查看: 31649|回复: 0
[音频接口] Arturia AudioFuse 全功能音频接口详解
发表于 2018-8-15 18:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、面板控制部分:
AudioFuse 这么小的一块面板竟然塞进了这么多的控制功能,咋一看会觉得很复杂,其实 Arturia 把 AudioFuse 的面板控制设计得非常清晰明了:最明显的就是2组输入控制和2组耳机输出控制都呈左右对称设计,集成监听控制的主输出部分放在了最中间位置,一目了然。
输入通道1&2控制部分:AudioFuse 的1/2输入通道有自动检测功能,不插任何线材时按键没有任何作用:
MIC/LINE/INST 指示灯:插入 XLR 卡侬线会自动切换成 MIC 输入,插入大三芯或大二芯会自动切换成 LINE 输入,按下 INST 开关可切换成乐器输入;
48V 按键:48V幻象电源开关,在插入 XLR 卡侬线时才能激活,激活时背光显示橘黄色;
PHASE INVERT 按键:相位反转开关,在使用2只麦克风拾取同一个声源时可能会用到相位反转;
PAD 按键:衰减开关,使用线性输入时,激活可衰减-20dB,呈亮白色背光,使用麦克风时按一次亮橘黄色是Boost,提升10dB,再按一次亮白色是衰减-20dB;
GAIN 旋钮:增益旋钮,+2 ~ +70dB 增益范围的 DiscretePro® 模拟前级放大;
8段 LED 电平表: 带峰值保持的 -60dB ~ CLIP 显示范围的 LED 电平表;
主输出控制部分:
主输出音量旋钮:控制主输出音量;
监听选择按键:可选择监听 AudioFuse 内部3对输出通道(CUE 1、CUE 2 或 MAIN)中的其中1对;
MONO 按键:将主输出混合成单声道监听,便于检查混音的单声道兼容性;
DIM 按键:衰减主输出音量,默认-20dB,可在软件调音台调整;
MUTE 按键:主输出静音;
输出切换按键:连接2对监听音箱时刻即时切换监听;
8段 LED 电平表:带峰值保持的主输出 LED 电平表;
耳机输出1&2控制部分:
输出音量旋钮:控制耳机输出音量;
MONO 按键:将耳机输出混合成单声道监听,便于检查混音的单声道兼容性;
对讲功能:
TALK BACK 按键:内置对讲麦克风(位于主音量大旋钮的上方的小孔),可通过软件调音台调整对讲麦克风的增益和对讲的通道,按下对讲键时会自动激活 DIM 衰减所选通道的音量,相当于闪避效果,让对讲能清晰传达。
硬件监听:
硬件监听混合旋钮:可将零延迟的硬件监听输入信号与电脑软件输出信号混合,通过旋钮调节混合比例。
二、输入输出接口部分:
模拟输入接口:
XLR/TRS 混合输入接口 1&2:可连接麦克风、吉他或线性电平设备;
INSERT 插入接口 1&2:可连接外部硬件效果器如:压缩器、均衡等,对应模拟输入 1&2 通道;
莲花/唱机输入接口 3&4:可连接唱机或线性电平的莲花接口设备,对应模拟输入 3&4 通道,不能与 TRS 输入接口 3&4 同时使用;
TRS 线性输入接口 3&4:可连接线性电平设备,与 Phono 共用 3&4 输入通道,不能同时使用;
模拟输出接口:
耳机输出接口 1&2:共2组独立的耳机输出,每组带 3.5mm 和 6.35mm 两种接口,可实现4个耳机同时使用;
扬声器输出接口 A&B:共2组扬声器输出,可连接2对监听音箱通过面板按键实时切换 A/B 对比;
Re-amp 输出接口:SPEAKER B 的 L 输出可输出高阻抗信号作为 Re-amp 输出接口(通过软件调音台设置);
数字输入输出接口:
MIDI 接口 IN&OUT:可通过附赠的转接线连接 MIDI 设备;
WCLK、S/PDIF 数字同轴接口 IN&OUT:Word Clock 字时钟和 S/PDIF 数字输入输出两用接口,通过声卡软件控制台设置选择;
ADAT 光纤接口 IN&OUT:可连接 ADAT 数字设备或当作 DAC 解码器使用;
其他接口:
USB 集线器:需连接电源适配器 + USB 主线缆才能使用,可连接常规的 USB 设备如 MIDI 键盘、USB加密狗、移动硬盘等,每个接口可提供 1000mA 的电流输出可用作手机充电;
Micro USB 接口:连接电脑;
电源接口:电源适配器接口;
接地端:如需额外连接地线,可连接至螺丝固定;
三、软件控制台部分:
① 设置区域:
SAMPLE RATE 采样率设置:支持44.1~192kHz;
CLOCK SOURE 时钟源选项:默认是 INTERNAL 内部时钟源,当有外部音频设备时钟时可选 EXTRENAL 外部时钟源,与外部数字设备正确同步时 LOCKED 灯亮起;
DIGITAL I/O 数字输入输出: 数字接口共有2组: 同轴和光纤接口,同轴输入输出接口可设置为 W.CLOCK 字时钟或 S/PDIF 格式,ADAT 光纤输入输出接口可设置为 ADAT 或 S/PDIF 格式,设置为 ADAT 格式时最高支持 96kHz 的采样率;
