查看: 22536|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[讨论] 首部内置Auro-3D的11.2声道环扩 Denon AVR-X6400H体验
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-5-7 16:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Auro-3D环绕音效支持对于Denon与Marantz来说,其实并不算新鲜事,它们是全球最早宣布支持Auro-3D音效的厂商(2015年),旗下先前推出的多款制品也都早就可提供Auro-3D对应的固件升级,以Denon而言就有多达六款机种,由高至低分别为X7200WA、X6300H、X6200W、X5200W、X4300H与X4200W。
  相较于更普及的Dolby Atmos与DTS:X两款环绕音效,由投影机名厂Barco主推、从IMAX专业影院发迹的Auro-3D音效起步较晚,不过从2012第一部搭载Auro-3D音效的卢卡斯影业《红色尾翼》(Red Tails)开始,上映过或即将上映的Auro-3D音效电影数量已超过140部,其实并不算少。
  那么,为何先前Denon与Marantz要采取付费固件升级的方式,直到现在才让X6400H“出厂即内建”Auro-3D解码呢?那是由于Auro-3D并非BD或4K UHD BD的制式音效规格,Auro-3D必须“依附”在光碟软件的DTS-HDMA音轨里,当环绕放大器具备Auro-3D解码性能时方能“提取”出来,再加上Auro-3D的音箱配置方式与Dolby Atms及DTS-X不同,自然让Auro-3D在家庭影院的推广受到一些阻碍。
  没错,在前述的Auro-3D官方网页里也列出了搭载Auro-3D音效的电影软件,还真的是屈指可数,这就像“鸡生蛋”或“蛋生鸡”的问题一样;此次,Denon AVR-X6400H出厂即搭载Auro-3D音效解码的作法,可以看出Auro-3D对于家庭影院的推广态度明显转趋积极,而在聆赏过Denon AVR-X6400H的Auro-3D家庭影院音效优异演出后,我也期盼Auro-3D音效能更为普及、让更多家庭影音爱好者都能享有,并且与Dolby Atmos及DTS-X鼎足而三。
  承袭旗舰技术、甚至超越旗舰的“次旗舰”机种
  此次名为“次旗舰”的AVR-X6400H不仅承袭旗舰机种的领先技术,内建11声道后级的架构更精进,不仅Auro-3D音效的解码性能优异,甚至当播放Dolby Atmos或DTS:X音效时的细节、密度及音场整体表现,都不逊于售价高出近六成的当前旗舰X7200WA环扩,X6400H这部“次旗舰”的超值程度可见一斑(不过X7200WA的声音的重量感与冲击力仍略高一筹)。
  X6400H与其他Denon中高阶环扩有着相同的简洁外型设计,将前面板中央大显示幕下方的盖板掀开,就可看到隐藏其中的丰富端子群及操作按键,通过中央的四向式按键就可轻松藉由选单做设定。另外,盖板内也备有HDMI、USB、耳机与AV影音插孔各一组,让用户在有必要时可轻松连接。
  从2014年所推出的中阶机种AVR-X5200W开始,Denon环扩就采用“把所有音箱端子设置在背板底部一字排开”的设计,且各个声道都以不同的色彩标示区分,如此不仅整齐美观,用户在接线时也更不容易出错,本机当然也不例外。由于X6400H内建了11声道后级,背板下方一整排多达22个音箱端子的视觉感受还真是壮观!
  X6400H背板中上方部分是各种影音讯源的输入及输出端子,除了设有有线乙太网络埠的外,背板左右上角还设有可接上天线的蓝牙及Wi-Fi天线端子座,让本机获得无线网络连接能力。不过,X6400H内建的Wi-Fi无线模组接收能力实在敏锐,在本站无线路由器距离并不远的状况下,无须把天线接上就可顺利锁定区域网络Wi-Fi连线,甚至流畅播放DSD 5.6MHz高解析数字音乐文件了。
  X6400H备有八组HDMI输入与三组HDMI输出(其中一组HDMI输入在前面板),不仅全都对应4K60P与HDCP 2.2,考量到Netflix已开始提供Dolby Atmos音效影片,用户会有从电视传递Dolby Atmos或DTS:X音效给环扩解码处理的需求,因此本机的HDMI输出也率先对应eARC(Enhanced Audio Return Channel),再次领先群伦。对了,上图正中央区域是本机的11.2声道前级输出,其中“超低音输出2”依据选单内容的配置还能有其他功能。
  X6400H是取代X6300H的后续机种,整体内部架构两者几乎完全相同,音箱前半部为电源供应与“单声道架构”的11声道后级,后半部则是立体化架构的前端数字影音信号处理电路板,在此不再赘述。嗯,既然内容架构那么近似,除了Auro-3D音效解码内建与HDMI新对应eARC的外,X6400对比X6300还有其他强化的处吗?
