查看: 24742|回复: 2
[接口系列] NEUMANN 纽曼 KM 185 Stereo Set 立体声套装
发表于 2006-1-2 18:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
NEUMANN 纽曼 KM 185 Stereo Set 立体声套装售价:¥11200元
由于它的机械结构优化和模块化,这是不必要的意识在许多情况下不作为的“180系列”,是注定要经济头脑的生产和家庭录音工作室。
全方位的KM 183和KM 185 hypercardioid麦克风是非常成功的基础上,心形麦克风KM 184,已成为在全球工作室社区的标准,只是一个非常短的时间。 A所有“系列180”麦克风与黑色或雾或镍可完成。
应用
细长的形状和传输特性如下所述使“180系列”,特别是对于一个在电台和电视部门的任务非常广泛的用途。
声学特征
KM 183和Km 184麦克风都是很好的证明,其中七十年代以来世界范围内取得了巨大成功使用的接班人。185轮的Km出一个hypercardioid麦克风系列。
知识管理是一个拥有183约7 dB的自由场10千赫的增压压力传感器。在扩散声场它具有平坦的频率响应压力梯度传感器KM 184和KM 185功能非常平滑的频率响应不仅为0 °轴,同时也为横向(离轴)声音的发生率。在典型的用法,也没有在大范围的声音拾音角度着色。
虽然有KM 184相同胶囊,麦克风上稍微有些不同0 °频率响应:KM 184有一个约9千赫,一个被引入的140公里的特征非常成功温和上升。其结果是有声调的平衡,是清新,活泼相比,其在这一带平坦的频率响应知识84。
这种差异是实现只需囊的后方轻微的改变,是不是因为共振。
在KM 185的hypercardioid产品特性与声音的发生率从侧面或后面,约10分贝最小灵敏度,衰减在120 °角。
电气特性
在“180系列”麦克风具有相同的变压器电路为100公里,是在系统中使用,在良好的技术规范造成的:
相对于KM184的动态范围增加24分贝,主要是通过自我的噪音水平减少到只有22分贝(CCIR)的,并增加声压handlingcapability高达138分贝。
麦克风的工作没有任何问题,即使输入下列设备恰好是不平衡的,例如在一些DAT录音机。
而“180系列”输出在所有纽曼话筒,均衡和幻象(48V的)供电。
经济
在“180系列”是为所有用户谁找一个高品质的微型麦克风,但不需要复杂的,模块化的知识100系统,它仍然是纽曼产品系列的一部分不错的选择。
简化了机械结构,例如,胶囊和输出级不能相互分离。由于这个原因,“180系列”是一个不放弃的用户希望从纽曼话筒电声功能经济的选择。
三种不同的典型演播室应用微型话筒
KM 83/84成功的继承了全球成功的知识管理
变压器电路
                                 KM183 /185/184
声学工作原理                     压力/压差传感器
定向模式                         全方位/心/ hypercardioid
频率范围                         20 Hz ...  20 kHz
灵敏度为1 kHz的1千欧             12/15/10 mV/Pa
额定阻抗                         50 ohms
额定负载阻抗                     1 kohms
等效噪声级,CCIR 1)             24/22/24 dB
等效噪声级,A权重1)             13/13/15 dB-A
讯噪比,CCIR 1)(rel. 94分贝声压级)  70/72/70 dB
讯噪比,A加权1)(rel. 94分贝声压级)  81/81/79 dB
最大声压级的总谐波失真0.5%2)   140/138/142 dB
最大输出电压                     10 dBu
电源电压(P48,符合IEC 61938)   48 V ± 4 V
电流消耗(P48,符合IEC 61938)   3.2 mA
匹配的连接器                     XLR
重量                             约80 g
直径                             22 mm
长                               107 mm
5569
发表于 2006-1-2 23:44:00 | 显示全部楼层
哈哈,支持山风.[em01]
6694
发表于 2006-1-3 05:17:00 | 显示全部楼层
        支持,问好![em01]
GMT+8, 2025-9-6 00:26 , Processed in 0.029966 second(s), 8 queries , Redis On.
