查看: 18086|回复: 0
[资讯] 用Nord Stage 3调制出Moog Voyager的参数出来效果如何
发表于 2018-10-10 03:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nord Stage 3这个型号和其他系列优势在于多出一个完整独立的减法合成器模块,今天分享一个演示,就是用这个Stage 3面板上的合成器单元来调制出Moog Voyager的参数出来效果。
Moog Voyager作为一台模拟琴,Stage 3当然无法和真实模拟音色比较。但是因为其自身自带的减法合成器算法问题,通过深度调制是可以制作出来无限接近纯模拟的声音,一起听听:
演奏功能:
中央控制区及合成器模块加入OLED大液晶显示
音色切换无缝连接不断音
新增歌曲列表实现注册记忆功能
新增音色渐变和分割功能
可扩展型Morph功能
钢琴部分:
钢琴库内存增加到2GB
复音数增多至120个
新增更多预设音色
滤波器预制音色
分层编组
合成部分:
加入采样回放的Nord Lead A1合成引擎
用于振荡器功能的专用OLED显示屏
采样库内存增加至480MB
加入S-Wave超级波形分类
风琴部分:
加入一个完整Nord C2D合成引擎
2个全新的Principal Pipe管风琴建模
122型老式旋转扬声器 - 每轨可用
73键版本新增物理拉杆
效果部分:
添加反馈滤波器和改善了模拟模式延迟
具有谐振的滤波器模式
每个轨道可独立使用压缩器及Amount和快速模式
每个轨道可独立使用混响效果及音色明亮设置
钢琴模块的最大扩展可能性
大大增强的钢琴模块功能为Nord独家技术服务,钢琴复音数提升至120个,还有绝对创新性的钢琴模块改进,提供双倍的采样内存2 GB!
Nord Stage 3拥有各种精选的三角钢琴,立式钢琴,电钢琴,数码钢琴,Clavinet和大键琴,从我们独家的Nord钢琴库 - 全部精心挑选出独特的高品质钢琴音色!Nord Stage 3钢琴部分还具有全新的“Layer”类别,把丰富的动态力度感应提高到一个最高层次。
Nord的钢琴音色现以被公认为全球最先进的采样技术,原声钢琴的非凡细微差别和真实特征在Nord中表现的淋漓尽致。我们独特的“高级琴弦共振”和动态踏板噪音功能具有惊人的现实感和无与伦比的表现力。
Nord Stage 3音色库拥有非常权威的Nord钢琴音色选择,你可以使用Nord Sound Manager软件轻松添加或替换任何这些声音。我们的独家Nord钢琴音色库不断更新全球唯一性的世界级声音,并始终是免费。
长释放:长释放模式增加了更长的释放,更适合于纯钢琴演奏。这功能是完全模拟大三角钢琴或其他键盘类音色中更松散或紧张的阻尼器张力调制。
Nord三合一大踏板:Nord Triple Pedal(可选附件)具有独特的动态延音踏板,还可以使用半踏板和“释放和抓地力”技术以及消音或切换音色功能。Nord三合一大踏板还重现了提升和释放阻尼器系统的机械声音,让三角钢琴的颤音和嘶嘶等机械钢琴声音完美再现。
合成器模块的巅峰性功能提升
Nord Stage 3合成器部分具有强大的采样回放功能,并提供来自我们的Nord采样库的优秀音色供用户选择。所有采样都可以在这个新的合成器模块中进行巅峰性的调整,甚至可以使用Nord采样编辑器软件创建和分享你自己的采样作品到其他地方。
拥有目前世界上最具灵动性的滤波器之一,合成器部分具有6种滤波器类型:经典晶体管梯形滤波器(LP M),低通12和24,带通,高通和强大的新型低通和带通(LP + BP)滤波器。过滤器部分还包括一个专用的过滤器,具有3个量程设置,以及可选择的键盘跟踪量(3/1 3/2 3/3)。
合成器部分具有独立的琶音器和LFO,可以轻松地同步到Stage 3主时钟,作用是能与Stage 3的其他元素完美同步,包括所有效果器模块中的效果功能。
Nord Stage 3的显示屏升级为多行显示的OLED屏,除了中央区域有液晶显示屏外,合成器模块同时也同样有一个液晶显示屏。合成器区域大大增强和优化了所有功能,通过效果器算法的优化和改进实现切换音色不断音,键盘分区由之前的3个区域增加到4个区域,并可以进行渐变和突变切换。
特别震撼的是乐曲模式,以往从未出现过在Nord任何一款型号三。乐曲模式可以让用户以乐曲为单位进行音色预置分组编辑,一共可记忆50首乐曲的设置,拥有自动伴奏采样音色的Nord这次把产品提升到编曲键盘上的注册存储功能。
当然还有强大的智能振荡器出现,Lead A1 Synth Engine以其模拟建模的温暖而闻名,配合高识别智能振荡器配置,可以以极少时间就能编程出惊人的效果声音。有单声道设置,包括音高和形状模式,以及双振荡器设置,同时包括解调,同步,波形,铃声和噪声混合模式,FM和Ring Mod。还提供3个Unison模式,而不会减少复音数。
