常见问题faq(仅讲最基本的用法,复杂用法请看说明书、视频和加群提问。):
0,-217XXXXXX错误导致无法运行的解决方法-在windows控制面板-区域里面将短日期改为 yyyy-M-d 即可,有些电脑是yyyy\M\d就会出错。
输入音符时,不需要打开中文输入法,某中文输入法会导致个别电脑输入音符严重卡慢,请暂时关闭中文输入法。
1,如何复制
请将上面第二排按钮的第一个箭头按钮按下去,然后框选,右键复制,再在需要粘贴的地方直接按右键粘贴(不能再次框选)。
2,作曲大师的符号有多少种?
作曲大师的符号有至少几十万种,windows的字体可以在
左边字体符号里面调入,包括其他软件的字体都可以调入。
右边是常用的符号,上面第三排最前面的五个按钮可以切换右边符号为各种民乐和特殊符号。第二排第三个按钮还可以切换符号库,增加一倍的常用符号。
3,所有按键都变灰了?
输入歌词或者播放等需要独占操作的时候,会将所有按键都变灰,此时再点下歌词即可,或者直接使用万能键 esc 键。
4,我需要输入弱起小节并有演奏效果怎么办?
系统默认为标准模式,此时需要在第一小节前的“设”上右键(“设”对应第一小节),在右键菜单中减拍。右键菜单拥有很多超级功能,一定要熟悉下。
5,我的版面乱了
一键排版即可,在设上右键,选择重新整理一行(全曲)功能即可,也可利用 “将本页(全曲)自动匹配为完整声部功能。
6,我的文件找不到了或者误操作了
不急,在文件,最近曲目中,我们为您保留了一堆过往的文件。
7,我要打民乐
民乐比较自由,建议在向导中勾选散版模式,进入编辑界面后,最下面都有模式的显示,为标准或者散版。
8,如何打古筝花指
在倚音按钮右边向下箭头处新增了花指输入,点下那个向下箭头即可。
9,如何加上间奏的括号
右边竖着的按钮最下面的靠边的倒数即可看到,点击括号后直接点击在音符上,软件自动排列到标准位置。
10,如何增加或者删除多余的行
打上终止线即可,如果后面的多余行太多,请用右边的减行功能,同样,右边也有增行功能。
11,如何输入PDF
windows10下直接可以输出pdf,别的系统请装一个adobe 的pdf驱动。有的精简版系统装不了可以装第三方的PDF驱动。
12,如何键盘快速输入和弦 倚音
闪电键盘输入,按下shift(吉他用caps lock锁定,不用一直按着)不放输入即为和弦,输出的时候shift不放就是倚音。
13,小节宽度总是在不断变化。
输入完一行后,软件会自动计算各小节的音符疏密分配小节宽度。可以在设上右键,切换疏密风格。
14,如何增加多个声部,连谱线。
左键点设,即可任意增减声部,勾上连谱线即可显示连谱线。
15,midi键盘如何连接,没有声音怎么办
midi键盘连接后,点设置选择midi输入输出设备。输出设备最好选
microsoft gs wavetable 这个,然后将电脑主机的声卡上接上音箱(有人有多个声卡的注意)。
16,midi键盘弹奏时值没法改变
设置菜单 midi键盘有三种输入方式 默认是用小键盘的123456来改变时值,可以选择实时演奏输入,或者单步输入,步进输入。输入休止符,请用capslock键进行切换。
17,如何输入双重圆滑线
按住shift不放然后用鼠标输入。键盘输入弧线请看视频教程或者说明书。
18,如何删除跳房子
用橡皮擦直接删,或者选中,del,此方法也适合大多数的符号和音符。
19,任意设定或停止简线即时互换
左键点 设 勾上两声部的互换选项 ,如果不想互换,去掉那个互换的小勾即可。
20,吉他谱的拍弦、闷音、制音、人工泛音、自然泛音等等等特殊用法。
参考下面的进阶篇视频的后面部分
21,界面显示乱码
在控制面板 区域 (与语言选项) 中 ,将各种设置都调回到中文简体状态。如在win10 区域 管理 中 将 非Unicode 程序的语言设置为英文肯定会乱码,改回中文即可
22,输入了的五线谱弧线如何再次调整?
