查看: 37622|回复: 0
[键盘] KORG Pa300编曲键盘全方位测评
发表于 2018-10-10 04:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Korg 在2014年的冬季NAMM乐展上推出了 Pa 系列入门级编曲键盘——Pa300!虽定位入门级别,但整体效果绝不业余!接下来咱们来全面剖析一下Pa300。
外观:
以Pa3X为首的KORG第三代Pa编曲键盘,包括Pa3X、Pa900,Pa600都采用的是黑色的琴身,当然Pa300作为小弟也不例外啦。Pa300的外壳由塑料制成,表面采取了仿磨砂工艺处理,不易留下手印和液渍。5寸的TFT彩色大屏幕按起来也是非常的爽,虽说是电阻屏,但基本没有点击延迟,实际用户体验非常不错。话说Yamaha的琴色彩更鲜艳,屏幕更大,却不是触摸屏,真是太遗憾了。内置的立体声喇叭也非常地给力,开机后加载的吉他伴奏,那动态感和吉他的木质感都是非常地出色。
话说想当年的电子键盘大多都是银白色塑料,现在则又变成黑色。有人说黑色是永不过时的颜色,这个就仁者见仁智者见智了。
接口:
Pa300的产品定位决定了它的接口也是能省则省。踏板接口、耳机输出、usb设备接口、host-midi接口。因为这个琴只有耳机输出没有单独音频输出口,录音还真是很麻烦呢。
系统功能:
不光光是pa编曲键盘,包括合成器。操作系统的功能性一直是korg琴的卖点。
如果已经购买了Pa300,请大家查看琴的系统版本,具体操作为:Media→Utility页面,左下方写着“OS Version”的地方。截至2014年7月,最新的操作版本为1.5,请低于此版本的用户尽快升级,因为有重大的功能更新!具体系统升级方法请参考下面的帖子:
不过正是因为操作系统可能比较复杂吧,pa的启动时间一直为大家所吐槽,pa300的系统启动时间大概在1分钟左右,演出的时候可千万保护好插座,否则只能欲哭无泪了。
上图为第一次开机,1.0系统时候的开机加载截图
下面的描述适用于所有Korg Pa系列编曲键盘:Pa300/600/900/3X,上一代编曲键盘可能会有些许不同:Pa2X/1X/800/500/588。
因为Korg的系统太强大了,以至于我都不知道该从哪里介绍好。因为Pa300控制成本,所以导致很多功能没有直接对应的功能按键,比如Bass Invert,独立的乐曲播放控制,刚开始我还以为没有那些功能,所以Pa300的用户比起其他Pa用户更需要仔细探索系统,可能在某个位置您就找到了未体验过的新功能。
首先还是从功能模式说起,Pa300在升级完1.50版系统后,和其他Pa成员一样,拥有四个功能模式,分别为“Style Play”“Song Play”“Sequence”“Sound”(1.50新增)。
Style Play模式下可以演奏伴奏曲风自动伴奏,而Song Play模式则只能播放midi文件或是mp3,不能开启伴奏曲风,这点倒是不如Yamaha的琴方便。不过在这个价位,pa300可是可以播放mp3的,想当年pa800要播放mp3还要额外购买mp3硬件卡呢。
另外,伴奏曲风和多重长音的录制也是在Style Play模式下进行的,只要点一下Record录制键即可进入,这也是1.50版本新增的功能。
节奏/多重长音录制模式也是Pa的一个优秀功能,因为你在Yamaha各种价位的琴上根本找不到这么多关于节奏录制相关的功能。
比如大家都知道,伴奏曲风的前奏一般都分为大调和小调两个旋律,在Yamaha的琴上,这个移调信息叫做CASM,在琴上是无法设置的,包括4万多元的Tyros5,只能通电脑软件设置,而且还是第三方软件。而在Korg Pa的琴上,这个叫做Style Element Chord Table,如下图:
可以看到,每一个和弦种类都可以单独设置一种触发,比如弹C的时候触发一种旋律,Cm的时候触发另一种,Cm7的时候再触发一种。在普通的变奏Variation 1-4种,可以设置6种CV,打开原厂节奏可以看到其实许多节奏都用到了CV6,不得不说这真是业界良心。
上图是调节各个轨道的表情控制器和音符音域的界面,非常地直观。
