查看: 24066|回复: 0
[软件] Kenton宣布推出PRO SOLO Mk3 MIDI转CV转换器
发表于 2019-2-15 23:07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
无缝集成MIDI和CV控制的录音室设备,硬件和合成器。听起来好得令人难以置信?不是与Kenton Pro Solo Mk3。
有时候在工作室里玩杂耍协议很困难 - 并不是每一件装备都能轻易地与其他软件或硬件交谈。但帮助就在眼前!Kenton Electronics宣布即将推出PRO SOLO Mk3,这是其经典的单声道MIDI-to-CV转换器的更新,是MIDI和模拟合成器世界之间接口的理想设备。
PRO SOLO Mk3具有相同的高规格和极其准确灵活的MIDI到控制电压转换,PRO SOLO因此而闻名,但增加了几项重要的新功能。PRO SOLO Mk3现在包括额外的辅助输出,内置ADSR包络发生器以及为鼓合成器生成触发输出的功能。虽然这使其成为流行的Eurorack场景中模块化所有者的必备配件,但它也是许多其他合成器设置方案的高度灵活的工具,并且其坚固的外壳和拉丝铝饰面,非常适合生活在工作室和路上。
PRO SOLO Mk3具有单个MIDI-In,用于连接音序器或键盘,以及CV和Gate输出,以触发模拟目的地的音符类型和持续时间。MIDI Thru连接器也可以兼作软件可选的同步,因此可以用来将老式鼓机同步到合成器。
三个辅助输出完成连接,现在具有连续可变的模拟输出。这些可以分配给PRO SOLO Mk3中现在可用的扩展控制器选项,通常用于连接目标,如合成器上的滤波器,音量或时钟输入。Aux输出现在还具有可调节的摆率(上升/下降时间),以平滑任何控制器跳变。
站出来
PRO SOLO Mk3中的两个突出的附加功能是内置的ADSR包络发生器(可以分配给MIDI CC的控制)和鼓触发模式,其中Aux输出可以设置为产生速度可变的触发脉冲用于鼓合成器,每个都有自己的专用触发音符。
其他新功能和附加功能包括双时钟分频器,可以在不同的输出上同时使用(包括不用作MIDI输出时的DIN插座); 增加的弯道范围(现在48个音符上下); 重新触发的可变栅极关闭时间(多次触发); 最后,MIDI程序更改现在可用于调用设置。
还有32个程序存储器,可以存储和调用这些设置。凭借所有这些新功能和增强功能,PRO SOLO Mk3看起来将增强PRO SOLO作为各种MIDI到CV任务的首选界面的声誉。公司创始人约翰肯顿普莱斯说:“PRO SOLO已经成为肯顿的经典之作。但是,我们更新了规范并添加了一些新功能,使其成为当今模拟合成爱好者的完美,灵活的界面 - 来自老式单声道合成器的任何人收集器到Eurorack场景中的模块化创建者。“
PRO SOLO Mk3现已上市,价格为158.40英镑(含增值税,132英镑)。
GMT+8, 2025-6-9 17:55 , Processed in 0.039213 second(s), 8 queries , Redis On.