按下第二排第一个按钮,将鼠标移动到圆滑线上,触碰圆滑线的时候会激活调整点,拖动调整点进行调整,调整好后,输入在空白处即可完成输入。
23,跳房子,如果要正确演奏多段跳房子,请务必保证跳房子的完整,如房子1和房子2务必搭配好。
作曲大师音乐梦想家自从12年诞生以来,已经免费升级超过10年,虽然我们尽最大能力保护了用户的利益,但是却给我们造成了巨大的经济压力,
免费升级模式,无疑对用户是利益最大化了,如果您从我们的免费升级中得到了好处,麻烦举手之劳帮我们发个朋友圈什么的介绍更多的用户加入,从长远来说,
也是保护了您自己的最大利益,也为中国核心技术的进步贡献了自己的力量。
注意事项:
windows10 下,桌面-右键-显示设置中-缩放最好设置为100%,如果设置为125%或者150%,可能会导致界面错位。
鼠标滚轮无效的,请参阅软件求助菜单第一项
重新安装后需要重启电脑 如果乱码
初学者请一定注意,本软件默认为专业高效的输入方法和版面,初学者可能会带来不适应,建议在最开始的初始设置中选择初学者。
小节宽度部分 选择 小节宽度等分
简谱键盘输入偏好 选择 键盘单个输入
简谱鼠标输入偏好 选择 不用鼠标上下滑动取音
这样的选择,输入较慢,但是容易掌控,版面也有些不均匀,但是容易掌控。作为入门会容易很多。
另外,键盘输入简谱,注意使用890-iop一键输入高音 qwertyu 一键输入低音。1234567 中音。
作曲大师改进功能:
较大改进:
1,第三代简谱识别技术,可以完整识别简谱图片多声部简谱音符、连线和歌词。质量好的流行歌曲简谱可以告别打谱,直接进入后期校对。
2,画拍,唱名支持,支持4/4’ 2/3 3/4 3/8 6/8等多种节拍。
3,闪电输入法,一键一音甚至多音,支持简谱、五线谱、吉他的闪电输入,直接得到各种音符组合。
4,支持滚屏演奏,全页演奏,演奏线颜色调整,演奏线风格及宽度调整,平滑演奏,拉幕式演奏,背景鼓点等功能,支持直接录屏生成动态谱,创作版以上支持直接生成动态谱
5,水印功能趋于完善,支持文本水印的字体颜色及旋转变化,支持图片水印放大缩小以及位置调整。
6,直接读取各类五线谱软件生成的xml为简谱。
7,自学习功能,大多数操作疑难处都有操作提示。
8,苹果系统专用版,可以支持m1系列以及Intel系列芯片。
9,支持演奏序列功能,可以自己编辑演奏序列控制演奏的流程。
10,歌词功能重大提升,支持直接复制互联网上的歌词,长歌词段直接变成多行编辑,可以插入/及控制符号进行操作,空格键一键智能对位,回车机械对位。支持歌词的撤销和恢复。可利用shift ctrl加上上下键进行整行和个别歌词跨行移动。
细节完善及功能改进
1,大文件插入多行改进,单独上加行特殊行距改进,指定行改变小节间隔前面的行不再受到影响。
2,上单加下单加声部 不再改动小节线宽度。
3,后括号不影响音符,增加多个闪电输入组合
4,闪电输入法可以同步发音。
5,增加光标上不跟随音符,鼠标不自动选中音符和歌词,新增歌词鼠标必须点击才能改变光标。以及蓝色框框不显示,适应各种用户习惯,在向导中设置。
6,疏密分配以及均分小节问题改进。
7,划拍sol 改为默认,默认字库6更新。
8,放大字体后输出图片高清字体变大问题弄好,开放了超大的横向纵向页面宽度并增加提示,去掉了最开始的窗口提示窗口多余的显示。
9,歌词整体移动不再用大小写开关,用shift按住放开,歌词复制过滤空格 并自动移动光标到后面。歌词兼容斜撇/做间隔的写法。普通歌词可以支持控制码,改进了集中输入歌词
10,歌词shift TAB整体前移 以及 shift back整体后移跨弧线初步弄好 还有home键以及end键。
