Side Menu
查看: 34363|回复: 0
[讨论] 剑桥CAMBRIDGE Azur 851N 旗舰级网络播放器
发表于 2018-7-30 17:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  剑桥Cambridge Audio Azur 851N 是终极网络播放器。其特性包括:来自所有源的 24-位/384kHz 升采样、原生 24-位/192kHz 回放、USB、数字音频输入和通过 wi-fi 流式传输,包括 UPnP 和 NAS 驱动器、Spotify Connect、Apple AirPlay 和 DSD。
  无论是使用有线连接或是无线方式,851N都能简单的搜寻用户家中的音乐储存设备,不管是一般电脑或笔记型电脑或是NAS。配置有三个USB连接插槽,可以直接播放随身USB硬盘中的音乐。另外还有两个TOSLINK光纤输入、两个S/PDIF同轴输入、一个AES/EBU输入和非同步USB输入。非同步的USB输入可以传输达24bit/192kHz的音乐文件。
  其无线选项包括 NAS 驱动器/ UPnP 兼容性、网络收音机、Spotify Connect 和 Apple Airplay。添加可选的 BT100 蓝牙适配器,即可连接任何蓝牙设备。
  电视机、智能手机、PC 或 MAC 等数字源组件可通过光纤、同轴电缆、AES/EBU 和异步 USB 音频数字输入来连接。支持所有流行格式的音乐文件,从 MP3 到 FLAC/Apple Lossless、DSD64 和 WAV 16-24 位主文件。
  851N 可播放您想要的任何内容,并且得益于其强大的处理能力和来自剑桥屡获殊荣的 StreamMagic 平台的无忧功能,它可让听众获得无缝的体验。
  输出方面具有RCA和XLR平衡模拟输出,以及数字输出AES/EBU、TOSLINK和同轴输出,可以外部连接到更高性能的各种HI-FI器材,并具有一个RS-232的综合端子。
  来者不拒
  851N能够播放目前市面上几乎所有热门的格式文件,最高支持24bit/192kHz,当输入的数字格式音乐文件进入851N后能够升频将其提升至24bit/384kHz高音质音乐文件播放。851N的设计极为用心,发烧等级的全金属组件、高刚性机箱、一个相当好的4.3吋(11CM)彩色显示屏幕,能够显示音乐专辑封面,并且有app可用以连接iOS和Android系统,给予用家提供轻松愉快的使用经验。
  可以处理的文件格式非常多,WMA、MP3、AAC、HE AAC、AAC+和Ogg Vorbis,以及无损的24bit/192kHz FLAC、ALAC、WAV。851N几乎可以播放所有格式的文件,当然也包含了网络收音机的功能,包含网络串流服务Spotify、Pandora、Rhapsody、BBC iPlayer Radio。透过851N连接Spotify更能够完全发挥出Spotify的高品质音乐文件应该要有的音乐感动。
  不管音乐文件的来源或是格式类型,851N都能够利用最新的第二代Adaptive Time Filtering,将其提升成24bit/384kHz的高音质音乐文件,并且能够消除其数字输入造成的根本抖动。
  美妙声音
  您可将几乎任何文件流式传输至 851N,然后其内部引擎将让它栩栩如生地还原声音。首先,所有音轨经受剑桥的第二代自适应时间滤波,不管原始来源是什么,将所有内容升采样至 24位/384kHz 高清晰度质量。因此,抖动几乎被完全去除,音乐听起来非常棒。
  然后经过升采样的数据通过两个模拟设备 DAC(超高端数字至模拟转换器),它在双差动配置中实现,意味着每个通道均有自己的 DAC。 结果得到逼真的立体声成像,可在房间的特定部分听到乐器声音,其精度令人难以置信。
  所有这些发烧级内部构件均由一个大环形变压器来驱动并包覆在坚硬的金属外壳内,实现最佳质量和一致的信号,具有低噪声和蜂音水平。
  内部DAC芯片使用Running twin Analog Devices AD1955,确保最好的数字模拟转换,左右声道完整保持分离度、准确度和保真度。发烧级的线性电源供应,大型环形变压器和High-End级的高规格数字前级放大。让851N不只是一个优异的网络音乐播放机,也是一个能和后级放大器完美合作的前级放大器。   数字前置放大器
  851N内部使用的32-bit Blackfin DSP以降低模拟讯号劣化和噪声,让851N 不仅是一台非凡的网络播放器,同时还是一款可直接连接到专用功率放大器以及传统集成放大器的优秀数字前置放大器。让信号到最后一刻仍保持数字化,使得它较不容易受到模拟退化的影响,同时 32-位 SHARC DSP 控制音量输出;通过让整个信号保持数字化,即使在极低音量水平下也可实现尽可能最好的声音。
  • 产品参数
  • 数模转换器:两个美国模拟器件公司的AD1955数模转换器
  • 数字滤波器:2代ATF2升频采样至24位/384kHz。线性相位,最小相位和陡峭模式。
  • 模拟滤波器:具有DC偏置的双极差分贝塞耳滤波器(平衡和非平衡输出都有)
  • 数字音频输入:1个平衡输入,2个同轴输入和2个光纤输入
  • USB音频输入:USB B型输入接口符合USB1.0或2.0(用户可选)
  • 模拟音频输出:平衡XLR和非平衡RCA模拟音频输出
  • 兼容性:通用即插即用:线性脉冲编码调制 16-24位, 11.025-192kHz本地USB媒体:线性脉冲编码调制 16-24位, 11.025-192kHz USB 音频1.0:线性脉冲编码调制 16-24位, 44.1-96kHz USB音频 2.0:线性脉冲编码调制 16-24位, 44.1-192kHz 或 DSD (x64)
  • 光纤:16-24位,32-192kHz(采用优质TOSLINK光纤电缆 S / PDIF:16-24位,32-192kHz AES3/EBU:16-24位,32-192kHz BT100蓝牙接收器:A2DP 加 aptX 网络收音机:16-24位,11.025-192kHz
  • 音频格式:ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis
  • 尺寸:高115 x宽 430 x深 360 mm (4.5 x16.9x14.7英寸)
  • 重量:8.1公斤(17.9磅)
百宝城影