Pa300还搭载了Korg最新的Guitar Mode 2吉他模式第二代,这个在做弹拨乐轨道的时候十分方便,并且内置了几乎所有常用的吉他类乐器的扫弦Pattern,请听下面的音频,扫弦就是一个键按出来的,这个可以用于节奏录制,也可以用于多重长音录制。
此外,Pa300的节奏也可以由midi文件导入,然后再在琴上设置下诸如NTT音符移调类型,音域,音量就可以保存使用啦。如下图,为Cubase用用Marker分隔开的伴奏midi。
Pad多重长音的录制拥有上述功能,想象的到Pa300是多么强大了吧。
下面是吉他模式试听:
吉他模式试听:
Sequence音序器模式,提供了多种录制方式,包括快速录制,分步录制,多轨录制等方式,您可以轻松地录制自己的midi。如下图:
Sound模式是1.50系统新增功能,可以说原始系统版本到1.50版本的区别就是从业余到专业的区别。上文提到了,pa300为了节约成本省略了实体按键,音色编辑模式只能在选择音色界面然后点右上角的下拉菜单,点击Sound Edit进入,如下图:
Pa300的音色编辑模式毫不含糊,可以说和Pa3X的可调整参数是一模一样的。Pa300原厂一共预制了530组多重采样,您可以使用者530多组采样进行各种搭配,而且许多采样是原厂预制音色中没有用到过的,如果您不去探索这个功能,去组合音色,可能许多音色都听不到!
一个音色可以设置24个OSC,每个OSC可以有两个力度分层,而24个OSC各自也有力度触发,区域触发等设置,每个OSC的音量包络,滤波器包络,音高包络都是可以单独编辑的,并且许多参数是可以调制控制的。怎么说呢,这么强大的功能,只有人想不到了,几乎没有琴做不到的。鼓组也可以分别编辑。Pa300内置高达1000多种打击乐采样!
单个鼓组的每一个按键可以设置6个力度分层,每一层都可以单独设置音高,包络,声相,EQ,效果器发送量,触发类型等参数。您可以根据乐曲类型,将多种风格的鼓融合至一起,节省轨道占用。原厂还有许多打击乐采样尚未用到,就等待您去创作音色了。
音色和鼓组如此细致的编辑功能,这不知是多少Yamaha用户梦寐以求的功能。Pa300本来是没有这些功能的。正如上文所说,Korg大发善心,在经过系统升级以后增加了上述的功能,真是业界良心啊!
不过正是因为编辑功能如此强大,导致许多用户接触Korg以后找不到北,这也是很正常的,所以我个人建议没电子键盘经验的用户不要使用Korg。怎么说呢,这正是一种理工科思维的体现吧,我想文科生艺术生的话还是更喜欢用Yamaha。下面来几张音色编辑模式的截图,包括OSC力度分层设置,鼓组设置,音高控制,滤波器包络,低频振荡器,效果器等设置。
最后再说一点,注意第二张图上的OSC Trigger Mode,里面是有Sound Controller 1&2,和After Touch Trigger等触发模式。这意味着什么呢?虽说Pa300没有实体硬件的Assigned Switch按键,也并不支持触后,但既然选项出现了,就是说明软件上支持这种触发模式!其中Sound Controller 1&2可以通过踏板代替,其对应的Midi信号是CC80和CC81,同样Pa300也支持Midi发送触后信息。也就是说我们可以利用这个功能开发出类似于Yamaha的Mega Voice兆级音色一样的音色,并且运用在伴奏曲风里面,可以大大地增加乐曲表现力!(Pa300的说明书里明确指出其支持这些Midi信号!)虽说Pa300不支持Korg的DNC技术,但实际上通过调制轮和踏板也可以实现部分DNC的效果,毕竟Pa300搭载的系统和Pa600/900/3X如出一辙,可以算是DNC Lite吧~
从功能角度来说,Pa300不支持外部音色采样导入,而S650有扩展包,但其非常出色的编辑功能可以实现用户丰富的音乐想象力,怎么选择呢?也是萝卜白菜各有所爱啦。
至于其他功能,在Global里面可以设置,比如力度响应敏感度,MIDI模式,全局混响等,而且开机的默认参数是可以改变的,并且可以另存为文件,方便不同场合的演出。
GMT+8, 2025-6-10 18:46 , Processed in 0.024163 second(s), 7 queries , Redis On.