11,歌词鼠标微操作弄好了,鼠标点击才改变光标 鼠标点击才改变歌词等弄好,在向导用户习惯中设置,鼠标在音符上 总是多次刷新,光标挪动不了修复。
12,谱括号随字体大小自动改变位置以免挤在一起。
13,算法改进,绘谱速度和输入速度提高了两倍多。
14,演奏线默认包括歌词 演奏线支持多声部演奏歌词。
15,新增歌词page up page down 快速移动 可以跨行跨小节,反删除可以在框里面进行。
16,谱比导致重排小节改进。
17,增加类word操作,shift+方向键复制 shift+回车可行距增加在最前面 shift+回车在中间截断为两行,支持backspace,快捷键操作的撤销恢复,首行的上下移动都弄好了,回车换行弄好
18,英文前后有括号歌词居中 减少了中文双括号歌词的占位
19,减时线变短了,附点自动占位。
20,演奏序列改进,增加强制显示拍号功能。
21,增加变长记号无小眼睛符号。
21,宝盖头 直线绘制现在可以了 在变长记号中
22,缩放播放改进。
23 高分辨率显示器界面变大右边竖着的菜单
24,简线对照各种调性改进
25,防止歌词中多余的空格导致无法自动对位,歌词录入改为实框,歌词操作用shift、ctrl加上下键即可上下移动歌词单个或者整行歌词。
26,吉他谱箭头旁可以指法数字
27,一线普和中途拍号隐藏的保存
28,光标不跳到下一个歌词末尾
29,节号显示设置统一 隐藏中途节拍与行隐藏节拍统一效果 歌词不翻页提示
30 midi转换改进。终止线各种风格包括显示为小节线,终止线空行数量设定。 小节序号可以设定字体和大小。
历史改进
1,五线谱美观度大幅提升,可以调节组合线间距离(在屏幕设置右边)
2,五线谱组合连线算法改进。跨行连线和圆滑线更规范,可以自动避让。
3,增加输入后自动检测功能,表现为小节前面的小节线变红,打印和预览时候不受影响。
4,增加罗马字符指法,在屏幕设置中设置后,鼠标选中音符,用小键盘输入。
5,鼠标选中音符,上下左右键调节鼠标容易跑掉修复。
6,中途变拍号,有和弦的时候,中途拍号会自动上移到标准位置。
7,在选项中,切换简谱弧线风格,可以全部使用平滑弧线。
8,用附点符号点击在五线谱符头上面的时候,可以直接输入断音,点在符头正中是附点
9,高清图片支持一次性全部输出。
10,输入歌词的时候,PAGEUN PAGEDOWN可以直接回到最前面和最后一小节。
11,直接关闭向导,曲名等设置现在也可以保留下来。
12,繁体信息更新,乱码基本基本修复。
13,可以在文本中直接标注简谱和弦,自动对位。在输入文本的时候勾选简谱和弦即可。
14,页文本输入 不再显示十字光标,也文本可以鼠标拖动
15,五线谱全音符与升降号间距加大以免挨着
16,简谱钢琴谱小节序号不再与音符重叠
17,改变音符单独大小空格时不改变
18,跳房子尾部封闭ok
19,吉他默认音色改为钢丝弦,更逼真
20,交响乐优化,试试我们的新版的18声部管弦乐模板,支持各种移调乐器,midi电子琴弹奏输入也优化了移调乐器的输入。
21,音色预览功能,请注意配合消除余音功能。
22,框选时被框选的部分自动变色,方便知道框选的多少。
23,吉他对位 ok
24,各种跨页跨行弧线优化。
25,设左键,行设置中可以选择连谱线同音组是否相连,这样可以制作需要相连和不相连混排的谱。
26,交换声部只支持C调现在可以支持所有的调了
27,现在支持选中后只调节选中的部分的音高。
28,新版本支持单个声部的各种升降
29,新版本支持选中有效部分变色知道选中了多少。
30,新版本支持复杂的弧线的简线互换
31,新版本的歌词处理更完善,特别是智能歌词输入。
