楼主 |
发表于 2018-7-2 08:03:01
显示全部楼层
方放《卡尔卡西作品60》之25首中高级练习曲全部注释
$ z7 [# _2 h- o8 P* L8 h8 W" W9 Z% h$ |* L' u' p$ u R5 ]0 }
对于每首的速度和调性,此书基本不提,这些速度术语或对调性的认识,我想大多人都知道,其实一首练习曲,要看你怎么练,比如第一首,如果是初学者,从靠弦练起,可以是1对1,80的速度,然后在控制了以后,渐渐加速,到160都不算快。至于演奏时该在一个什么速度范围内去表现,我想也是跟自己的功力,及对音乐的理解来决定的吧。 - o7 R6 q$ t( \( I4 p0 D
第一首:
; D1 s% n5 M: ~7 L6 i% g# {( C# p此练习曲很多习琴者都练习过,是一首主要练习音阶类的练习曲,那么音阶的线条感就要多加注意了,除了音量上的起伏变化,乐句之间的关系也要清楚,尤其高音乐句和低音乐句音的对比呼应要表现出来.特别要注意低音的正确时值,到休止的时候一定要用拇指去消音,不然就会干扰到音乐的干净程度.C段的和弦跳把要多留心各个音的完整,不要因为转换和弦丢音或音时值减少. ) s1 b8 T( K5 V: H7 O) S0 Y1 Y
第二首: 9 ~1 Z7 ^6 g. Y. Y
此练习曲的重点就是练习右手的m指和a指的交替,因为生理的原因,人的手指里中指和无名指的独立性较差,这首练习曲就是针对这个缺点设计的,所以在练习这首练习曲时要全面注意右手的m指和a指的节奏均匀、音量平均和音色统一.在做到这个的基础上,表现音乐的起伏,和弦之间的倾向性.在B段到A段的地方有一个下行音阶过门,要注意这个过门的结束音是A段的第一个空弦A音. % o* z8 o" e- J! d0 }% j) ~0 O
第三首: 9 F7 ]0 w! w- r; w8 U& G- Z% y8 \
此练习曲应该是这套二十五首里最为人熟知的了,因乐曲优美动听而广为流传。练习目的在于乐曲的声部处理;一般将这首练习曲划分为三个声部:即上声部旋律声部,中声部伴奏声部,下声部低音声部,这样的形式也是在吉他乐曲中最为基础常见的,旋律声部要凸现一些,但注意发声不要粗暴;中声部伴奏在三个声部中音量最小,但也要清晰可闻;下声部是和弦的基础,发音要饱满而有弹性。
' ?2 b, V# W. n: [- ~$ _5 G! j5 M. M第四首: 2 F5 m; C2 O! t
此练习曲是主要训练下行的圆滑音的练习曲,把位上虽然有时候跳动比较大,但只要利用好低音空弦音做过渡,就不会很困难;下行圆滑音主要就是要注意两个问题,一是节奏问题,圆滑音奏法总是容易弹奏成前短后长,要小心不要出现这个问题;再就是音色音量的问题,下行圆滑音的要注意按弦的手指要压在手指的正中,(此处是否是说手指要压在品格的正中?当然按弦的手指肯定要“立正”,老马注)不然容易音色发亮,下行圆滑音音量就是左手指的控制能力问题了,要靠听觉去注意校正合适。 8 [9 v q4 Z) Z; V' \
第五首: - J/ t% [0 y/ d3 r- S
此练习曲练习的是一种传统西班牙奏法,在吉他上很常见,即上声部音乐交替,但旋律声部在下方,要注意下声部旋律要连接成旋律线,不能因为声部交替出现就干扰旋律的线条。此练习曲的上声部和下声部旋律声部做对位处理,上声部虽然依附于下声部,但也有自己的进行,注意使两声部都清晰可闻,而又主次分明。B段和C段都有一些分解和弦为主体的乐句,注意要把和弦的倾向性弹奏出来。 3 [9 ~' D: Q! ~( v7 }( G
第六首:
& M# E( R: s! t6 l7 U$ A0 u此练习曲可以说是一首简单的复调练习曲,二声部对位构成了乐曲主体,而且是二声部对位习作中常见的一音对多音结构。练习时应该遵循复调的练习法:即先分开声部弹奏,熟悉各声部进行以后再合起来练习,这样就会对两个声部的横向进行心中都比较有数。全曲的连续的八分音符旋律线一定要有起伏线条变化,而同时另一声部的长音旋律则是稳定而坚决地进行,这样才符合复调独自个性的处理。 F; v$ z/ P& V: Z9 S J3 g. I
第七首:
; F7 y# @3 R) b/ [此练习曲是针对右手指的快速组合的练习曲,旋律常在下声部,练习这样类型的练习曲时,节奏均匀是注意的要点,底下的旋律声部当然要连接自然突出,上面的声部也常常有和弦进行与隐含的副旋律进行,都要注意表现出来。B段后面的连接句要注意旋律音的突出和横向关系,不要被伴奏的高音e音干扰。全曲中有变化音的地方,要考虑演奏的略突出一些,但同时也要考虑前后的连接自然。
