Side Menu
查看: 5960|回复: 0
[声卡] Audio Science ASI5308,ASI5316,ASI6316 PCIe 声卡
发表于 2018-8-15 20:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
# e, K) E, g- k2 D% x2 H7 z, T
& q2 F: G0 p& h
0 ~3 A3 [3 w9 ?. }1 c' nASI5308、ASI5316和ASI6316是专业的PCI Express CobraNet声卡,设计用于已安装的声音和娱乐市场。4 ^2 s0 K1 d$ I2 U( F& y1 }+ _  |/ c
, w; O/ c. _/ \4 i% R  ^7 K7 XASI5308采用Cirrus Logic的CobraNet技术,通过以太网传输音频,提供8个CobraNet接收和传输通道,ASI5316/ASI6316提供16个CobraNet接收和传输通道。它们可以连接到任何兼容CobraNet的设备,并具有双重冗余CobraNet接口。% P* D- D* k' j: i$ E8 O. H
; E8 Q0 Z2 Z0 ?- B, n( uASI5308、ASI5316和ASI6316基于TMS320C6713 VLIW浮点DSP连接到高速总线主PCI Express接口。
% \, B; V1 s) N# r/ v' M% y! N
+ o  p* u5 m- d9 u对于ASI6316 AudioScience公司的MRX技术,可以在CobraNet上播放、录制和混合多达16种不同格式和采样率的流。
) f6 l/ O, r. S7 W9 [+ `
3 |3 b; C7 \% k对于ASI5308/ASI5316,可以在所有流上选择8、16、24和32位PCM。对于ASI6316,所有流都可以选择PCM、MP3或MPEG第2层压缩。
# w7 G2 {& l5 V! J+ {: K1 j4 o; q9 g
AudioScience提供了一个ASIControl应用程序,它允许在网络上的ASI5308、ASI5316和ASI6316以及任何其他兼容的CobraNet设备之间建立CobraNet路由连接。或者,也可以使用第三方CobraNet设计和管理软件。
" ~9 X. O% w' ^: k8 E5 ] 22229d6e01ad1ce262bcb87ee94b9028.jpg ) q+ w  @8 @! {4 G6 t3 e
特性- ]' j; y! E# ^0 g0 \
# d# Q/ b& v( z3 ]% Q, K•8个24位(ASI5308)或16个24位(ASI5316/ASI6316) CobraNet在100Mbit以太网上输入和输出,工作在48kHz,带有双RJ45连接器. U4 ~" y6 u* T$ \3 I
# |. d! }) C! W6 ]' J; _9 V
•8 (ASI5308)或16 (ASI5316/ASI6316)播放流和8 (ASI5308)或16 (ASI5316/ASI6316)记录流" R/ ]5 C  [3 |* u" \3 |9 ]; D2 V
; O$ r! v0 x/ o$ V: u& q•格式包括PCM (ASI5308/ASI5316/ASI6316)和PCM、MPEG层2和MP3 (ASI6316)
% t0 U  F$ G$ B  y$ }0 F0 ^6 h+ e
•专用字钟同步输入和输出(可选)*
8 w4 |0 v2 c4 D* v6 I5 S" ^9 `+ L# U$ I) U7 I
•内部卡同步,以支持准确对齐的通道的ASIO音频*
7 {8 O! b9 ]0 t" Q  g6 g% F! a% d- G( ?) g% W
•串行桥接暴露为USB头*. Z" I- Q) G( d/ Z
& g1 r7 S# ~3 V- h5 L•MRX技术支持多种流格式和采样率的录制、播放和混合(ASI6316)
1 ~* c9 Z* D4 e6 A. I: a+ U1 m# P0 M3 Q/ B8 _
•TSX时间缩放允许压缩/扩大播放蒸汽高达+/-20%,没有音高变化
$ f* i* {3 d! V4 ]
# ]1 m  n6 Q: B6 ~•低配置PCIe卡允许使用2U高机架计算机" J9 |) V: e% Q) l$ u( e
2 a8 r) y1 l& e' ]9 Q& w•最多8张卡在一个系统
  v. i; e8 e; _
& m- w3 ]" q8 \9 |•Windows和Linux软件驱动程序可用