32,如果五线谱下面的音符较多,可以单独调整单行歌词位置,设上左键,调整在行设置的最右边。
33,新版本拖动功能可以不必先预设声层,系统自动判断。
34,选中后,ctrl+方向可以直接改变所有声层的符号位置。
35,新版本插入删除多行后,声部文本和调性偏移都可以自动跟随调整。
36,吉他和四线谱的弹唱谱x偏位置修正,需要在下载全新的安装板替换掉字体。
37,新版本可以胜任复杂的多声部的简线对照合唱团作曲与制谱。
38,插件音色预览 ing ok
39,新版本支持五线谱降记号跨小节第二个不显示
40,增减行支持一次增减10行
41,设上左键,插入删除行支持一次插入删除5行。
42,最前一小节 最后一小节跨行移动 一次可以处理5个小节。
43,新增古筝花指直接输入,在倚音旁边的箭头按下去。
44,新增文本水印功能,可以在打印预览及输出图片中设置。
45,拖动小节线后锁定行疏密调整,以免破坏需要的效果。
46,向导中增加初始鼠标不输入音符功能,默认为可以复制和拖动,这种情况下用esc切换复制
47,吉他和弦与和弦名称字母靠的太近距离调整
48,五线谱也支持简谱一样的直接升降调了,如直接将一首C调的歌提高到G调,或者用G调改写C调,演奏音不变
49,吉他谱增加自然泛音 人工泛音的处理,并可以任意改变弧线上的字母。
50,修复文本选中复制功能,点击在文本上,原文本会出现在文本输入框中方便复制
51,新增页文本拖动功能
52,调整五线谱全音符升降号位置以免挨着音符
53,吉他谱的扫弦状态不再被被空格改变
54,小节序号在多声部的情况下不再被连谱线挡住
55,中途变节拍会自动避让音符和弦
56,五线谱装饰音下加线与音符位置自动避让
57,新版本多个休止时都可以输入歌词
58,新增横向标尺功能。
59,图片水印保存ok,支持直接将图片和文本水印背景打印出来
60,midi键盘输入的时候,可以处理不同的调了,更可以处理中途变调的midi键盘输入。
61,midi模式下最前面的和弦第二个音符输入不了修复
62,字体符号,变长线条记号中增加了画直线功能。
63,吉他默认字体可以修改了,只需要在屏幕设置中修改默认字体。
64,小乌龟符号可以演奏了,至此,常见的反复记号,作曲大师已经可以全部处理,包括指定演奏多次。
65,选中音符的时候ctrl+方向键可以调节单个的音符,alt+方向键调节一排音符。
66,歌词输入的时候,可以处理 男齐 女齐 了 如输入 男齐. 即可。
67,加强了与音频处理软件的对接,Cubase 灰尘 与Cubase适配
68,歌词可以整体复制了,按下第二排第一个箭头后,框选,
68,多曲连排的小节序号不再连续计算,从头开始,更符合习惯。
70,正常演奏简谱中插入的X鼓点
71,隐藏的小节后面小节序号的顺序可以正常显示了
72,简谱吉他互换的时候,三连音现在可以正常处理了
73,简线互换可以复制和不复制歌词
74,修复自动演示时间太长出错问题
历史改进
1,吉他谱和弦库新增完整的数字风格和反白风格。
2,尤克里里和弦库更完整,并支持数字风格和反白风格。
3,可以一键切换吉他和尤克里里和弦显示风格。
4,新增加大和弦库品格间距功能。
5,吉他8分倚音完善。
6,交换声部现在可以支持不同的乐谱类型。
7,重要更新,新增页文本功能,可以在输入文本的时候直接选页文本,页文本只与页面有关。不会随着音符变动。
8,吉他线谱互换的时候,可以不显示时值组合,只显示数字(见向导),并可高八度转换。支持吉他X转换五线谱X。
9,简谱新增整体调整弧线高度的功能。含延音线,圆滑线和三连音。
10,修复吉他变换简谱和弦图复制问题。
11,新增副旋律大小调节功能,在屏幕设置右边选择。
