楼主 |
发表于 2018-12-22 20:58:41
显示全部楼层
6. 用音阶模进的方法作曲。
& M( |5 N3 V: _* L/ q( }0 |3 S4 {2 Q音阶模进: 也就是,音阶构成的旋律按照同一个规律和模式,来做音阶的上行,或者下行!9 U; e i' a8 h3 k5 t; i
也就是后面的旋律模仿前面的旋律!
! Y9 ^* J7 T: `, ^& U5 T5 M比如说:4 a* b3 L0 ~3 ^# f; A+ z$ w Y1 e0 V5 M! m
上行: 1234 2345 3456 4567 5671 T8 |- _ [0 O& C2 i9 m) A
(最后一个1比第一个1高八度!)* O: t3 @8 B }+ j! C
171 212 323 434 545 656 767
. @2 p4 K5 f) b1 t" l% L1 Z(第一个7为低音,其余音为中音!)3 b0 z0 m8 c) F% ?% T' z
1671 2712 3123 4234 5345 6456 7567 1
9 J' `) C( L. ]$ L$ C8 G) o(前面两个小段的6和7为低音,其余为中音区的音,最后一个1为高音!) i: T2 B3 Z, l" ~- p1 |
注意: 每一小段的第一个音阶在做音阶的上行!
5 ?: _1 c* J W- r& M; q而每一个小段内部的构成方式与其他小段的构成方式一样!0 E& T A$ J$ \$ s# J, p9 O$ q$ R
下行: 4324 3213 2172 1761 7657 6546 5
; P5 l$ q O$ K$ ^$ r# N(从第三段开始,7,6,5,4为低音,其余音为中音!)
& _+ u0 _* w6 ?! P' ? / |9 d- c2 @- @9 s: R# ]
6316 5275 4164 3753
6 j. J1 p' u6 N8 a(前3小段的1,2,3为高音,其余音为中音!)9 }- p' [6 g' Q7 y5 D; i% n# O F
注意: 每一小段的第一个音阶在做音阶的下行!$ G, V0 k0 h; {7 R5 [; B9 J
$ f4 a9 z* ]! X4 k) Q5 U0 ]+ I, `1 Q2 z4 r" s- u$ S( [- s; R
详细说明一下!
p1 @& K# _+ i5 S如: 1671 2712 3123 4234 5---(其中6和7两个音为低音))
# i7 k, J, G2 Y6 U2 V# N我们来仔细分析一下这一段音符的结构:9 |, s; P: D+ E& h5 \6 F
我们暂且把每一个音符看作是1/16音符,则每4个音符是1拍,那么每拍的第一个音依次为:
- P2 U6 P- o, B1 2 3 4 5
; F; m5 W( Q0 v2 W# W音在依次升高!就好像是在上楼梯,走台阶,一级一级地向上进!当然,也可以两级两级地进!只要写出来的歌曲的旋律好听就可以!1 Z6 q5 v/ s- |& p
我们再来分析每一小节: ; H/ y) d$ {1 k. P
1671
3 }# Q! j! s7 w2 ?1到6是3度音程,6到7是2度音程,7到1是2度音程!3 X1 K6 W& j2 @+ M; u
2712' q0 y0 p9 r' \, Q+ g9 [
2到7是3度音程,7到1是2度音程,1到2是2度音程!
% J& q+ y+ E. O3123
$ O' p% {" A+ J! S* B3到1是3度音程,1到2是2度音程,2到3是2度音程!/ L6 r0 ]. ?0 X3 x" u9 W
以下同理!; V- i' \9 V, R3 m- _/ `
可以看出,它们的结构是一样的!
2 R, s j! g! P$ V( K/ W: K; G也就是说它们是按照同一个模式来进行音阶的升高!. R3 m$ H+ w! R* Z5 C& _: T
( i& n6 Q. n/ [ {/ ?; Y3 p/ l
当然,和上楼梯一样,你也可以下楼梯!/ N8 Q- j, ?9 ~6 J6 k
如: 4132 3721 2617 1576 (从第二小节开始,567为低音)!2 X9 ~ z7 n1 ]0 g7 k+ k
我跳,我跳,我跳跳跳!3 f+ g, I/ y/ j! @
我跳两级,下一级,我再下一级,我再下!) l! c2 k* f/ N" W R
1321 7217 6176 5765 ......(第2小节开始,765为低音)!
% ]: n1 k! u, w8 S/ [3 D: M; l4 j8 k+ M1 e& j
7. 反复。& a, b) e8 e. O9 {, Q) Y; o1 p
作曲的时候经常会用到一些旋律的反复,歌曲唱起来才会朗朗上口,1 ?+ q$ B3 q2 ?4 M: M# b' ]! B
很容易被人们一下子就把歌的旋律记住!这样的歌常常是很好听的!
- c& F3 ]' u1 F( W8 v& K" `6 g如很多歌的高潮部分,也就是副歌部分,就经常用到反复的!
