查看: 24533|回复: 0
[音乐] ADI-2 Pro FS
发表于 2018-10-10 09:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新体验声音和质量
连接
2 x模拟输入/ 4 x模拟输出
XLR(sym。)和TS(unsym。)输出
ADAT或SPDIF I / O光纤
AES和SPDIF同轴
2个Extreme Power耳机输出
USB 2.0
ADI-2 Pro RME在周年纪念日推出了参考级的AD / DA转换器。它将多个设备合二为一,简单且大多数情况下都是自动化操作,因此可以在打开包装后立即使用。该器件具有令人印象深刻的尺寸与功能比,实用的设计和出色的技术数据,以及两个极其强大的耳机输出。RME的周年纪念参考AD / DA转换器是:
专业工作室品质的高端AD / DA转换器
2倍耳机放大器,真正的高端品质
USB DAC与众不同 - 最灵活,最强大
适用于iPad / iPhone的高端AD / DA前端和耳机放大器
具有拦截功能的多格式转换器(AES,SPDIF,ADAT)
DSD录制和播放转换器
用于音频测量的AD / DA前端,采样率高达768 kHz
随着市场上当前最灵活的软件封装,ADI-2 Pro提供平衡/非平衡模拟I / O的,双极功率耳机输出,的SteadyClock FS,4级硬件的输入和输出电平的切换,基于DSP的信号处理,与外部电源进行操作符合标准的USB兼容性,采样率高达768 kHz,DSD记录和直接DSD回放(256 / 11.2 MHz)。
模拟或数字 - 无限的可能性
的ADI-2 Pro是通过XLR插孔组合连接器设置有两个伺服平衡模拟输入,单独的平衡和非平衡的输出/ XLR和棘爪,在前面的两个极端电源立体声耳机输出,一个兼容的ADAT光学SPDIF I / O,以及同轴SPDIF (RCA)和AES I / O(XLR)配备随附的电缆鞭。这些广泛的连接选项可实现高质量和灵活的信号传输。
USB 2.0端口符合Class Class(UAC 2),允许连接兼容的iOS设备。此外,它还用于固件更新。除了带有外部电源的电源,带有可锁定插头外,还可以进行电池供电操作,从而实现移动应用和电流隔离应用。
作为计算机接口,ADI-2 Pro提供立体声(2 In / 2输出)和多声道模式(6 In / 8 Out)。它与Mac OS X直接兼容。在Windows下,ADI-2 Pro使用RME的MADIface系列驱动程序,实现完全WDM和ASIO兼容性和最高性能。
ADI-2 Pro功能
完美的录音和回放
在通往绝对参考声音的路上,ADI-2 Pro的每个细节都是特别的,并且有一个故事。非凡的主板由10层增加铜厚度,保证最好的,不受干扰的声音,以及强大但独立的耳机输出功率。内部电源电路和精密控制采用超低噪声设计,因此音质不受电源影响。选定的SoundPlus运算放大器可在所有条件下提供最高的SNR,最低的THD和高压摆率。整个模拟电路设计完全平衡 - 并且直流耦合。信号路径中唯一的电容器可以防止输入插孔处的DC,并且经过精心挑选,
4通道AD转换器支持786 kHz采样率和DSD记录。它采用双单声道设计,信噪比提高3 dB。两个高级DAC提供两个独立的立体声输出。内部音频处理,如均衡器,交叉馈电和频谱分析,提供功能强大的DSP,具有2.17千兆FLOPS(2882 MIPS),具有足够的处理能力,即使在768 kHz采样率下也能工作。
为了便于使用,高质量采样率转换器可以切换到SPDIF或AES输入,有效消除了SPDIF和AES之间的所有时钟问题。无论是使用内部还是外部时钟,RME最新的SteadyClock FS技术都可确保完美的抖动抑制和稳定的时钟。
高分辨率显示和操作
RME为ADI-2 Pro配备了许多独特的功能。那么,除其他参数5频段均衡器完全个别声音调节,可调节低音/高音控制与快速接入,双耳横向进给的功能,可调节的Loudnessfilter可选择AD / DA-滤波器,四个离散I / O的参考电平,自动参考电平切换,自动平衡耳机操作等等。显示器不仅用于设备的操作,还显示警告和可访问性。
还提供专业功能,如M / S处理,立体声宽度和相位反转,以及对包括记忆功能在内的所有设置的完全控制。此外,流行的RME频谱分析仪提供带双二阶滤波器,可在高分辨率IPS显示屏上观看最佳音乐剧无法比拟的可视化30波段分析工具。