12,闪电输入法增加多个常用组合。
13,吉他和弦图支持显示横按箭头。
14,修正了吉他变调夹位置的显示和演奏
15,win10下选中音符光标太大,改用红色圆圈指示。
16,按住shift,可以直接输入和弦,不改变原有时值,修改和弦非常方便。
17,按住shift,选中音符,直接滚轮修改吉他和简谱。
18,改进了复制在win10下缩放150%时显示问题。但是建议还是用100%缩放。
19,改进了行拖动在win10下缩放150%时显示问题。但是建议还是用100%缩放。
20,改进了变长线条记号中波音、琶音的处理。
历史改进
1,撤销恢复提高到100步
2,键盘输入backspace反删除漏掉连线的简谱修复
3,扫弦微调用鼠标选中后 shift 方向 调节扫弦的长短。
4,放大输入时后 吉他闪电显示暂存框不再错位
5,修复键盘输入的时候光标偶尔挪动不到下一输入点
6,闪电输入时,如果没有输入音符, zxcvb 可以选择时值配合鼠标输入
7,闪电输入吉他调整,吉他休止符号与0的问题 小键盘输入0为休止,1旁边的~为0
8.请注意闪电输入最后面三连音输入时值不能超标
9,简谱鼠标选中后,shift+向上直接升高八度 shift+向下直接降低八度
10,渐弱线的拖动问题解决
11,吉他闪电输入的和弦按下caps lock 即可输入和弦 shift 输入下一个 这个与简线略有差异
12,新增吉他各弓弦音高自定义
13,新增简谱吉他 和简谱四线即时互换(含吉四的版)
14 修复目前已反馈所有bug
历史改进
1,完善了musicxml文件的读取,使得超大规模和各种中途变调变拍等复杂的musicxml文件可以正常读取。
2,在 界面 菜单中增加了多软件协助时,是否 鼠标滑过软件自动激活 菜单。
3,在重新输入跳房子的时候,无需清除中间输入错误的跳房子。确保输入成功
4,修复如果有的行隐藏了第一声部,其它行又要显示第一声部,跳房子跨越两种行时候显示不正常的问题。
5,设-右键菜单-按照音符疏密整理一行各小节宽度中,增加了整理后面所有行的选项。
6,设-右键菜单-重新整理小节或全曲的版面小节间距不变中,增加了全曲所有小节内部整理选项。
7,设-右键菜单-第二项中,增加了打谱过程中随时切换是否小节线宽度随音符疏密改变的功能
8,设 左键行设置菜单中 下加一声部,上加一声部等功能完善。
历史改进
1,增加一次全部保存所有图片功能,见打印预览与输出图片中最后一项
2,增加打印多份功能
3, 3/8拍自动组合完善
4,渐强减弱的上下拖动完善
5,增加不演奏小节功能,设 右键 菜单 增减拍里面
6,闪电输入法时backspace删除时候和弦的删除完善
7,修复副旋律小节线出现的其它声部。
8,升降记号作用在小节里面时候,陶笛谱同音高显示完善
9,其它修复与完善以及功能扩充
历史改进
音乐梦想家升级已经无条件免费了六年,不设置任何门槛,为了软件的生存发展需要以及更好更多的免费升级,如果用得好,请介绍给您的朋友,发发朋友圈或者到熟悉的论坛推荐点赞什么的。希望这种良性互动能持续下去。
本升级包六一之前在群里尝鲜测试,六一以后全面免费升级。
如果使用支持陶笛的版本的12孔陶笛功能,最好下载完整安装包。
1,简谱、五线谱、吉他谱全面启用闪电输入鼠标输入一体化。全面加强了四线、吉他、五线谱的输入功能。新增了两倍的闪电输入选项,且可以同时输入连音、弧线、附点、和弦。简谱闪电输入框为空的时候,L;'即可前后点击输入三种连线,如L前后点一下输入延音。.输入附点。
2,读取midi功能加强,除了可以读取三连音、歌词外,还可以直接指定调性读取。
