现在有许多朋友在装了kX音频驱动后说在语音聊天时用不了麦克风等情况,其实解决方法很简单,现在就这个问题作一个专题的解答。
8 W) A7 m1 m1 k" t
/ a# S4 l1 g6 g q( Z+ J$ d0 f7 h- V首先要从kX 混音器里的“AC 97页面”讲起:0 S9 R# S% R/ m+ T- o- q+ O4 }, o' _
* T& v( P' e$ p说明:首先在下拉菜单中把“话筒”选上,然后去掉下面麦克风的静音并把它推至“0”,如果声音还是偏小的话请把“Boost(话筒增强)”选上,这样推竿就会变成“20”了。如果还是不可以打开AC97增益,一般开到5就可以了,不要推太高,否则会失真严重。
4 _% I" e. N4 } R
( q- K7 j7 _. r2 B) F然后转到“录音”页面:8 n* ~% K& c9 _0 [3 P* z
说明:去掉AC 97输入的静音,然后把它推至“0”(只要单击推竿左上角的那个三角图标它就会自动变到0处,不要推太高,否则会失真。)- V# N& ^! I+ v8 [+ S# C l9 ?. a
然后把“波型录音级别”推至最小处,不然的话它就会录下你从音箱里听到的所有声音(它就是所谓“你听到的声音”),这样你的录音里就会有很大的回音。
" \: k- H1 u6 A( R+ C4 K- `6 K& \3 S: a/ B: l$ f
好,现在你就可以使用Mic来聊天了!/ ^6 _/ I, a, h" k d
' ]& G8 P+ U0 q, }8 N
如果你要讲话时音箱也出声的话就转到“输入与输出”页面:
% v* m( a+ o$ K
: _3 T% Y8 G; t0 @! D说明:去掉AC 97输入的静音并把它推至最大,好的,至此已经全部调好了,慢慢享受吧!0 ?. ^$ ]# A2 l