ADI-2 Pro  - 高分辨率显示器
极端功率耳机输出
当在实际工作条件下不能提供THD -110 dB谐波失真时没有任何损害 - 例如,当您插入32欧姆阻抗耳机时。因此,RME开发了一种新的耳机输出级,即使使用低阻抗耳机,它也能将高级DAC的性能提升到耳机插孔。Extreme Power设计擅长0.1欧姆输出阻抗,最大输出电平为+22 dBu,每通道最大输出功率为1.5瓦。耳机输出提供以及线路输出一个信号,以通常为120分贝的信噪比,并因此保证没有任何嗡嗡声和噪声的收听体验。谐波失真仍远低于-100 dB(0.001%),即使在满功率时也是如此,从而实现最清晰,最细致的音乐再现。Extreme Power设计还包括电流限制,电源监控,过载检测和DC保护。从IEM到Planar,低功耗模式和高功率模式非常适合。
配备两个立体声输出,也可以进行对称耳机操作。然而,在RME的开发者不服气的共同理念和对ADI-2 Pro的一种先进的平衡模式,它去除了最常见的限制平衡的概念,并以全新的体验转变这种模式下开发的。独占高级平衡模式有一个完全平衡的信号路径中,到耳机插孔,较高3分贝信噪比,通过各部件的DAC偏差,优化的频率响应和非常低的输出阻抗(0.2欧姆),和28的最大输出电平(降低二十八)dBu。
周年纪念转换器
ADI-2 Pro是RME的参考AD / DA转换器,USB DAC,USB接口和耳机放大器。他的许多应用场景使它成为一个很好的选择,在很多领域,从家庭用户希望其具有最高音质的创新解决方案,该工作室老板找DA转换为基准AD /,高保真音响爱好者提供了灵活的高端耳机放大器呼叫,直到行业,使用便携式设备作为测量系统的前端。20年RME - 总结在一个珍贵的设备,属于一次,永远不会失控。我保证。
模拟输入
XLR
•输入:XLR,伺服平衡
•输入灵敏度切换24 DBU,19 DBU,13 DBU,在+ 4dBu @ 0 dBFS的
•噪声比(SNR)@ +13/19/24 dBu的:120,X dB的RMS不加权,124中,x分贝
•噪声比(SNR)@ 4 dBu的:119分贝RMS不加权,123分贝
•频率响应@ 44.1,-0.1分贝:5赫兹- 20.5千赫
•频率响应@ 96千赫,-0.5分贝:3赫兹- 45.5千赫
•频率响应@ 192千赫,-1分贝:2赫兹- 92.7千赫
&#8226;频率响应@ 384千赫,-1分贝:<1赫兹- 124千赫
&#8226;频率响应@ 768千赫,-3分贝:<1赫兹- 180千赫
&#8226;THD -1 dBFS的:-116分贝0.00016%
&#8226;THD + N -1 dBFS的:-112分贝0.00025%
&#8226;串扰:>110分贝
TRS
与XLR相似,但是:
&#8226;输入:1/4“立体声插孔,伺服平衡,与TS和RCA完全兼容
模拟输出
1/2 XLR
&#8226;可切换输出电平24 DBU,19 DBU,13 DBU,在+ 4dBu @ 0 dBFS的
&#8226;噪声比(SNR)@ +13/19/24 dBu的:117分贝RMS不加权,120分贝
&#8226;信噪比(SNR )@ 4 dBu的:115分贝RMS不加权,118分贝
&#8226;频率响应@ 44.1千赫-0.1分贝:0赫兹- 20.2千赫
&#8226;@频率响应96千赫,-0.5分贝:0赫兹- 44.9千赫
&#8226;频率响应@ 192千赫,-1分贝:0赫兹- 88千赫
&#8226;THD -1 dBFS的:-112分贝,0.00025%
&#8226;THD + N -1 dBFS的:-110分贝,0.00032%
&#8226;THD @ -3dBFS:-116分贝,0.00016%
&#8226;串扰:>110分贝
&#8226;输出阻抗200欧姆平衡,不平衡100欧姆
1/2 TS(后)
如1/2 XLR,但:
·输出:6.3毫米TS,不平衡
&#8226;最大输出电平:19 dBu的
&#8226;噪声比(SNR)@ +13/19 dBu的:未加权117分贝RMS,120 dBA
&#8226;信噪比(SNR)@ + 4 dBu:113 dB RMS未加权,117 dBA
&#8226;输出阻抗:100欧姆
电话1/2
1/2 TS,但:
&#8226;输出为6.3mm立体声插孔,不平衡
&#8226;输出阻抗:0.1欧姆
