查看: 30408|回复: 1
[讨论] 两声道专属—B&W 707 S2书架喇叭
发表于 2018-4-12 17:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2017年下半年,B&W推出全新的700 S2系列,用来取代原本的CM S2系列,形成600、700、800三个产品线。目前700 S2系列共有702 S2、703 S2、704 S2三款落地喇叭,705 S2、706 S2、707 S2三款书架喇叭,加上HTM71 S2与HTM72 S2中央声道喇叭,还有DB4S超低音喇叭与专属的FS-700 S2喇叭脚架,产品非常完整。
  700 S2系列以大受好评且获奖无数的CM S2系列为基础,除了采用大量的先进技术与材料之外,并将B&W引以为傲的旗舰800系列中的部分技术「下放」。从外观上来看,700 S2系列并沒有使用800系列那种复杂的弧形箱体,回归传统的方正造型,整体外观类似CM S2系列,但其实內部完全不同了。
  原本CM S2系列使用的是常见的铝振膜高音单体,而这次700 S2系列则换用了全新开发的碳振膜高音单体。这种单体具有质轻且坚硬的好处,与800系列的钻石振膜虽然不相同,但绝对优于原本使用的铝合金振膜高音单体,成本却比钻石振膜相对低廉很多。另外原本CM S2系列采用的黄色功夫龙中音单体则换成与800系列相同的银色Continuum振膜中音单体,低音单体则全面换装成800系列的Aerofoil振膜单体。
  在700 S2系列中705 S2、706 S2、707 S2三对喇叭中,仅有705 S2采用高音单体在箱体外的设计,706 S2与707 S2的高音单体则采用高音单体在箱体中的传统设计。707 S2作为系列中最小的书架喇叭,采用25mm碳振膜高音单体与130mm的Continuum振膜中低音单体各一颗,是最经典的2单体2音路设计,要见识700 S2系列此次的进化,707 S2是最佳的入门砖。
  707 S2的单体全面翻新,高音采用新开发的碳振膜高音单体与来自800系列的Continuum振膜中音单体。
  707 S2的背板上还是可以看到B&W专利的Flowport气流导孔,喇叭端子则采用标准的Bi-Wire配置。
  • B&W 707 S2规格:
  • 类型:2单体2音路低音反射式书架喇叭
  • 推出时间:2017年9月
  • 使用单体:25mm(1英吋)悬浮制震碳振膜高音单体x1、130mm(5英吋)Continuum振膜中低音单体x1
  • 额定阻抗:8欧姆(最低4欧姆)
  • 頻率响应:45Hz-33kHz
  • 灵敏度:84dB
  • 頻率响应:50Hz-28kHz(+/-3dB)
  • 建议扩大机功率:30瓦– 100瓦
  • 谐波失真:二次与三次谐波(90dB,1米):小于1%(110Hz– 22kHz)
  • 外观尺寸(WHD):165x280x260mm
  • 重量:6公斤。
百宝城影
3625
发表于 2018-4-15 07:02:58 | 显示全部楼层
谢谢大家,我分享学习了
GMT+8, 2025-7-18 16:48 , Processed in 0.026740 second(s), 9 queries , Redis On.
