查看: 27732|回复: 3
[键盘] Akai MPC 系列之 MPK49 MIDI 键盘评测
发表于 2006-1-14 08:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Akai一直以MPC打击垫工作站系列而著称,在如今以软件为中心的电脑音乐的时代里,他们也适时的推出了MPD系列MIDI打击垫。而我这次拿到的MPK49则是“MIDI打击垫+MIDI键盘+MIDI控制器”的超级组合。
在MIDI键盘上增加打击垫并不是什么新鲜事,CME VX/U-Key系列、M-Audio Axiom系列、Korg microKONTROL、Novation ReMOTE SL系列,都是这样的,但他们都只是在MIDI键盘上加了几个打击垫而已。Akai作为MPC鼻祖,深得打击垫创作的真传,可以说他们是在MIDI打击垫上加了一个49键键盘。听起来差不多?用起来却不同。
冷酷外观的MIDI键盘:
全黑色的MPK49看起来非常结实,重量很沉,我几乎评测过世面上大部分的49键MIDI键盘,我敢说MPK49是最沉的,虽然它依然使用塑料外壳,但并不比金属外壳的UF/VX轻,用料很足。
MPK49的键盘是半配重,用一根USB线即可供电,而且支持触后,完全不必连接电源。实际上MPK49包装里也没有附送电源线(虽然你不放心USB的稳定性也可以自己配一根电源接上),但在我几天的使用中很稳定。
MPK49的键感一般,属于中等水平。它的键盘力度响应不错,30以下的轻音也可以演奏的出来(如图1),但有一点遗憾:你不能自己定义键盘的力度响应曲线。对于演奏水平并不高的电脑音乐人来说,这比较致命了。MPK49的键盘是带触后的(如图2),而且手感不错,很轻松就可以让键盘触发出触后的事件。
图1:MPK49演奏的力度,30以下的力度也可以弹的出来
图2:MPK49演奏的触后曲线
MPK49的弯音轮和调制轮很有意思,侧面会发出神秘的桔色光,看起来超酷的,黑暗中演奏很有一点情调(如图3)。
图3:弯音轮和调制轮侧面的桔色光
把MPK49拿回家,直接插上USB就用,完全不用驱动,不管是PC还是Mac都是如此。更棒的是你完全不用额外的供电,就可以使用MPK49的全部功能,包括打击垫、触后这些比较费电的部分。
图4:MPK49正面,点击放大
图5:MPK49背面,点击放大
MPK49背面带有MIDI输入/输出接口,这不仅意味着你可以用它控制硬件音源,或是连接外部控制器控制MPK49(如图4、5)。同时MPK49还可以作为一个标准的USB-MIDI接口使用,把电脑的MIDI信息发送到连接在MIDI OUT的设备上,或是把连接在MIDI IN的设备发送出的MIDI信息转给电脑接收。作为一个MIDI键盘,MPK49当然也少不了表情和延音踏板接口。
8279
 楼主| 发表于 2006-1-15 02:34:00 | 显示全部楼层
打击垫的奥秘:
MPK49的重头戏就在这3x4=12个打击垫上了(如图6),Akai介绍说它们使用了与MPC500一样的小号打击垫,我用过MPC500,确实手感类似,这种打击垫比MPC1000的稍小,下浅深度也比MPC1000少,但依然有着不错的手感。
图6:12个打击垫
MPK49的打击垫比其它品牌MIDI键盘上的打击垫好在:
打击垫也可触发触后事件
具有A/B/C/D四层,等于你有3x4x4=48个打击垫可用
独有的Note Repeat功能:按住打击垫不松手,可持续触发某一音符,制作出类似repeater的效果
独有的Time Divison功能:可快速切换Note Repeat的持续触发时长
独有的12 Level功能:可自定义打击垫输出的力度大小,不管你用多大力敲击(键盘不能改力度响应曲线,打击垫却可以,Akai不愧为第一次做键盘的新手)
通过tap tempo与你工作的速度同步(指第3、4条)
MPK49的12个打击垫可分为A/B/C/D四层(跟MPC一样的设计,如图7),等于你有48个打击垫可用??简直是配合Ableton Live 7 Drum Rack的一件神器。对于手指打击输入信心不足的我来说,12 Level可以帮助我。我可以指定所有打击垫输入的音符都是同一种力度(如图8)。
图7:A/B/C/D四层切换
图8:按下12 Level按钮,通过12个打击垫指定力度
Note Repeat、Time Divison、tap tempo可以合在一起说。Note Repeat也是MPC的传统保留节目了,持续按住一个打击垫不放,就可以持续触发它,制作出类似repeater的效果,好象声音卡壳了似的。Note Repeat配合滤波、声像移动一起联动,也正是DJ让现场hi起来的一大法宝。至于Note Repeat的速度,则是通过Time Divison(如图9)和tap tempo来决定的。后者决定整体速度(通过按速度敲击TAP TEMPO键),而前者决定以当前速度的多少倍来触发Note Repeat。注意琴右下方的8个按钮,平常情况它们是8个MIDI按钮,在按亮Time Divison后,它们可以使Note Repeat以当前速度的1/4、1/4T、1/8、1/8T、1/16、1/16T、1/32和1/32T的节拍来重复。激活Note Repeat,按住某个打击垫不放,再将Time Divison从1/4,切换到1/8,然后是1/16,最后到1/32,那感觉足以让现场慢慢窒息。
图9:Time Divison和8个节拍选择按钮
遗憾的是Note Repeat和Time Divison无法作用于键盘,Akai似乎只是把MPC与键盘放到了一起,却没有考虑功能之整合,残念。
