查看: 39190|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[灌水] DALI Callisto 6C 有源无线音箱:高品位的HIFI利器
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-2-15 17:35:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  达尼(DALI)是一个来自丹麦的高保真音箱品牌,近几年在北美Hi-Fi市场上占据着越来越大的份额。此前,达尼推出了全新的天音系列Callisto 6C落地扬声器系统(售价5750美元),包括带有无线连接的有源落地箱和DALI Sound Hub。除此之外,还有书架箱2C(售价4750美元),但今天这篇文章主要是关于落地箱的。文章来源:AVS论坛。
  笔者花了几个月的时间来体验Callisto 6C系统,并尝试将其作为独立的2.0以及2.1系统。此外,笔者也连接了AVR,进行房间校正以及低音管理。
  性能和参数
  DALI Sound Hub可以通过专用的5.6 gHz网络与音箱连接,延迟时间非常短,DALI Hub还包含两个扩展模组。此外,还加入BlusOS无线音频模块,可扩展为多房间系统。所有的功能组合在一起,最终造就了这样一款独立的无线连接设备,其音质纯净、高保真。采用人性化的人体工学设计,操作方便,还可以扩展为多房间音频系统,提高用户的生活品位和品质。
  Sound Hub的造型就是一个四四方方的盒子,带有一个比较大的旋钮,前面板中间有一块小小的单色显示屏,显示音量和当前的信号源。此外,还配备了一个基础的遥控器,用来调节音量、切换音源、开关以及静音操作。
  使用此系统,你可以选择手动输入或者自动输入。开始播放的时候,如果没有声音,DALI Sound Hub会切换到有源。Hub后面有许多扩展端口,包括立体声RCA输入、3.5mm aux立体声输入、同轴数字输入和两个光纤数字输入,此外还有USB端口,它可以为Google Chromecast供电及使用。
  该系统内置了NPM-1 BluOS模块,支持hi-res音频,包括MQA解码。此次,我们把BluOS作为中介通过Roon播放音乐,而Roon又连接到Tidal HiFi帐户,这样查找和播放都非常方便。
  当然,如果你不想使用无线,天音系列还内置了数字RCA输入。DALI Callisto 6C是采用D类放大的三分频有源音箱,内置放大器的功率输出为250 W RMS。
  DALI的参数中标明这款扬声器的频率范围为37 Hz至30000 Hz(+/- 3 dB),范围非常广泛,但低音方面似乎没有太大的优势。对此,笔者在这里声明一下,+/- 3 dB的规格非常精准。不像其他一些音箱一样包含了有源低频部分。这些参数非常严谨,随着房间的增益低频延展更深。音质非常纯净,并且量感很强。坦白的来说,从实际使用中来看,这些扬声器实际上超过了它们所标的参数。
  峰值输出为110 dB。这款音箱配备了ribbon带式高音单元,1个29毫米软球顶高音单元和双6.5英寸木纤维振膜单元。每个扬声器都内置了Burr Brown PCM1796 DAC,具有平衡输出连接。
  音箱的尺寸为1004毫米(H)x 200毫米(W)x 346毫米(D),每只音箱重49.8磅。箱体采用非常坚固的25mm中密度纤维板,且在箱体内部有坚固的支撑设计,可提供额外的刚性,MDF结构有助于提高刚度和密度,消除了箱体内的共振。据厂家介绍,所有箱体都是在DALI丹麦的工厂中制造的。
  此次我们测评的音箱是白色外观设计的,此外,Callisto 6C还有黑色可选。音箱配备了防尘罩,防尘罩使用磁铁和卡扣。按照我们的想法,这种方法可以更加牢固的将防尘罩固定在音箱上,不仅不会影响实用性,也丝毫不会影响到美观度。
  DALI在扬声器单元中加入了一些专门的技术,旨在降低失真。低频单元和放大器完美匹配,具有足够的功率将系统推到极致。CALLISTO 6的低音喇叭模组采用两只6.5寸木纤维纸盆低音单元组合,同样也采用了SMC软磁性复合物,这是达尼专门开发的一种软磁复合材料,是达尼的自主研发专利技术,旨在大幅减少涡流和磁滞,减少谐波失真。具有非常好的导磁性能,可以让音圈在运动时顺滑无阻力感。且无导电性能,不会令喇叭产生磁块发热,能够将所有的电流都转化为音乐的细节,从而降低失真,不会出现磁滞现象,可以让喇叭在极小的音量下也能展现出音乐的细节。