&#8226;噪声比(SNR)@ 22 dBu的:117分贝RMS不加权,120分贝
&#8226;信噪比(SNR )@ 7 dBu的:114分贝RMS不加权,118分贝
在0 dBFS的&#8226;输出电平,参考电平19 DBU,负载100欧姆或更高:22 DBU(10V)
&#8226;在0 dBFS的输出电平,参考电平+4 dBu的负载8欧姆或更高:7 DBU(1.73 V)
&#8226;THD @ 18 DBU,32欧姆负载1,2瓦特:-110分贝,0.0003%
&#8226;THD + N @ + 18 DBU,32欧姆负载:-107分贝0.00045%
&#8226;THD @ 14 DBU,16欧姆负载,0.94瓦特:-110分贝,0.0003%
&#8226;最大输出功率@ 0.001%THD:1.5每信道W
手机3.4
如何手机2.1,但是:
&#8226;输出电平0 dBFS的:嗨,关机+7 DBU,高新开机+22 dBu的
平衡的手机时尚
和以前一样,但是:
&#8226;输出电平0 dBFS的:嗨,关闭电源+13 DBU(9.8 V),高功率在+28 DBU(19.5 V)
&#8226;输出阻抗:0.2欧姆
&#8226;信噪比(SNR)@ 28 dBu的:120分贝RMS不加权,123分贝
&#8226;噪声比(SNR)@ 13 dBu的:118.4分贝RMS不加权,122分贝
在0 dBFS的&#8226;输出电平,高功率上,负载150欧姆或更高:+ 28 DBU(19.5 V)
&#8226;在0 dBFS的输出电平,高功率关,负载8欧姆或更高:13 DBU(9.8 V)
&#8226;最大输出功率@ 0.001%THD:2.9信道W
数字输入
概述
&#8226;锁定范围:28 kHz - 200 kHz
&#8226;抖动抑制:> 50 dB(2.4 kHz)
AES / EBU
&#8226;1 x XLR,变压器平衡,电隔离,符合AES3-1992
&#8226;兼容SPDIF(IEC 60958)
SPDIF同轴
&#8226;1 x RCA,符合IEC 60958
&#8226;AES / EBU兼容(AES3-1992)
SPDIF光学
&#8226;1 x光学,符合IEC 60958
&#8226;兼容ADAT
数字输出
AES / EBU
&#8226;专业格式符合AES3-1992修订4
&#8226;单线模式,采样率44 kHz至192 kHz
SPDIF同轴
&#8226;1个RCA,IEC 60958
根据IEC&#8226;格式消费(SPDIF)60958
&#8226;单线模式,采样率44千赫至192千赫
SPDIF光学
&#8226;1倍光学,gem&auml;&szlig;到IEC 60958
根据IEC 60958&#8226;格式消费(SPDIF)
&#8226;采样率44千赫至192千赫
数字部分
&#8226;时钟:内部,在AES,SPDIF,ADAT
&#8226;抖动抑制:> 50分贝(2.4千赫)
&#8226;对外部时钟支持的采样率:44千赫至192个千赫
&#8226;内部时钟:44.1 kHz至768千赫
一般
&#8226;随附电源:开关电源,100 - 240 V AC,12 V DC,2 A,24瓦
&#8226;待机功率:50毫瓦
。&#8226;空闲功率:10瓦特最大功耗:22瓦
&#8226;在空闲功耗在12 V: 850 mA(10 W)
&#8226;尺寸(宽x高x深):215 x 44 x 130 mm
饰品
项目编号        描述
NT-RME-2(可锁定)        ADI-2 Pro的电源。坚固轻便的开关电源,100 V - 240 V AC,12 V 2 A DC。
可锁定的DC插头。
BO968        数字分支电缆(9针D-Sub至2 x XLR和2 x RCA)
RM-19-X        19“机架适配器,用于侧面安装到ADI-2 Pro
Unirack        通用机架安装适配器(两个9.5“设备的托盘)
AutoK        用于通过点烟器连接汽车的电缆
AKKUK        电池供电(6.3毫米插入式鞋)
GMT+8, 2025-5-31 15:59 , Processed in 0.025381 second(s), 8 queries , Redis On.