另外,MPK49的打击垫可以设置为note,演奏音符。也可以设置为program change,使某个参数快速变化到某个数值,也就是把打击垫看作是按钮使用,此时有两种模式:momentary和toggle,前者是按一下就触发一个参数,适合触发鼓,或控制软件里的某个按钮;后者则是模仿那种带开关的旋钮,第一次按下发送note on,第二次按下发送note off,适合触发长音采样,第一次按下开始持续播放,第二次按下则停止播放。
图10:屏幕上显示出正在按下打击垫的详细信息
在演奏打击垫的同时,蓝色大LCD屏幕上会显示出你正在按下打击垫的通道号、控制器或音符号、力度值和触后值,一目了然(如图10)。
MIDI控制器:
MPK49带有8个无限旋转旋钮,8个推子,8个按钮,而且它们全部都是3层的,通过一个CONTROL BANK按钮来切换A/B/C三个库,等于你拥有24个推子,24个旋钮和24个按钮(如图11)。在移动推子、旋钮或是按下按钮的同时,MPK49的蓝色大LCD屏幕上都会显示出详细的信息,包括控制器的通道、控制器号、目前的数值,很直观的说。很棒的一点是MPK49的8个按钮是带LED背光的,扫一眼便知当前处于是否按的状态。
图11:8个无限旋转旋钮,8个推子,8个带LED背光按钮
MPK49在MIDI控制器方面有一大创新:Preview预览模式(如图12)。非电动推子的MIDI控制器最大的问题就是:推子不会动。造成你当前看到的推子位置不一定就是软件里推子的位置,你一挪推子,声音全砸了。Preview预览模式可以解决这个问题,假设我在A库,把让推子1控制参数甲,我给挪到了头,然后我切换到了B库,此时推子1就控制参数乙了,我给推到底,觉得声音正合适。此时我再切换回A库,推子1控制的参数甲实际位置在头,但MPK49的推子1却在最底下的位置。此时你按住Preview键,屏幕上就告诉你了,这个推子以前的数值是127,现在却是0。那么为了保证你移动推子1的时候,声音不会立刻变动,你可以按住Preview键,把推子1推到最头的127,松手,再继续做你的调节,保证声音是原来的位置开始变动。很好的设计,等于按住Preview键时移动推子是不会发送MIDI信息的,而且上一次的推子位置MPK49会帮你记录下来。
图12:Preview预览模式
走带控制现在也是MIDI控制器必不可少的,MPK49也有,分别是快退、快进、停止、播放和录音。很可惜的是MPK49没有上下左右的导航按钮,这对于控制音乐软件是非常重要的。但别忘了MPK49有8个按钮哦,你可以让其中的按钮5、6控制左右,按钮7、8控制上下,就是视觉上不够直观而已了。
MPK49内置有Ableton Live、Reason、Cubase、Sonar这四种音序器的模板,另外还有10种插件、GM鼓、ArkaosVJ的模板,剩余14种位置可存储你自己的模板。
琶音器:
MPK49好象是第一台内置琶音器的MIDI键盘(YAMAHA的KX是后来跟的风了),这纯属是为现场乐手而讨好的功能,我认为对于制作人意义不大,毕竟只有6种常规琶音模式可选,另外还可设置swing摇摆度,再无其它。
非常可惜的是MPK49的琶音器只响应键盘动作,而对打击垫动作视而不见,Akai如果把琶音器与MPC做整合,该是多么的有意思呀。
Vyzex编辑器:
MPK49还赠送了Vzzex编辑器,可编辑MPK49的所有控制器/打击垫/键盘参数,对于那些不想在硬件屏幕上辛苦的调节参数的电脑音乐人们来说,是一大救星。
图13:MPK49的编辑器Vyzex,设置控制器,点击放大
图14:MPK49的编辑器Vyzex,设置打击垫,点击放大
图15:Vyzex可实时显示输入/输出的MIDI信息
Vyzex编辑器是根据大名鼎鼎的MIDI Quest来制作的,并非Akai开发,应该是从Vyzor买来的授权,虽然可以运行在Windows和Mac OS X系统,但只能独立运行,而不能作为VST/AU插件使用,有些小遗憾。
Vyzex编辑器的操作绝对是傻瓜式的,软件界面与MPK49的琴完全一模一样(如图13),你所做的只是点击一个推子、旋钮、按钮或是踏板、弯音轮、打击垫等等,就能设定它所触发的MIDI信息。在打击垫界面双击,即可弹出一个小键盘指定其所触发的音符(如图14)。另外Vyzex还带有一个MIDI接口监视器(如图15),可实时显示输入/输出的MIDI信息,你可以了解到非常详细的MIDI数据,而且不只是显示通过MPK49的MIDI接口,所有连接到电脑的MIDI接口的状况都会显示出来。
更棒的是在Vyzex编辑器里做的操作,会立即反映到琴上,而不必像某些硬件的编辑器那样,还必须手动同步一下。
优点:
功能齐全的MIDI键盘/控制器,打击垫、推子、无限旋转旋钮、走带按钮全到齐
大屏幕可同时显示许多参数
4x3=12块MPC力度/触后打击垫,附带最新repeat音符重复功能
自带琶音器,配合打击垫很实用
附带软件编辑器
送Ableton Live Lite
缺点:
无法自定义键盘力度曲线
推子比较短
打击垫尺寸比MPC1000略小,且不带LED灯
价格:6400元
2315
发表于 2006-1-15 04:46:00 | 显示全部楼层
佩服..佩服..... Akai MPC 系列之 MPK49 MIDI 键盘评测
2853
发表于 2006-2-8 00:30:00 | 显示全部楼层
向您学习!
GMT+8, 2025-10-10 17:40 , Processed in 0.037160 second(s), 9 queries , Redis On.