3,优化了歌词输入法,新增英文歌词智能处理以及空格键的输入。shift按住+空格即可输入空格,caps lock按住+空格即可进行英文歌词排位,以空格为标准进行英文歌词切分,如 i am jun 即可自动切给三个音符。如果需要空格,请用shift+空格 输入后方向键向右即可。歌词输入法中,空格智能处理包括跳连线,回车机械处理。
4,加强了散板和平分音距功能,可以键盘直接输入散板,闪电输入面积加倍,选项是原来的三倍,可以回车缩小。
5,加强了排位算法,特别是平分音距算法,使得谱面更美观。无论输入多少音符特别是散板,排位可以一次运算到位安排好间距。
6,加强了初始设置,您可以个性化的设置您的软件,如您可以选择是使用散板,还是标准节拍。选择平分音距风格,还是按时值长短自动排列。在文件菜单中可以后期重新设置初始设置。
7,新增超级有用功能合并小节和拆分小节,只需将小节线点击在曲谱音符中央,即可将一个小节拆分为两个小节。点击小节线按钮后,只需在小节线偏右点击小节线,即可弹出删除小节线选项,将两小节真正合并为一个小节。
8,新增了部分复制功能,可以整拍复制,也可复制一部分,加强了复制选取功能,选取更方便准确。点击第二排的箭头按钮开始复制吧!以前复制有问题的用户多数是没有把活动输入框移动到相应行。
9,加强了行拖动功能,行拖动后的曲谱可以直接编辑。
10,左边符号栏读取windows下的其他字库调用其他软件的字库,并可以直接取代音符,方便制作锣鼓经,戏曲谱等。
11,加强了光标算法,解决了跳光标的问题。特别是在有隐藏行的情况下。
12,可以在页面设置中设定行音符疏密程度,修改成您喜欢的疏密风格。建议在设置中一次变为紧凑小节如一行8小节,然后再用松散小节(如一行5小节)重新排版。即可对全曲进行重新排列。
13,四线谱上下旋律完善,支持一行写多个声部。
14,鼠标选中音符,键盘上下方向键调节音高时可以以半音为单位进行调节,出现升降号,左右键调节时值,支持附点。
15,支持五线谱及吉他谱标注终止线后,不显示后面的线。
16,键盘输入的时候,支持+-号整体三倍高低音 (+-)。并支持临时高低音(/*)。
17,小节线、各类循环、终止线、插入行和删除行支持撤销和恢复。
18,支持超级有用功能全曲整体向后移动一拍、半拍和多拍、对于错拍的曲谱或者是拍子教学,简直是救命良药和教学利器呀。
19,软件运行过程中,可以直接切换散板,在 设 上 右键菜单中即可选择相应功能。
20,新增勾上右边的直出后,右边符号鼠标输入自动定位符号效果。兼容以前的勾上点击直出,直接在符号上点,即可出现在光标处。五线谱符号改为默认出现在上方。
21,行设置中的强制单行连谱完善,利用行拖动轻松制作一行多段曲谱,多行少行花括号混合编排的乐曲。
22,支持吉他按钮面板的隐藏 快捷键ctrl+j,
23,修复部分乐曲演奏拖音问题。
24,支持按照两拍、三拍等多拍组合。
25,midi 3连音可以被midi软件正确识别。
26,闪电输入法也可以支持插入和删除状态。ins键切换。
27,跳房子直接鼠标选中,del键删除。渐强渐弱,只需删除头或尾即可整体删除。
28,吉他谱组合线适当变短,更美观。
29,增加散板、各快捷键的状态栏显示。
30,支持英文歌词,在 词 旁边选择英文歌词,然后空格作为间隔,shift+空格对位输出。即可输出 i am liujun 对应各个歌词。
31,闪电输入法直接输出倚音,当光标在音符上的时候,shift+空格(asdfgzxcvb)即可输出倚音。
32,增加声部交换功能,在工具-声部复制与交换中。
33,五线谱行中间变调,写法更标准。。。。。。很多细节改进。
34,智能识别弱起。自动识别!