Callisto 6C中使用的木质纤维低频单元
  DALI将Callisto 6C的高频单元阵列称为混合高音模组。它由两个独立的单元组成,一个可播放30khz的铝带高音单体,以及一个可播放2000 Hz、提供良好的扩散性的软球丝质高音单体,两者结合,可实现高频的扩散性,优于所有其他高音单体技术。
达尼29mm球顶高音单元
Callisto 6C上使用的带状超高音单元的特写镜头
  设置和使用
  相信大家都知道,设置、包括房间的很多因素都会影响最终的声音。但笔者想说的一点是,当我们连接好音箱开始播放音乐的时候,坐在聆听位很轻易就能感受到发烧级的音质和声场。
  对于大部分的发烧友来说,简单的设置已经足够了。尤其是,这款音箱操作也非常简便,利用Roon和Tidal所提供的高质量服务,其人性化的设计也加分不少,用户们很方便的就能感受到高保真的音乐体验。并且这套系统很快将加入对Official Roon的支持。目前T777 V3 AVR已经支持Roon,我们的大部分听音也是通过这种方式。
  鉴于在我们的测评室中,大家都非常认可AV接收器所带来的声学优势,主要是因为它们内置了先进的房间校正功能以及低音管理。而DALI Sound Hub和Callisto 6C系统中没有这些功能,纯粹主义的发烧友可能喜欢这种方式,但笔者是一个例外。我自己更倾向于使用Dirac Live对空间进行校正。
  简单来说,此次的设置,AVR作为主要的信号源,通过DALI Sound Hub上的RCA模拟输入连接。我自己倾向于这样的设置,因为AVR也能充分发挥作用。并且,音箱和AVR之间不需要喇叭线进行连接,这也意味着你可以把AVR放在距离音箱很远的地方,并且房间内不会有杂七杂八的线材影响整体的美观。
  试听的过程很愉快!从打开机器到测评结束为止,音箱和Sound Hub一直保持连接。值得一提的是,这款音箱顶部还有一个触控条形区域,滑动就能控制音量大小,很酷炫有木有!
  我把这套系统放在自己的客厅里,一台85英寸的索尼X900F电视作为显示设备。扬声器恰好位于电视的两边。这样设置的另一个好处在于是在玩游戏和看电影的时候都能使用这些音箱。
  至于BluOS,正如我之前所说的,我把它作为一个中介,连通Roon和流媒体Tidal HiFi。效果还是很赞的!简单来说,这套系统的优势非常明显,只需要简单的操作,就可以享受到HIFI级别的音质体验。
  听感
  尽管我有意写的更drama一些,但臣妾做不到呀!不得不说,达尼天音系列确实是精心设计的音箱产品,并没有表现出明显的缺陷。无线连接功能非常方便,参数也是实打实的。
  首先是2.0配置,这应该也是设计者以及大部分用户所设想的使用场景。总体而言,频响对于住宅房间非常合适,但低频貌似有点太多了。随后我把音箱移到距离墙壁更远一点的地方,以控制房间增益对低频的影响。一般情况下,我会通过EQ来完成。当然,或许对于那些愿意花费5750美元来购买这种高品质音箱的人来说,我的房间可能小了一些。想必在更大、更宽敞的房间里,Callisto 6C的低频响应应当是恰到好处的。
  一旦你把系统连接好,提供高品质的音乐,然后魔术就开始了!不夸张的说,DALI Callisto 6C可以轻松呈现大部分音乐所涵盖了全部音域(除了管风琴音乐和特定类型的电子音乐之外)。如果用这套系统播放Pink Floyd的音乐,开大音量,你会获得一种直抵内心的聆听体验,不仅仅是心灵上的,还有身体上的。先播放Pink Floyd的专辑《A Momentary Lapse of Reason》中开场曲 “Signs of Life”,DALI Callisto 6C的演绎相当到位。划船的声音、合成乐的加入、第一个低音音符骤然响起,以及闪闪烁烁的声音.....瞬间让人汗毛竖立,令人心惊!Pink Floyd作为摇滚大师,总能帮你检验音箱是否符合要求。Hello !David Gilmour,感谢你带来的吉他......吉他声如此纯净的漂浮在中间,这才是点睛之笔呀!