0 ]4 A2 W) w9 o6 D; ~当然,主歌里也经常用到的!
1 V7 i" ~5 I' }2 \* I可以是部分旋律反复,也可以是整个一个乐句段全都反复,按情况而定!; c8 B$ Y' \. V: L# z6 U
反复旋律,这个概念,大家都能够看的懂,所以暂时就不举具体的实例了!$ e) T k, ?8 o/ o; N# M+ x
8. 环绕。(我暂且这么定义吧!)4 x1 h3 M- O" M b& [! n; K8 Z
环绕,也就是说围绕一个音乐主题,一个音,或者是一小段旋律作不同的发展!1 J" w; C1 g; I! a
我所指的音乐主题是说,你作曲时有的那一个主要的旋律动机!你可以用环绕的方式,把它顺利的继续发展下去!9 N* Q- j1 T8 n' H: s; c& ~
比如说吧!6 p6 ?6 [% ~, s C4 J: u! d( H
我想让这一小段的旋律以3这个音为主,我可以这样作曲!: c4 G$ V3 A# ]2 Z8 S; d( P" X
5 3 1 3 4 3 2 3︱2 22 34 3 3-︱
5 ?9 g2 l; s3 T4 k6 q& ?注:每一小节的每一个音为半拍,最后一个音3本身的时值是一拍,最后两个音是连音!因为没有连音线和双下划线,所以只好麻烦一点这么写了!你们凑合看吧!. L& H; k' `1 F
再如:1 K( K/ M/ y! E, Q9 d/ C
羽泉的<<彩虹>>中的"我的世界从此以后多了一个你"这一句,就是我围绕着5这个音作环绕的,以5这个音为中心发展下去的!5 \2 \" U: Z& H' }& K
以其他音为主的同理!. k' c* F1 {# r; ~
如:
5 \0 J9 d5 @! H王蓉演唱的<<我不是黄蓉>>的旋律!* E. |6 u/ _: z) ~& C, x
梁静茹和迪克牛仔的<<勇气>>* s& w5 l" }2 r% V6 q% X+ ]
水木年华的<<蝴蝶花>># ?! P2 p1 x' h0 z
郑均的<<灰姑娘>>
5 `" `: {* r+ ^$ ~- Z张柏芝的<<星语心愿>>. j/ o# J! c, u* V
周杰伦的<<爱在西元前>>5 k) X8 F1 {0 L8 d- Z
周华健的<<明天我要嫁给你啦>>
- h- z2 g, h% x还有好多好多!你们可以自己再找一下!
' ?6 r; p s% j; U" B6 m: Y这些歌旋律中都有用到反复和环绕的技巧!你们可以按每一小节来仔细分析!9 \+ z! J3 } C# N1 a5 `
到这里,我想大胆的引入两个概念!
0 H' l8 t$ j+ R7 j: x就是:“美”和“凹凸”!
4 g0 O' F. J: v: U美的意思,就是说对称!大家可以发现,“美”这个字的中文写法几乎是左右对称的!9 ]5 Y* Z+ H7 y% W4 W2 y0 a' e
所以,在我们的作曲时,也要力求对称!
: B* I( a& \6 I+ k3 Z但是,因为“美”这个字并不是完全对称的,也就是说,我们作曲得到的作品也不可能都是十全十美的!所以,希望我们不断积累经验!不断的改进才可以!
" u+ k* a$ l1 A% T1 z3 s8 b3 ^9. 倒影。和环绕差不多,就是以一个音为中心,作音阶上行,然后作同等距离的音阶下行。当然先后的顺序可以互换的!在五线谱上写出来,看到这些音符都以这个音为对称轴上下起伏!就好像是湖水中的倒影一样!上下是完全对称的!这样的曲调听起来比较集中,不会有散乱的感觉。
. H# |: u& B" q9 j# E Y如: 55 432 55 671
- X/ | G, c8 g* M" o: x6 R而凹凸的意思,就是说互补!也可以说是对比!/ C5 D: m5 V7 V( S
作曲的时候,旋律的高低起伏,速度节奏快慢,要有对比!0 W8 X* M* E+ ^
前一段音阶上行比较都,后一段就要最好下行,这样才有一种平衡感!
0 Y; w- C8 i- ?' c% k前一段音阶比较密集,后面就要比较疏散一些!0 m# S& F. x+ U( u+ |$ o! j" w3 I
就是说,作一些适当的4.8.16.32分音符的对比!9 y. x v6 V: X# ?
刚开始的主歌部分情绪比较平稳,在副歌,也就是高潮的部分情绪要上升上去!要有个强烈的情绪转折对比才会比较好听!