Nord Stage 3的新振荡器部分具有5种振荡器类型:经典,波形,共振峰,样品和全新的超级波(S波)。
加入最了华丽的OLED液晶屏幕,一目了然所有参数
无缝音色连接,所谓的不断音技术在Nord上首次出现
钢琴库内存增大了两倍高达2GB
完整的一个Nord Lead A1合成器引擎收入囊中
完整的一个Nord C2D风琴引擎收入囊中
前所未有过的实时效果器面板
Nord Stage 3效果模块具有全新的滤镜效果,可扩展式变形参数,增强的延迟效果和每个轨道的单独混响和压缩器。强大的效果部分具有各种瞬间可调整的高品质效果,全部可采用踏板控制,全部适用于每个独立轨道。
效果1
在效果1区域中,您可以选择Tremolo,两个Wahs,一个Auto-Wah和一个AutoPan。使用AutoWah与Clavinet进行原始的素材编辑,在AutoPan上创建一个带有钢琴的迷幻氛围,或者使用Tremolo给一个Wurlitzer一些色彩,效果相当震撼。面板上还有一个环形调音器,这是许多实验和电子音乐家使用常用功能。
效果2
两个移相器,两个合唱,Flanger和Vibe效果等都是通过定义流行音乐风格的经典模拟效果来建模的。这些带有旋转式的移相器,可以调制到重型的金属感和肥厚型和声效果,这一切全部都是由专业音色设计师设计,最后创建到Nord Stage 3上的清晰实用的模拟功能。
包络放大器 / 均衡 / 滤波器
具有可调节型的正宗JC,Twin和小型扬声器模拟,以及单独的Tube Drive模拟。还提供了一个3频段均衡器,还有一个强大的附加功能是新的过滤器(LP24 / HP24)适用于整个面板音源模块(风琴,钢琴或合成器)的停止控制和共振控制。
延迟
增强的延迟效果具有速度,反馈和混合(干/湿)的变形控制,以及Ping-Pong模式和Tap Tempo控制。新增功能包括3个反馈滤波器(HP / LP / BP)和用于启用模拟模式的专用控制。
压缩器
压缩机可以帮助您保持整体的混合度和可调控的设置,让你体现最强大的压缩效果,最新加入新的快速压缩模式,并且对每个轨道都是独立分开的。
混响
配备了六种不同的混响类型,为您的声音添加各种环境氛围。混响效果现在在每个轨道都是可独立分开实用,并且还具有新的Bright模式。
主时钟
主时钟功能可以轻松地将效果同步到其他地方,如琶音器,LFO或甚至其他效果。可以快速地将效果锁定到一系列音符值 - 例如使延迟作为琶音器正在播放的四分音符三元组,而LFO在半音中轻轻地扫过滤镜,完全互相协调和同步。主时钟也可以通过外部MIDI时钟控制 - 非常适合将您的外面设备同步到背景音轨,还包括速度变化。
外部部分
如果无法实现快速控制外部设备的这个功能,Nord Stage 3就不具备主键盘功能。这个区域的功能仅用于此目的,以便任何MIDI连接与Nord Stage 3的内置功能无缝结合。可映射整个完整的区域,分割和分层就像外部设备是Stage 3本身的一部分。所有设置与程序可以一起保存,因此所有高级设置可以在演奏期间立即实时调用。您甚至可以使用这个功能将Bank Select和Program Change消息自动传输到外部设备。
以最华丽的风琴拉杆面板呈现
Nord Stage 3采用了最新的C2D机芯模拟B3 Tonewheel和Vintage Transistor Organs以及两个全新的管风琴模型。可以同时使用两种不同的风琴模式,并且可以独立地为每个轨道提供最新的老式122旋转扬声器效果。
模拟Hammond B3
Nord Stage 3风琴模块是由我们获奖无数的Nord C2D搬迁过来,包括具有四种不同音色设置的极其真实的B3 Tone-Wheel模拟,从复古效果到现代经典全部一一为你重现。
复古旋转扬声器
Nord Stage 3配备了最新一代的122型旋转扬声器模拟,为现场风琴演奏性能提供了一个非常重要特征,并具有慢速,快速和停止模式以及控制功能。122个旋转扬声器模拟可用于每个轨道,也可用于钢琴或合成模块。
经典晶体管风琴模拟
风琴模块还具有经典的1960年代晶体管风琴,Vox Continental和Farfisa Compact的所有经典音色的设置都是无可挑剔的再度重现。
Principal Pipe风琴
风琴模块还包含两个不同的新Principal Pipe管风琴模型。这些模型忠实地模仿了管道管风琴段的两个变体 - 通常构成管道或教堂风琴骨干的金属管道组。
在73版上新增物理拉杆
Nord Stage 3 Compact 73键版本现在拥有物理拉杆,为专门的风琴提供极致的实践拉杆经验。该型号还支持Nord半月开关。
GMT+8, 2025-6-3 03:00 , Processed in 0.030010 second(s), 9 queries , Redis On.