35,加强了VSTI的兼容性和稳定性,直接读取别的软件的MIDI文件,加载各声部的VSTI插件。VSTI加载一定要注意 1,不同声部要最好不同的通道,千万不要多个声部用不同的乐器还用同一个通道!2,关掉VSTI插件的comp自动开关,3,一定要注意VSTI插件的音域。4,注意各声部的音量。
36,读取midi的时候,可以在midi界面左边偏下位置,调节midi的读取精度,现在可以识别32分音符和64分音符。
37,光标更显眼,并且支持光标的闪烁功能!
小改进
1,新增支持PNG格式图片输出。
2,小节线的删除更方便,可以用橡皮擦删除,也可以用重复输入小节线删除。
3,优化了笔记本分辨率较低的情况下,预览图片功能。
4,简谱版和简谱吉他版新增支持高精度pdf输出,支持左边的字库符号功能,可以调用windows系统下安装的其他字库或者其它软件字库,大大扩展了字库数量。
5,修复低分辨率下,快捷和弦库容易遮挡音符问题。
6,字库符号调用windows字库的时候,切换字库才回到初始大小,同一字库切换的时候保持不变。
小改进
1,改进了鼓的播放和midi输出。
2,改进了音符和符号及文本输入,虚线框会更智能化的切换
3,左边符号输入改进,左边符号可以个性化的自由选择大小。右边符号统一在页面设置中调整大小。切换同一字库符号时,字体大小仍然会保留。
4,大幅改进了简谱键盘输入和闪电输入时候,光标位置错位以及由此带来的卡慢问题。
5,发现软件bug或有好的建议,请加群612701799反馈,我们将升级解决。
历史改进
1,修复了本地网络整改导致的连不上问题
2,在行设置中,新增了多曲连排,乐理试卷相关的重要功能,可以强制在中途显示调号速度节拍等。大大方便了多曲连排和试卷
3,改进了附点在谱比调整后的间距。
4,新增了吉他和四线谱的默认。
5,不自动显示休止符可以保存,而且可以对已有曲谱设置。
6,文件菜单新增重新运行初始设置功能。
7,加快了联网速度,减少了开机和中途联网卡顿问题。
8,加强了68 44节拍转换和混排后的自动组合。
9,增加一行一小节功能
10,在A4 A3切换的时候,新增不改变行小节数量。
11,加强了放大缩小音符的时候,高低音点和倚音高低音点适配问题。
历史改进
1,加强了跳房子的演奏,可以演奏1234,多跳房子。可以设定循环的次数(在循环尾鼠标右键-属性,即可在弹出的设定页面中设定次数)。使得软件的循环播放功能更加完善。
2,吉他扫弦输入的时候,可以逆序输入。系统自动处理。
3,输入歌词的时候,如果后一拍为空,方向键右移的时候,将自动落在输入位置上方便输入。
4,改进了连续两组钢琴花括号输入,一组在设置中第二项设定,一组在行前 设 单击,出来的行设置中进行设置。
5,支持一行30个小节。
6,符号的大小与五线谱音符大小解绑,可以单独统一调整,在页面设置中调整。如果要每一个符号的大小自己调节,可以利用左边的字体符号功能。
7,新增急救文件功能,增加了两个备用文件,加上临时保存文件,使得系统的安全性大大提高。直接在最近曲目中直接调用。
