可选脚踏开关控制。
    针对静音监听的耳机输出和提示开关。
    针对更多设备连接多个 KL-8。
    现已上市