S/PDIF OUT 输出源选择:只有当 DIGITAL OUT 设置为 S/PDIF 格式时才可用,S/PDIF OUT 输出源选择为 USB 即输出来自电脑的声音信号,选择为 SPEAKER A 或 B 时即输出与 SPEAKER A 或 B 相同的声音信号(包括音量控制、MONO、DIM、MUTE 等控制都有效);
SPEAKER B 输出源选择: 选择 FROM PHONE 2 时,输出信号与 PHONE 2 相同(包括音量、MONO控制),按下 REAMPING 即是将 SPEAKER B 的 L 输出高阻抗信号作为 Re-amp 接口用, 按下 GROUND LIFT 可将 Re-amp 输出接口断开接地防止接地噪声;
② 主输入、输出控制区域:
所有控制均与声卡硬件面板上的输入1&2、耳机输出1&2和主输出控制部分自动同步对应;
③ 输入 3&4 控制区域:
对应硬件的 INPUT 3&4 和 PHONO 3&4 输入接口:2组接口只能同时使用其中1组,正常状态下为 INPUT 3&4 输入,可使用 GAIN 增益和 PAD 衰减功能,按下 INST 可将INPUT 3切换为乐器输入;按下 PHONO 后即切换至 PHONO 3&4 输入,可使用 GAIN 增益功能;
④ 输入硬件监听控制区域:
硬件监听控制部分:包括模拟输入1~4 和数字输入 1~8 共12路输入的硬件监听的电平、声像、独奏和静音控制;
⑤ 硬件监听混音路由区域:
硬件监听混合:可将12路输入信号发送至 MAIN、CUE 1 和 CUE 2 共3个可选 BUS 轨,通过推子可控制发送电平,再通过声卡右上角的硬件监听混合旋钮控制混合输出电平;
⑥ 对讲控制区域:
对讲控制:GAIN 增益旋钮控制内置对讲麦克风的增益,可将对讲信号选择发送至 SPEAKER(主输出)、PHONE 1(耳机输出1)和 PHONE 2(耳机输出2);
⑦ 菜单栏:
Device Selection 设备选择:当有多部 AudioFuse 连接至电脑时可通过此选项选择设备;
Firmware 固件升级:在线或离线升级固件;
Preference 首选项:包括电源模式、皮肤设置等选项;
Diagnostic 诊断模式:工程诊断模式,需工程密码进入;
Resize 软件窗口尺寸:可调整软件的窗口大小;
Manual 使用手册:英文版使用手册;
首选项详解:
Power Mode 电源模式:
Auto 自动模式:火力全开模式,所有输入输出可用,但操作电平有所区别:DC电源+USB 供电时,输出电平 = +24 dBu,仅 USB 供电时,输出电平 = +18 dBu;
Green 节能模式:节能模式,所有输入输出可用,输出电平 = +18 dBu;
Mixdown 混音模式:高性能输出模式,输入不可用,输出电平 = +24 dBu;
Mixdown Green 混音节能模式:节能输出模式,输入不可用,输出电平 = +18 dBu;
皮肤样式:
对应硬件配色的经典银、太空灰和深邃黑3种可选;
A/B 输出电平关联:
可设置大旋钮关联或分开调节 A/B 输出音量;
A/B 输出电平差:
可设置 A/B 输出之间的电平差,-12 ~ +12 可调范围;
Dim 衰减音量设置:
设置 DIM 功能激活时主输出的衰减电平,-10dB/-20dB/-30dB 可选;
同轴输入接口阻抗设置:
设置同轴输入接口的阻抗,75Ω 和 Hi-Z 可选;
设备名称:
自定义设备的名称;
四、RMAA 测试:
由于 AudioFuse 前面板的线性输入会经过增益、相位、衰减的电路,而最最纯净的线性电平接口应该是 INSERT 接口,所以最终我们是采用了 INSERT 插入接口作为线性接口进行 Loop 环路测试,但因为输出电平还是过大,最终只能把输出衰减 3dB 才能正常测试,最终的测出的动态竟然还能达到 115.3 dBA; THD+N 达到-100dBA级别,理论上加上衰减的3dB,AudioFuse 的动态范围应该可以达到118.3dB 左右。
五、总结:
AudioFuse 的出现已经让小编刷新了见识:你可能、或者会见过一些专业声卡有这些奇葩功能中的一种:真皮包裹的盖子,有节能省电模式,有4个耳机插孔,有3个 USB Hub 插孔,有小二芯的 MIDI 接口,有一键调出调音台的专用按键,能支持 PC、Mac、Linux、iOS、Android 全平台……但以上所有功能都集成在一款产品上我真没见过…… AudioFuse 可以说是目前市面上同价位中功能最全面的、集成度最高的专业声卡,没有之一。进军专业声卡的第一款产品,就能把这么全面的功能全塞进一个小方盒子里,输出动态有118dBA,THD+N 能达到-100dBA级别,基本上能想到的设备都能连接……作为一个新人能做到这样,尽管等了两年多的时间,但我还是觉得 AudioFuse 已经很成功了。
-------这篇文章会继续深入介绍 AudioFuse,包括面板控制、软件功能、各种接口等所有功能的详细介绍。
GMT+8, 2025-7-20 21:04 , Processed in 0.044919 second(s), 9 queries , Redis On.