8,增加了输出高分辨率图片的功能,在打印预览与输出图片中有相关选项。
9,吉他弧线的输入和显示得到完善。
10,修正新增的字体符号中可调节长度的变长线条记号的tr~~~~和琶音线条记号以及无线反复记号在pdf中显示不正常的问题。
11,修复次中音记号降号位置问题,修正低音谱号,A调的时候倚音从五线谱转换到简谱的高低音点问题。
12,选项-小节序号风格中,新增1-5-10-20模式,一键选得。
13,简谱与X混合谱可以正确播放鼓点X了。
14,输入歌词的时候,回车键可以直接回到下行最前面。
15,非C调的五线谱整曲升降八度功能完善。设上-鼠标右键-将小节音符进行升降-将全曲音符升降八度功能。
16,线谱转换简谱现在支持歌词复制了
17,现在支持吉他的指弹以及X的切音。
18,渐强渐弱可以拖动。
19,修正放大的时候,同时改变曲谱比例,歌词编辑的问题。
20,盒装版本增加脱机运行功能,可以强制软件脱机运行。其它一些稳定性和修补性改进以及没记录的改进。
历史改进
1,加强了软件的演奏功能 倚音、断音、波音、回音、打音均有演奏音效。
2,正式版本可以升级最新的民乐专业字库了,更专业也更美观。免费版不支持。 更新字库需要到升级中心下载完整的升级包。
3,在字库符号中,变长线条记号中,新增了无限反复、波音和震音的绘制,输入后,可以后期任意调整符号的长度,拖动位置,不用辛苦拼接了。
4,改进了单独的两十六分音符不能组合的问题。
5,读取midi的时候,可以选择读取三连音。
6,esc键得到加强,直接退出倚音或者副旋律输入状态,回到主界面输入。
7,第一排按钮,重音断音渐强渐弱可以拖动位置,渐强渐弱可调整大小。
8,改进了根据音符疏密调整小节宽度,排版更智能美观。
9,当有倚音的时候,删除的时候,先删除倚音,后删除音符。
10,智能防止刚输入的音符误拖动。
11,改进了非c调陶笛显示,减少了操作的提示音,增加了提示文本。
12,五线谱和吉他键盘输入的时候,按1旁边的~键现在可以输入休止符号,完善了键盘输入。
13,键盘输入的时候,如果到了最后一行,会自动提示加行。
历史改进
1,新增合并乐曲功能,可以将两首相同声部的乐曲合并为一个(文件菜单中)。
2,新增谱比功能,可以纵向自动压缩曲谱大小和行数,一键将曲谱变大变小(最上面一排按钮右边)。
3,更好的支持简谱多重圆滑线,按shiftl输入第二重圆滑线,圆滑线高度可以通过在音符上鼠标右键调整。
4,修复某些情况下隐藏功能不保存的情况,如副旋律和倚音中的隐藏,可以更好的输入花指。
5,增加了录入者保存功能。
6,增加行距智能扩大缩小,如和弦较多的情况,行距自动拉开,删除和弦音符后,行距自动减少(在文件-页面设置 中可取消)。
7,增加了在页面上直接拖动行距,拖动小节线位置,行距直接在设 前面按下鼠标拖动,小节上面按下左键即可左右拖动小节线位置。
8,加强自动排版功能,多声部可以自动拼合在一个页面内,也可以手动指定任意一页或者全曲一页多少行。设 上按鼠标右键即可出现相应菜单。
9,修复复杂乐曲跳转后,演奏拖音的bug。
作曲大师专业打谱,出矢量曲谱,电话18123989345
