查看: 38085|回复: 0
[技术] 如何在逻辑中创造未来的低音超声波和声
发表于 2019-2-13 14:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在逻辑中创造未来的低音超声波和声
Logic的ES2是一款功能强大且适应性强的合成器。在本教程中,Gary Hiebner向您展示如何使用它来制作一个很酷的未来低音超级和弦补丁。
Future Bass中最具特色的声音之一是该类型中使用的SuperSaw和弦合成音。这些可以在Logic中轻松实现。在本文中,我将向您展示如何使用ES2乐器在Logic中设计这些声音,然后如何构建扩展和弦和侧链压缩以创建这种独特的声音。
添加ES2 SuperSaw
首先,创建一个乐器轨道并添加ES2的实例。您想从一个空白实例开始。因此,在预设中,选择Tutorial Settings文件夹下的Analog Saw Init。这样可以将一个OSC设置为Saw波形。
现在要创建SuperSaw声音,您需要在合成器中一起使用多锯声音。启用其他两个振荡器。在3 次振荡器选择锯波形,二号振荡器选择位与波形变化的同步锯。
去掉那些锯子
然后加强那看到的声音,稍微使振荡器失谐。保持Osc 1不变。然后在第二次 Osc失谐-12c,并在第三次 Osc调高4c。并且还要确保将其设置为16个声音,以便从合成声音中获得最多的声音。发挥和弦,现在听听它是如何产生一种协调效果,但是演奏多个声音,这些声音彼此略微失谐。
加强超级赛车
为了增加声音的一些细节,我想增加正弦水平以增加一些额外的低音。还要添加一些合唱调制以增强失谐声音然后调整Cutoff滤波器。我将第一个截止值设定在0.720左右,截止值2设定在0.940。在效果上,添加一些合唱并拨打速度。
增加模拟拨号怎么样?将其设置为约0.4。这增加了一些微妙的随机失谐,这是复古合成器声音的特征,因此每次演奏和弦时,音调都会略微调整和失谐。
使用扩展和弦
为了在这种风格中充分利用SuperSaw,可以使用扩展的和弦形状。一个简单的3注三合一根本就不会削减它。而是扩展并在和弦中使用更多音符。例如,我使用了带有以下注释的F和弦形状:
F1-F2-A2-C2-F3-A3。所以这是一个简单的F大调,但在两个方向都延伸出来。
添加注释的弦也适用,比如7 日,9 日和11甚至第和弦铃声。所以试试这些。我回到了我的和弦进程并接受了我的F和弦,并将其改为FMaj7只是为了在和弦进程中增添一些额外的味道。试试这样的不同扩展和弦,并确保使用带有和弦的相当长的音符长度,因为这将真正帮助我们进入下一步,即侧链压缩。
Sidechain那些和弦
为了使旋转和弦声音具有如此独特的风格,您需要采用一些侧链压缩。你可以将和弦链接到Kick或Bass。我打算用Kick。在Kick轨道上创建一个总线,并将其增加到最大音量。这将在分配给该总线通道的混音器中创建Aux轨道。
现在在混音器中导航到该Aux通道并将输出设置为无输出。所以Kick信号被发送到这个轨道,但不会通过主输出出去
然后在ES2 SuperSaw上添加压缩机。在此压缩器上将Sidechain设置为总线通道。现在为Compressor设置。我发现的工作是以下设置:
阈值:-30dB
比例:2.9:1
膝盖:0.7
攻击:15ms
发布:200ms
并禁用自动增益和自动释放。我喜欢控制这些设置。
这些设置可能会因您使用的踢腿或低音的类型而有所不同,因此必要时进行调整。现在,当你回放的时候,你会听到当Kick演奏时,你会听到那些大和弦是如何被淹没的,这会给你带来丰富的侧链SuperSaw和弦声。
关于这种风格的额外提示
这里有一些似乎有帮助的额外步骤。使用良好的语音领导原则。通过使用大的扩展和弦可以使它变得有点复杂,但通过使用良好的声音领先保持它有趣和悦耳。在更改和弦时使用最近的音符移位并查看其工作原理。
同样有效的方法是在进展中为和弦提供一些沉默的时刻。所以有一些长长的和弦,但让它休息一下。你会听到这真的增加了未来的低音风格。
您还可以在这些合成器上添加大剂量的混响。创建辅助轨道并将合成器连接到此辅助轨道。在Aux轨道上添加一个带有脉冲中等长度脉冲的卷积混响,如1.4秒。在你的合成器上加入大量的这种物质,它会给它一种空间感,再加上声音。 您还可以在侧链压缩器之后添加另一个压缩器,以便在您发现它需要时用这个大声音来驯服一些动态。
结论
这就是如何在Logic中为未来的低音风格设计自己独特的SuperSaw合成器。ES2是一种非常简单的仪器,用于向振荡器添加多个Saw波形。然后你可以为合成器添加额外的效果,然后在你的大和弦和弦进程中编程。最后使用低音或踢脚作为声源使用侧链压缩是为这些巨大的声音合成器添加泵效应的好方法。
GMT+8, 2025-6-11 00:07 , Processed in 0.027732 second(s), 8 queries , Redis On.