  boom!第二首是欢快的“Learning to Fly”,作为一个音频发烧友,这是我从高中时期就听过无数次的歌曲。当鼓声一遍遍的激荡着我的胸腔,不禁让我回想起最初的发烧之路 —— 当音乐直抵灵魂深处,你会沉浸在这种感觉里。如此美妙又如此真实。Callisto 6C的演绎让我重新有了这种感觉。当主旋律的混音逐渐加强时,既宏伟又迷幻,这无疑也是乐队原本的意图。最后以吉他独奏作为结尾,简直是棒呆了。可惜这并不是一张好的专辑,只有前两首值得一听。
  如果你是一个工业音乐爱好者,那Skinny Puppy的经典之作《Last Rites》绝对值得一听。这张专辑价值斐然,里面或许包含了教科书中全部的录音技巧。Skinny Puppy对声音的塑造和处理都做到了极致。他们在混音中使用各种刺耳又有力的声音,然后再用一些尖锐的工具来强化,是在是太刺激了!(然后,小伙伴们不要轻易尝试^_^)
  曲调的层次感非常丰富,在开场曲“Love in Vein”中,秩序开始瓦解,播放到4分20秒时,低频实在是太凶猛了,旋涡一般的合成乐让人完全迷失方向——很快你就会感受到音乐带来的情感和身体上的双重刺激,鸡皮疙瘩都要冒起来了!
  这张专辑的第四首歌曲“Mirror Saw”则从这种沉重的开场中提供了一个相对的喘息机会。音轨中层层叠叠的合成乐和各种音效,提供一种非常动人的聆听体验。如果音箱的结像足够好,则可以剥丝抽茧呈现更多隐藏的细节,这是一张值得去发掘的专辑。然后来到第八首歌曲“Lust Chance”,捶胸顿足的感觉立马就出来了。制作这种统一律感的音乐需要技巧,并且也需要合适的音箱来回放。
  《Ki-Oku》是一张由DJ Krush和小号手Toshinori Kondo制作的一张悦耳的专辑。点击播放,您会立即进入放克和爵士的世界,身体也会不禁跟着摇摆起来。第一首歌曲“Toh-Sui”,跟着旋律动起来!小号可以很好的测试高频单元,你会产生一种耳膜痒嗖嗖的感觉,但并没有任何不舒服的感觉,也不会造成听觉疲劳,只是太真实了!
  没有经过EQ的低音对我的房间而言可能显得有些浓烈,但我还是很喜欢的。因为它转化为了一种更温暖、更饱满的声音,并且非常有真实感,超出我的预期。而经过Dirac Live校正之后,音质更为出色。我先在此重申一下,这些音箱可以输出震人心悬、紧凑、深沉的低音。甚至可以说,这款音箱的参数低估了本身的能力!然后是关于低频下潜的,这款音箱的低频扎实迅猛,在指定的响应范围内完全没有听觉失真,表现非常出色。。
  在测评过程中,Callisto 6C设置为2.0系统音质相当不错,但加入Rythmik G25HP低音炮和T777 V3 AVR组成的2.1系统之后又把聆听体验带到了另外一个层次,频效果更加完美!加入一个低音炮之后可以获得更多的东西,我可以尽情的沉浸在音乐世界中!从Coil到Orb,从Bassnectar到Snoop Dogg,不论音箱本身的素质如何,加入一个低音炮可以更好的处理低频下潜!
