查看: 27430|回复: 0
[转载] 音响师必备的两款流行音频测量软件功能及应用分析
发表于 2018-10-10 02:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现如今,扩声行业越来越专业化,越来越数字化。作为专业音响师,如果不会那么几样音频测量软件,身边没有几套测试工具,都不好意思出去跟人家打招呼,顶多算个干音响的。今天为大家介绍两款业内比较流行的声场测量工具:Smaartlive和EASERA SysTune。
音响师必备音频测量工具之一:Smaartlive V8
Smaartlive V7版本之前已经做了很详细的介绍,Smaart V7是一款Mac/Windows平台上专业强大的音频系统测试/自定义/控制软件。软件专门用于扩声领域、专业音频设备和多功能声场测试,一经推出,立即成为对电声设备,尤其是对多个声源组成的声场进行优化设计的不可或缺的工具。
Smaartlive V8
今天介绍的V8版本是在之前的V7版本上进行了更多功能的更新,V8版本软件支持SmaartLive V7所有现场测量功能和Smaart Acoustic Tools 5声场分析功能。
Smaart v8作为最强大,灵活,适应性强的版本,无论从工作室到现场,Smaart v8适合任何情况的测量需要,新版本打破了固定单一的窗口,允许增加控制你的软件环境,可以调整和扩展以满足特定的工作需要。
Smaart的V8提供管理数据的新方式和您的测量环境,新的多窗口功能,一个新的基于选项卡的接口,在平板电脑和触摸屏电脑使用附加功能,计算机到计算机的API功能等等。
1.更简单,更直观的测量配置
测量配置过程已经更新,以提供一个更简单,更直观的工作流程-加入自动测量创建和管理功能,简化的配置和支持“即时集结”的过程,往往是一个操作必要性。
特点:
● 新方案的工作流程将指导您完成设备选择/配置,并自动创建频谱测量
● 设备和测量配置是通过一个单一的窗口管理
● 输入在IO配置计量正确,请检查您输入你甚至创建测量前
● 创建一个传递函数测量现在会自动创建附带的频谱贡献者它。
● 测量创作上即时从主界面
2.选项卡为基础的接口
许多用户表示基于选项卡的接口,其中一个可以配置和多个工作区之间切换的愿望,所以我们从V7扩展了基本的“测量组”模式,现在组织配置放到标签不仅包括配置的测量,但同样的布局和情节视图中。
3.多窗口功能
我们增加了驱动多个窗口,每个都有自己的一套标签的工作区包含。这就像能够同时运行的Smaart的多个会话。
4.隐藏/显示界面控件
我们从许多用户听说他们真的很喜欢在Smaart的第7节迪可隐藏/显示数据栏功能,因为它给了他们最大限度的绘图区,尤其是在显示时间的能力。所以我们采取这一概念更进一步在V8中,它适用于所有的接口控制元件。
5.命令栏
在平板电脑中使用的Smaart增加/触摸使用热键指令复杂屏电脑。为了解决这个问题,我们增加了一个命令菜单以及可用于调用任何的Smaart的键盘为基础的,热键命令的大型触摸式按键方便用户配置的命令栏。
6.改进的数据存储和APL
  对于静态数据,我们已经调整了跟踪存储过程,以便更好地直接访问捕获的痕迹,你的更大的文件结构,不会搞乱活跃的内存空间试图把一切都在RAM中在你需要它的情况下。
新Active图例,或APL,窗口详细介绍了活性/选定情节的内容,示出了名称,颜色和跟踪实时和静态数据痕迹偏移 - 以及提供控制为隐藏/显示的痕迹。
7.宽带测光
经过较长时间的用户要求的功能是同时连续观看输入信号电平,以及显示器参数,诸如SPL和LEQ为多个输入的能力。为此,我们建立的宽带米的窗口。这种模式下,较少的窗口可以被配置为经由一个简单的网格配置过程并监控任何的Smaart的输入信号。
8.集成的Smaart IO CONTROL
Smaart的IO增益和幻像电源控制现在直接集成到Smaart的V8接口当中。
Smaart到Smaart的API
Smaart的集成API功能允许Smaart V8的任何副本充当主机Smaart V8的任何其他副本,这意味着你可以创建一个装备有一台计算机获取输入信号,并进行测量计算,而另一行为作为客户机和远程访问测量数据。这样允许您在多台计算机的v8测量环境中传播,而不是仅仅在多个显示器上。
2音响师必备音频测量工具之二:EASERA SysTune
EASERA SysTune由四个模块组成:测量模块、信号发生器、实时分析器和后处理模块。
尤其可以使用swept sine和MLS来执行测量。有了这些测量,就可以顾及室内及各种不同类别的背境噪声,这程序也可以分析wave档,并可利用声卡的输入来记录信号。声卡的校准很简单,只要卡上设有同步时钟,如果声卡有多个输入或输出,可用第二输入或输出作为同步和测定延迟,所有设定皆是易用的,尽管提供有大量的选择。
EASERA SysTune亦有自动化功能,比如话筒校准,调节输入灵敏度和补偿硬件的频率特性,可以在实时进行综合性的FFT测量,查阅音量表和显示谱图。一切的预设皆可储存起来,以至可以再次使用,或者稍后在后处理期间使用。真正的乐趣是在后处理上开始,赋与你计算Room Acoustics Electro Acoustic、RMS、噪声电平,回波图等等。
在这里以时域和频域操控各种信号也是可以的。EASERA可用192KHz取样频率监视多至32个输入,这对于在音乐会中PA应用系统来讲是甚有意义的。
对于专业音响工程师来说EASERA是一套完美的工具,其功能实际是无穷尽的,可靠性是甚高的,除了可用SysTune以192KHz取样频率,在同时和在实时测量8条通道上的信号,还提供以下的功能:程序给于直接输入信号或内部产生信号的选择、脉冲响应测量,谱图测量、多通道FFT、在实时相位测量,以及更多。不单给你对于输入信号进行各类的测量,而且还可做空间测量,以及在录音室和演奏厅作扬声器定位测量。
SysTune收购脉冲响应数据材料使用现场直播节目,并同时显示时域和频域的措施进行实时并自动产生精确的,可重复的测量每一次!SysTune也有能力处理多达8个输入通道的同时,创造空间和转让平均频谱显示功能。
结 语
  综上所述,Smaartlive V8和EASERA SysTune 1.26的功能相对来说都是非常强大的,不管选择哪一种,只要能熟练的使用,基本上都能解决现场所有的音频测试问题。当然,好的音频测试工具还有很多,比如著名的NTi公司的便携式XL2测试套件等,在这里就不过多讲解,感兴趣的可以自己上网搜寻。
GMT+8, 2025-7-18 01:55 , Processed in 0.029110 second(s), 9 queries , Redis On.