  有的,先前X6300H的数字音讯处理核心搭载的是“AL24 Processing Plus”,而X6400H则进阶搭载以往只有出现在Denon旗舰机的“AL32 Processing Multi Channel”技术,相较X6300H只能将数字音讯处理提升到24位元(而且只对应两声道),X6400H不仅可将16、20、24位元数字音讯全都提升为32位元解析度,而且连多声道音讯都可做同样的处理,难怪X6400H能有与当前旗舰X7200WA旗鼓相当的声音细节、密度、音场、分离度与动态表现!
  X6400H内建的11声道后级每声道都配备独立的电路板与功率晶体,有助于降低各声道间的干扰并提高分离度。从这张照片可以看到两颗功率晶体并非装设在散热片的中央而是偏于一侧,事实上这正是从前代X6300H开始的设计巧思,也是为何先前只装得下9声道后级的空间竟能扩张到11声道的秘密所在。
  原来X6300H与X6400H的功率放大电路板有两种布局格式,11声道模组交互排列使用,就可让22颗功率晶体在散热片上以类似西洋棋格子般交错,让散热片整体温度更均匀、散热效率更提高,以相同体积的散热片就可由9声道扩增为11声道,并且不因此而降低每个声道的功率输出性能。
  X6400H所使用的功率晶体与X7200WA及过往Denon中高阶环扩相同,每声道都使用一对该厂特别订制的DHCT高电流电晶体推挽输出(型号为DHCT-A3与DHCT-C3),在8Ω负载下每声道输出功率可达150瓦(20Hz-20kHz,THD 0.05%,两声道驱动状态下)。
  Denon此DHCT功率晶体的散热效率高于一般制品,并内建温度补偿二极体,Denon表示可避免急遽的温度上升,即使在观赏激烈动作片时也同样稳定,这是Denon环扩在面对大动态音压时音像依旧凝聚、定位仍然精准且失真仍低的重要关键。
  仔细瞧瞧,在X6400H的散热片下方由左至右共设置了三支散热风扇,Denon表示当散热片温度过高时就会启动协助散热。
  X6400H机箱后半部则是数字电路主板、独立DAC电路板、音频电路板等多块机板分立且立体化交织的配置,不仅力求影音信号传递路径的极短化,也用心于彼此的间相互干扰的摒除(音讯的数字类比转换部分,本机采用与前代X6300H相同的旭化成AKM AK4458VN八声道32bit高品质DAC两枚)。
  Denon说“AVR-X6400H承继旗舰机核心技术”这句话可不是喊假的,因为X6400H不仅所使用Denon特别订制的DHCT高电流电晶体与旗舰X7200WA相同,就连四枚32位元DSP晶片Audio Devices SHARC ADSP-21487也完全一样(上图左上角四颗黑色方形晶片),其中三枚执行数字音讯处理与AudysseyMulitEQ XT32音场等化校正,第四枚则专职对应Auro-3D、Dolby Atmos或DTS:X等“物件导向”新音效所需。
  • Denon AVR-X6400H主要性能规格
  • 形式:内建11声道且为“单声道化”结构功率放大电路的11.2声道处理环绕放大器
  • DTS:X、Dolby Atmos及Auro-3D环绕音效解码对应
  • 搭载Audyssey MultiEQ-XT32全自动空间校正系统
  • 以四枚SHARC DSP晶片做数字音讯处理内建
  • AL32数字音讯处理可将两声道与多声道音讯扩张为32bit解析度
  • Hi-Res高解析音乐文件最高支持192kHz/24bit与DSD 5.6MHz
  • 内建Wi-Fi与蓝牙双天线连结,可无线传输播放DSD 5.6MHz
  • 内建HEOS无线多室音乐播放机能
  • 搭载最新HDMI标准最高达60p的4K Ultra HD升频与4:4:4色彩解析度并支持eARC
  • 对应HDCP 2.2数字内容保护机制
  • 8组HDMI输入(包括1组前面板输入)、三组HDMI输出
  • 额定输出功率: 每声道140瓦(8Ω负载、20Hz-20kHz、0.08% THD)或每声道175瓦(6Ω负载、1kHz、0.7% THD)
  • 频率响应:10Hz-100kHz(+1, -3dB)
  • 讯噪比:102 dB
  • 机箱尺寸(宽×高×深,mm):434×167×393
  • 重量:14.5公斤
百宝城影
59
2#
发表于 2018-5-9 00:04:03 | 只看该作者
辛苦了,楼主的文章不错,谢谢啊