* U/ [9 x0 y- @4 B10. 顶针。 我们以前学习古诗词的时候,有一种修辞方法叫做:顶针。就好像我们经常玩儿的一种游戏“成语接龙“一样,下一个词的第一个字是第一个词的最后一个字!0 F0 k" @& H8 V* \1 }+ w
我们作曲的时候,也可以用这种方法。所以说艺术都是相通的!" J8 D$ _* n# @; {/ a
如: 11 321 55 55 567 11
0 H% y9 b$ z y, p r11. Solo. 另外,我们大家都喜欢弹吉他,我们可以从吉他的即兴Solo的方法中取得一些灵感的!当然也可以是其他的一些乐器的即兴Solo!6 \/ o: e- P1 e) o u( ~6 o. F" _, h8 F
12. 从其他已有的各类风格的音乐作品中寻找灵感。
. _4 ^3 o ?" M# \如:京剧,东北二人转等等。从中汲取你需要的音阶和好听的旋律!6 _5 k$ Z+ u6 s- w. L
如: 零点乐队的《粉墨人生》,高峰的《大中国》等。
& f) N. j) E9 }) N$ ^! _, }; c: D还有就是,如:水木年华的《我们去远方》的前奏,就是模仿著名的外国民歌《桑塔露琪娅》!: z6 y0 {" l; z% F
李延亮为水木年华编曲的《墓志铭》中的间奏,就是哈萨克族民歌《花儿为什么这样红》的变奏!( h8 r; J; x# P2 n7 ]! I
13. 取经。7 e* }) L5 z. V+ V4 H8 ^8 O- X
把你最喜欢的所有的流行歌曲,或者其他歌曲和乐曲的最精彩的片段,通常为高潮部分,都收集在一起。取这些精华的部分,进行组合拼凑。就是“取经”!也就是取精!变成你们自己的音乐。
' U# R2 k+ s' B6 c+ y4 B- A1 V这里面还有一种情况,就是翻唱!是把已有的作品,稍作改动!重新进行编曲来重新演绎的!1 v' C# ~4 a6 H* N+ R
最典型的歌手就是: 迪克牛仔 !
+ @% l. Y- f' _+ o14. 录音修改。把你们有灵感的时候写好的作品录音。不断地进行修改。挑选出最让你们满意的部分。在最后定下来的曲子中添加装饰音,圆滑音,连音,休止符等。
5 C2 S0 B# x6 P15. 要试着在不同的心情,和情绪下练习作品,你们的作品肯定感觉也会不一样的!- y4 }3 E: a: N# {
根据情绪的变化,可以作出有转调的作品。/ A2 k X" @( j. ?0 V. `9 |4 s
16. 词和曲的对应!就是说,作词所体现的风格要和曲子的风格是一致的!词是摇滚的,曲是抒情民谣的!这样搭配就不太合适!
" J$ F1 x% s0 t" @8 B还有,就是注意作曲的时候,会不会使已经有的歌词听起来会让人误解!- D; c3 ?) {2 [, B3 h4 R6 Q! f
比如说,一首很好听的歌曲唐磊的《丁香花》!
& A: x1 v1 k2 j& W( R有一句: 那坟前开满鲜花,是你多么渴望的美啊!
/ t: h; y# m% Q* {这里“坟”字的读音本来是汉语拼音的第二声调,可是为了让旋律听起来好听!2 N& v# \1 q* U" }2 q4 t+ C; u
唱的时候,唱成了第四声调,我还以为他是在歌唱: 一朵鲜花插在了牛fen上 呢!呵呵!
4 h( U! {: V9 S, \0 [这就是这首歌的美中不足之处了!+ |3 f2 t5 Q9 I6 h: a1 N# C1 z2 r
我再简单谈一谈作词!8 p6 H4 \9 G; P
作词是要抓住转瞬即逝的灵感,把当时内心最真实的想法,在纸上最真实的体现出来!要选择押韵脚的词汇作词,这样的歌曲才会好听!
, p: R6 L8 u5 t) ?0 k要注意歌词个数的奇偶性!一般每一个小片段多为奇数的比较好听!这和唐诗是同样道理的!
# t2 Q& e% g! k. W. `9 S0 ^5 W% J5 U还要注意歌词的读音是开口音,还是闭口音。特别是在高音的时候更应该加强注意!以免高音不容易唱上去!
$ {& y- m$ H, V8 ], V还有,就是作曲的时候,要考虑到歌词,在适当的地方,有短暂的休止,或者是逻辑上的气口,也就是换气的地方!不然,一首歌一口气唱下来,那么我估计这个歌手就是超人了!要么他/她也得打吊瓶急救了!& v5 H- @! p# G! [- e& M
最后,你的曲子达到什么程度算是比较完美了呢?就是你修改的时候,再多一个音符则太多!再少一个音符则太少!这就是说你的曲子可以不再去修改了!
" N9 s: ^% Z% q' ^( z0 e# P这个时候,曲子比较完整了!就不要修改了!如果歌词和曲子不好对应!那么就修改歌词吧!因为这样做相对来说比较容易些!如果修改曲子,有可能整首歌的曲子都被你修改得面目全非了!1 o3 i3 }( p0 ^3 k( b- ~
最后,祝大家都能够写出好的曲子,好的歌词,和好的音乐作品! |
