查看: 31351|回复: 1
[讨论] 一机两用的单端胆功放: 美星铭达MC845-C211
发表于 2018-4-13 17:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当大家以为美星的铭达胆机在大型功放上会越走越远、继续挑战高峰时,美星却推出了两台经济型的中型胆机,看来美星从未忘记这一群用家。这次美星带来的是铭达MC3008-A5和MC845-C211这两台单端合并功放,前者有甲类40W的输出功率,后者有甲类25W或者是18W的输出功率,售价上相仿。引人注目的是MC845-C211这台单端功放,它居然是一台输出级可以使用845或者211胆管的功放,不同的输出管有不同的输出功率,这是它的特色所在,那么以下就来说说这台胆机吧。
  一机两用的MC845-C211
  对于胆机来说,最好玩的莫过于换胆。同一型号不同品牌胆管之间的更换,都可以品尝到不同的声音风格,也可以通过更换高档管的方式来提升声音表现,通常的换管游戏不过如此。再高端一点的换胆方式是更换型号不同的管子,例如KT88、6550、EL34之间的替换,这种更换涉及到工作点的调整,因此需要功放本身支持,另外输出功率也会有变化,因为KT88、6550、EL34等胆管的工作电压还不算太高,因此实现起来要容易得多。
  但是要在845、211等高压管上实现互换,难度就要大许多。本身采用845或者211这样的胆管来制作胆机已经有不小的难度,如果要他们兼容互换并且能稳定地工作那就是难上加难的事,因此这种做法极少厂家愿意去做,但是美星确确实实推出了这么一款胆机,让拥有它的用家犹如获得两台机的感觉,给“不安分”的用家带来更多的玩机乐趣。
  细数MC845-C211的那些亮点
  ■300B驱动直热式名管:以“梦幻之球”为输出管的胆功放,具有细腻清丽的迷人声音,因此极受欢迎,但它有一个致命的弱点,那就是功率不大,普遍输出功率在10W以下,只要驱动效率低一点点的音箱,就凸现不足。因此让300B直接驱动845或C211,可以最大程度地保留300B的特色,又可以推动更多的音箱,同时在动态表现上会更好一些。当然拿300B来做驱动管的原因之二是,845和211都需要驱动能力足够强的胆管,而300B又很适合。有人觉得这样不如直接用300B做输出,但对于部分人来说,300B的驱动力无法满足需求,而MC845-C211可以满足这部分人的需求,并且拿845和211来制作功放是一件吸引人的事。
  ■合二为一:拥有MC845-C211相当于拥有845和211两台胆机,而美星不会收多你一台机的钱,你只要购入另一对管即可。怎么用?MC845-C211面板中央偏下有一个开关可以切换啊(没事不要乱拨这个开关哦)。
  ■设有电源开关和高压开关:这是为了保护电子管而设。未加保护的电子管功放在电源开启之后,灯丝和放大电路同时供电,灯丝加热有个过程,开始时电子管并未达到最佳状态,此时在工作电压的高压电开启的情况下,会让电子管慢慢“中毒”而减损使用寿命。MC845-C211设置电源开关和高压开关,就是为了解决这个问题,使用时先按下电源开关给灯丝通电,等灯丝加热充分后再按下高压开关给放大电路通电,保护电子管免受开机时的影响,对于845和211这种供电上千伏的管子来说,这种保护显得更有必要。
  工艺及用料
  ■传统的搭棚制作:目前印刷电路板被广泛使用在各种电子产品上,唯独电子管功放,至今仍然普遍采用搭棚制作,你也许会说这太落后又费人工,但这是公认好声的传统制作方法,也是目前大多数胆机生产厂使用的制作工艺。
  ■使用的电子管:MC845-C211使用的标配电子管有国产贵族之声的845和300B、特制的6SN7和俄罗斯产的6H8C。贵族之声是新兴的电子管品牌,它家的胆管音色纯正,因此颇受厂家及用家的欢迎。而845和211都是直热式的,因音色迷人而颇受青睐。
  ■输出变压器:拿845和211来制作胆机并不是一件容易的事,它对输出变压器和电源变压器的要求比较高。因此美星采用日本产的Z9硅钢片和高品质无氧铜线,配合自家特殊的加工工艺来制作输出变压器,保证功放的频响与声音表现。
  ■其它:耦合电容和电解电容都采用著名的丹麦JENSEN电容;音量电位器为日本ALPS可遥控电位器,具有耐用的特点。
  • 技术规格
  • 输出功率:25W×2(845);18W×2(211)
  • 输出阻抗:4Ω、8Ω
  • 输入电压:300mV
  • 输入阻抗:100K
  • 失真度:≤0.9%
  • 频率响应:15Hz-25kHz ±1dB
  • 信噪比:88dB
  • 放大管:贵族845×2,贵族300B×2,特制6SN7×2,俄罗斯6H8C×2
  • 净体积:W46×D47×H29(cm)
  • 净重:40kg
百宝城影
3625
发表于 2018-4-15 06:42:48 | 显示全部楼层
谢谢大家,我分享学习了
GMT+8, 2025-5-29 14:55 , Processed in 0.026554 second(s), 7 queries , File On.