u, }# d; m* V# F第八首: $ P4 e+ u& L1 r) ~/ x8 b ]0 W" c! [
第八首练习曲体裁比较小一些,也是分解和弦与下行圆滑音的结合练习,曲式是常见的ABA结构,但后A采用了动力再现的方式,即再现A段是有一些变化的。整曲难度不大,但对平滑连接上的要求比较高,要注意保持各音型间不要有音的时值损失,也就是左手不要提前离开所按的音。这首练习曲的临时变化音比较多,识谱要多加小心一些。 , W6 p$ b m1 C @! ?* f( i p
第九首:
, A+ B+ P s3 w# r' J第九首练习曲是圆滑音与音阶的结合练习,这种组合形式在吉他演奏中很常用,这种圆滑音和音阶的组合,最值得注意的就是圆滑音奏法在音阶里不要突出来或者塌下去,也就是说音量上要和整体音阶结合好;而且节奏上圆滑音也容易不平均,从而造成音阶整体不流畅。练习曲的乐句断句很清楚,但是也要注意乐句之间的呼应关系。
6 h0 L3 }: U' `第十首: 1 D6 ^9 F$ G y" h0 u* H/ J3 d
此练习曲是三连音与三度六度的结合练习,三连音由于是由圆滑音组成,很多练习者容易练习时不均匀,常见的错误是弹奏成前短后长。练习均匀后,也要注意圆滑音的发音质量;三度音和六度音要注意发音坚实饱满,两个音不要发音有先后,要求整齐划一,同时上方的旋律音还要略强一些,对右手的控制力还是有相当的要求的。 . Y& ~0 e5 A' z- t- f( @
第十一首: 6 G% c% N2 r. ?
此练习曲的练习内容很有意思,是一首关于对答乐句的练习曲,上声部多是音阶类的乐句,而下声部则多是分解和弦类的乐句,两个声部交错,互为呼应。注意下声部的每句的尾音一定要按时值休止,不然会比较浑浊,而上声部的每句的尾音则要做到不短于该有的时值。上下声部的每一句都要有从第一音进行到尾音的意味。 0 j5 c4 O$ z) X0 @3 D: z! o( W C& \
第十二首: 8 C i) f6 R8 ^ ]: X" j
此首练习曲是一首练习和弦转换的练习曲,右手P指从头至尾弹奏一个下声部的附点进行,从6弦到3弦都有使用,所以也就要注意P指声音的一贯和稳定。全曲应该在分析过和弦进行的情况后,依据和弦之间的关系,来决定乐曲的起伏变化,注意也有乐句是音阶类的进行,如A段和B段结尾前的乐句,这时候就要表现出音阶的走向进行。 , i6 n' {: R3 M
第十三首: . P, k& i* _, ^
此练习曲可以说是一首分解钟音式的练习曲,钟音奏法在吉他上就是上声部高音的空弦音伴奏,下声部旋律或副旋律进行,有时下声部音域会穿越上声部的空弦伴奏音。下声部的旋律音要连接自然,要注意空弦伴奏音的音量不要超过旋律音,因为空弦音的控制在弦乐里是比较困难一些。B段回A段的最后经过乐句,注意上下声部是一个反向进行,但旋律音是在下方,主次要分清。
4 H- A3 X! K! Y第十四首:
& }+ `% U" L) A# a此练习曲是一首很好的音阶练习曲,乐谱上有乐句的划分,要以此做为依据,来处理音阶线条的变化。在B段和C段都有些上下声部的对答乐句,一定要把其中的呼应关系表现出来,其中乐句的句尾音在强拍上,但是遵循乐句处理的原则,句尾音一般不宜做强处理。低音可饱满,不要带来过分的强拍,影响音阶的线条进行。 x" L+ Z1 A! e9 m
第十五首:
6 \/ B# c/ D/ V6 x4 f5 |此练习曲以分解和弦及有规律的和弦外音构成,和弦外音的形成主要就是在主音的上方或者下方填加辅助音,注意辅助音的音量不要强于主音。每组音在注意主音与辅助音之间合适的主次关系上,再处理和弦之间的关系,如练习曲开头的两小节,都是基于C大调和弦的,所以就安排了中强开始渐强进行,犹如语言中的排比句式。 . P- l. k# J. o" a/ L5 k6 B1 p
第十六首: " b; Z, Q5 I% }6 H7 T+ s. n
第十六首练习曲是关于抒情旋律和柱式和弦结合的练习曲,本曲有一个特点,就是每两个小节为一乐句,乐句结尾总是强拍和弦外音,然后到次强拍回归和弦内音结束住,而这种进行也决定了其乐句结尾都是由强至弱的固定处理,虽然每句的句尾强弱处理是固定的,但是每句的强弱处理的等级要以不同,还是为各种处理留下很大的空间。还要注意柱式和弦的音量一定要控制住,不要压过了主旋律的进行。 " U$ ?" s- T) T5 q
第十七首:
/ S# f" d9 U! b/ Z, J9 c第十七首练习曲是一首各个度数的综合练习曲,大部分由八度、三度、六度组成,这三个度数也是吉他中最常用的。主题旋律依然是在下方,应该全由P指来承担,在吉他指法中,如果是双声部的话,常常是P指单独承担下声部,i,m,a三指承担上声部,这样声部的声音区别比较明显,独立性就得到了加强。本曲中下声部有时出现在2弦上,这时候要特别注意P指的发音质量,尽量做到和其他下声部声音的统一。
" U* v6 D s0 ^' b第十八首: F7 e/ [0 d% |; A! @- v" R% T3 u
此练习曲也是一首被大家所熟知的练习曲,曲调舒展而优美,旋律线式的乐句处理是其练习的重点,以第一段为例:前四小节为一乐句,处理上每组音要有从第一音倾向到第三音的感觉;下面四小节的乐句里是由两个相同乐节构成,演奏上要略有不同;接下来的四小节乐句是前四小节乐句的对答乐句,要把这个表现出来;最后的四小节结束句,前两小节构成一个乐节是问句,要加强期待感,后两小节组成结束句,要完满的收束住整个乐段。
4 O% Y) e# C' c% Z4 r第十九首: 2 `: v+ u( }# K! R/ X9 h& p
此练习曲是带旋律的快速分解和弦练习曲,层次划分好以后,要注意清晰的发音和保持每个音的完整,时常会有练习者一旦快速就声音模糊而且丢音。此曲乐句清楚,句尾音都是长音,但是要注意在长音处的分解和弦应该是有些音量变化的,这样才能避免机械的感受。每次当出现有变化音的和弦的时候,处理上的紧张性和倾向性都有所加强。 ( \9 X. s6 m: }4 r6 J. A! y/ `
第二十首:
- m% P$ f) l9 z# z" B" w$ b K v此练习曲的练习目的在于有跳把和圆滑音的分解和弦连接,因为速度比较快,所以希望练习者一定要从较慢的速度开始练习,这首练习曲在一些音型上和第二十五首练习曲相近,建议不要一起练习,避免混淆。跳把一般都给了空弦音做过渡,利用好的话,跳把的难度会降低很多,和弦的最高音处理的可以略微突出一些,以加强其和弦张力。
2 s5 c4 b$ _" K7 c/ R% E( o% V( _8 g第二十一首: ?: v) q" j/ J* O7 }1 u, N# k
此练习曲是一首波音练习曲,波音是吉他弹奏中一个很重要而常见的装饰音手法,同弦的波音要弹奏的好,对圆滑音的基础还是要求很高的,因为这种情况下,就是一个快速的上行圆滑音加一下下行圆滑音,因为是装饰音,时值占用主音时值,所以速度也是很快,但不能因此而不清晰。虽然说是一个主要练习波音的练习曲,但是其柱式和弦之间的功能关系,也不要忽略,也要交待清楚。 / b+ a4 X3 _. h0 A( g
第二十二首: + P R% m. O, X# G) I. C
此练习曲是一首快速分解和弦练习曲,而且把位跳动比较大,又常常没有可以利用的空弦做过渡音,所以要想换把做的好是有相当的难度的,虽然有难度,但是特别小心不要因为换把而丢音或者时值损失。B段开始有很多高低音模仿对答乐句,要把它表现出来,乐句开头的音都应该略微加强一些,这样乐句会比较分明。 5 C# w& X" g' }$ h
第二十三首: 4 x3 c) v( Q' r# S& b/ z6 A. l
此练习曲又是一首圆滑音结合旋律的练习曲,要注意很多空弦音是伴奏音,但是记谱上没有和旋律音划分开来,但是这样的情况实际演奏中一定要区分开来,如练习曲A段和B段开头的1弦和2弦空弦音,就都是伴奏音。练习曲是ABA的三段体,A段是A大调,B段转到了同名小调a小调,弹奏的时候要注意这个调性的改变,并有所表现。
! r r) e8 W- x% v第二十四首:
( w, |! z7 s& M此练习曲是一首综合性质的练习曲,虽然速度不快,但是难度却不小,抒情的旋律结合柱式和弦伴奏,把拉的移动比较频繁,加上装饰音的使用和节奏的变化,要注意的方面还是不少的。本曲的乐句结构是每句都开始开弱位置上,但是因为是句头音,还是要有一定的突出的,不然乐句之间就混淆,同样的道理强拍的句尾音也不能太强。此曲临时变化音比较多,视谱是要多注意一些。 + y& w1 i q# S: c c
第二十五首: - W' \$ ]# u% \! U# d
此练习曲是整个这套练习曲集里难度最大也是速度最快的,所以最先用比较慢的速度开始练习,它的组成形态是不复杂,基本上就是加和弦外音的上下行的分解和弦,然后音阶的经过句。上下行的分解和弦一般都做一个音量上的弧线处理,这个也是这种方式的最常见处理,音阶的经过句,要注意音阶的走向,然后通过右手的音量起伏配合,把音阶的走向和倾向性表现出来。很多的重点音也要注意表现出来,例如处于高点的下行圆滑音的前一音,一般都要求突出一些。能够以相当的速度均匀而且有音乐起伏的弹奏此曲,基本上可以认为已经跨越了中级水平。 |
