查看: 25683|回复: 0
[讨论] 采用崭新ALM线路设计,Anthem PVA2后级放大器
发表于 2018-7-14 17:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着技术的革新,各路厂商都把新一代的线路优化技术运用到新一代的放大器当中,其中来自Anthem便是技术革新的表表者。Anthem最近推出的新一代的PVA系列放大器,就在Anthem PVA2后级放大器机身上采用崭新ALM线路设计,为影音爱好者带来优异的产品性能。
  PVA2后级放大器隶属Anthem旗下的PVA系列,整个系列共有5款,包括PVA8、PVA7、PVA5、PVA4以及PVA2,型号上的数字,即代表该款后级的声道数,让大家一目了然。顾名思义,PVA2后级就是一款两声道后级放大器。PVA2后级的性能出众,在8欧姆时,机身可以提供每声道能连续输出125瓦,若负载降到4欧姆,输出可提升到200瓦。就如其它的Anthem扩大机一样具有低失真的特点,总谐波失真仅有0.002%。其讯噪比达122dB,底噪越低,扩大机能还原的音乐动态越宽广。从数据来看,PVA2的技术参数非常厉害。
  PVA2拥有如此优异的技术参数,离不开Anthem为其采用的优越技术。从设计到做工,PVA2后级的所有设计都遵循Hi End态度。特别是在电源供应方面,采用了订制的低噪音、高输出的环形变压器,并且在电源线路上,用上低ESL和低ESR的高质量电容,这为好声音奠定了良好基础。此外,Anthem在PVA2的声音线路上,尽可能减少使用的组件,以维持讯号的纯粹度。所有使用上的组件和材料都是最高质量的,从军规等级的电路板,到大电流的双极输出晶体,以及计算机设计的大型散热片等,都是严选材料,可谓用料十足。
  为了更好地保护机身内部,Anthem还特别为PVA2后级机身采用了Advanced Load Monitoring(先进负载监测)技术,简称ALM线路.该技术能以监测机器当前的温度、电流和电压状况。这个ALM并不在声音线路上,因此并不会影响声音,不过它却可以保护PVA2后级放大器不至于受到前端器材不正常的输出而损毁。Anthem有鉴于有的厂商为了降低成本,而取消了器材的输出保护,这样一来,后端的放大器就成了“最后一道屏障”,Anthem认为不能让这样的事情发生,因此,研发出ALM线路,并把它应用到PVA2后级机身上,起到了稳定而持久的工作状态。PVA2后级放大器的确是一款Anthem精心打造、应对两声道输出的放大器产品,凭借Anthem用料十足的配置以及精良的设计工艺,在带来优异性能表现的同时,相信也会备受影音爱好者的青睐。
百宝城影
GMT+8, 2025-7-18 12:18 , Processed in 0.025781 second(s), 8 queries , Redis On.