  例如,Schoolboy Q的专辑《Oxymoron》的第四首曲目中节奏非常低。可能会把音箱本身的低音单元消耗殆尽,毫无疑问一个双15英寸的低音炮可以更好的处理低频下潜,当然,低音炮本身的素质也必须要好。
  接入AVR之后,Callisto 6C的表现和常规的音箱别无二致,只不过没有喇叭线。根据AVR的数据,大约有15毫秒的延迟,因此房间校正对音箱定位超出了17英尺,但这个数字并不高,不影响视频同步。当然,你也可以继续添加环绕音箱,并使用phantom center设置获得5.1的效果,Callisto 6C的结像非常出色,声音定位在正中间。
  然后是AV的声音……电影和音乐一样,Callisto 6C的力度和清晰度表现得淋漓尽致,你可以聆听到所有细节。电影方面,笔者观看了《铁血战士》(The Predator),这部电影的特效非常棒,各种动作场景也很带感!
  DALI Sound Hub支持添加一个低音炮。中肯的说,不加入额外的低音炮也不存在任何问题,它们自己就可以提供深沉而有力的低音。
  我想大家最关心的另一个问题应该是这款扬声器是否物有所值。或许你也会考虑,可以花少量的钱从达尼或者其他品牌购买相似单元阵列的落地箱,然后再购买一个强劲的功放来推,以及一个类似Bluesound Node 2的串流放大器。重点问题是,这样组成的就是一个零碎的系统,而不是一个集成式的音频系统。最大的区别在于其便利性,以及其作为一个一体化系统的性能。例如,一旦你习惯了双击扬声器的顶部来静音,当你点击其他落地箱的顶部发现没有反应的时候,你就会觉得很奇怪!
  The Foobar ABX Test
  对于这款扬声器的保真度,我么也进行了一个有趣的测试,来考察这款音箱是否足够清晰,能否展现细微的声音差异。为此,我们使用DALI Callisto 6C对论坛上发布的两个片段进行了ABX测试,这两个片段是关于前级之间声音的最小差异。长话短说,首先用一副900美元的耳机做ABX测试时,我答对了15/16,当然,并不是瞎蒙的。当切换到Callisto的时候,我很快就得到了16/16的正确答案,而且很明显就能听到区别,并且你自己能够很明确的差异在哪里。(一个低频的下潜更深,感觉更流畅;另一个另一种声音稍微干一些)。
  当然,我自己的听音经验还是很丰富的,因此在ABX测试中更容易发现这些差异。但不可否认,使用达尼扬声器所获得的提升是显而易见的。我们有理由认为,这两段音频(一段是售价4500美元唱放,另一段是售价400美元的4合1设备)之间的声音差异非常明显,这是因为这套系统的高分辨率。
  结论
  毫无疑问,这是我听过的最好听的 lifestyle扬声器系统。必须要归功于DALI,DALI打造了一款品质超前的音响系统 —— 声音通透、细节丰富,动态和声场都相当出色,充满活力,声音醇厚,百听不厌。这种声音是无死角的,尽管你费尽心思想要测评,最后还是发现,找到缺陷是一件很难的事情,
  对于许多人来说,价格方面或许是一个顾虑。这款音箱或许不适用于所有的应用场景,但是其设置简单,并且将数字解码和放大集成到音箱系统中,让复杂的音频系统得以简化。不用费尽心思去布线,可以让整个房间更加美观。就算是单纯的为了这种先进的lifestyle扬声器系统,我们也愿意给它一个“Top Choice”的名头!
百宝城影
