查看: 42463|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[话筒] 舒尔 (SHURE)MX418鹅颈式会议话筒
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-1-15 09:45:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不同规模的会议项目设计,用户需求往往有很大差异,会议音频市场历来是舒尔推广的重点市场之一,在需求日益增长的会议音频行业中,如何更好的充分借助优秀产品设计和组合,满足不同客户的需求,是舒尔努力与合作伙伴探索的目标。随着社会信息化的快速发展和网络技术的不断更新,舒尔产品也会继续以创新的产品迎接更多的挑战。
  {  B# P+ Z' K- \$ `        舒尔MX418D/C鹅颈话筒可为教堂、法庭和会议中心等多种应用场合提供较宽的频率响应和精确地声音重现。 舒尔MX418D/C鹅颈话筒采用易于更换的设计,具有新型、超心形和全向型三种拾音模式,电容拾音器头可用于MICROFLEX系列的每个型号,使用更加方便,确保始终如一的音质。) K* B8 f" W( U; @& g
* }) k* Z7 L" g" w- ]       MX412和MX418 Microflex鹅颈话筒增加了高度和灵活度,适合演讲台、讲道坛和法庭等环境中站立的演讲者使用。Microflex鹅颈话筒共有四种型号,话筒高度和安装方式各不相同,但都具有高灵敏度和不带变压器的平衡输出,最大程度提高了对电磁交流声和射频干扰的抗扰度,即使是长距离电缆传输也没有问题。
5 M; R" c, Z5 T2 |) E系统功能:
# v! `( b/ y  s可选有12英寸(305毫米)和18英寸(457毫米)两种长度) E  s: b$ Z/ Z
可互换式拾音器头可为每种应用提供合适的拾音模式9 _  o. y% g' e! Z: S5 [
锁定法兰支架可以将话筒永久固定在表面上; ?* H3 U) R+ i, g9 o
扣合式泡沫防风罩: s2 q9 z/ b8 n- t4 P2 o4 O
减震架可以隔离超过20 dB的表面震动噪声
* a* w- ~$ m- ^6 z0 ?. |& R, F各型号还可以选配附加式前置放大器、串联式前置放大器或桌面底座
6 a+ ^* X  Z, P5 R较宽的动态范围和频率响应,准确再现整个音频频谱的声音
% k# S" j' \0 V/ Y/ H( P( t; a无变压器的平衡输出,提高了长距离电缆传输时的噪声抗扰度
1 s9 \/ G- c' p- d( y新型射频滤波器: p6 O  l; s5 @
最适合用于: 演说- D; I( c2 s: {4 \' D
' p5 g2 m" |4 g# n. c, X' z" e9 L1 R可更换式拾音头:" ?! {" }8 k1 X9 i# U2 M3 i
采用易于更换的设计,具有心形、超心形和全向型三种拾音模式,可为教堂、法庭和会议中心等多种应用场合提供较宽的频率响应和精确的声音重现。此外,电容拾音器头可用于Microflex系列的每个型号,使用更加方便,确保始终如一的音质。0 Q8 C" p8 q" c+ X
1 U) }! |9 @$ R6 ]. U0 l  T4 ]* ]) d6 V2 f
Available Options:
% L: W0 }: @8 N6 s+ [Microflex鹅颈话筒共有四种型号,话筒高度和安装方式各不相同,但都配备舒尔Microflex特有的带LED指示灯的静音开关。每款Microflex鹅颈话筒都具有高灵敏度和不带变压器的平衡输出,最大程度提高了对电磁交流声和射频干扰的抗扰度,即使是长距离电缆传输也没有问题。每款Microflex鹅颈话筒都随附完整的安装套件,包括金属锁扣件和泡沫防风罩、扣合式话筒减震架转接头。
/ p. F$ o. m% @; I
2 d" J$ n5 K, C0 v9 g+ D0 `
# ^' W/ L& X1 l0 t* F1 ~2 t型号:
: E7 o& ]) w. l- p1 rMX412/C(心形)、MX412/S(超心形)、MX412/N(无拾音头): 12英寸鹅颈电容话筒、附加式XLR前置放大器、减震架、法兰支架、扣合式泡沫防风罩。*(可选的桌面底座,带10英尺电缆:A412B)8 o- w& {& D  X- V8 t% W& @. y
MX418/C(心形)、MX418/S(超心形)、MX418/N(无拾音头): 18英寸鹅颈电容话筒、附加式XLR前置放大器、减震架、法兰支架、扣合式泡沫防风罩。*(可选的桌面底座,带10英尺电缆:A412B)9 F; [; B* ]$ H( @& T
MX412D/C(心形)、MX412D/S(超心形)、MX412/N(无拾音头): 12英寸桌面鹅颈微型电容话筒、带10英尺电缆的桌面底座、扣合式泡沫防风罩。, D0 b5 x! a% p" k# w
MX418D/C(心形)、MX418D/S(超心形)、MX418D/N(无拾音头): 18英寸桌面鹅颈微型电容话筒、带10英尺电缆的桌面底座、扣合式泡沫防风罩。6 M$ Z" I' ~2 X
MX412E/C(心形)、MX412E/S(超心形)、MX412E/N(无拾音头): 12英寸鹅颈电容话筒、减震架、法兰支架、10英寸侧出口(或底出口)电缆、扣合式防风罩、串联式前置放大器。
9 l( E8 b8 V2 g6 W+ c/ A8 ZMX418E/C(心形)、MX418E/S(超心形)、MX418E/N(无拾音头): 18英寸鹅颈电容话筒、减震架、法兰支架、10英寸侧出口(或底出口)电缆、扣合式防风罩、串联式前置放大器。
. A0 j5 d( G! [6 i+ fMX412S/C(心形)、MX412S/S(超心形)、MX412S/N(无拾音头): 12英寸鹅颈电容话筒、附加式XLR前置放大器、减震架、法兰支架、扣合式泡沫防风罩/静音开关、LED指示灯。*(可选的桌面底座,带10英尺电缆:A412B)9 L7 ?! l3 ?8 |7 _8 q( \; O: l
MX418S/C(心形)、MX18S/S(超心形)、MX418S/N(无拾音头): 18英寸鹅颈电容话筒、附加式XLR前置放大器、减震架、法兰支架、扣合式泡沫防风罩/静音开关、LED指示灯*(可选的桌面底座,带10英尺电缆:A412B)
$ {& i  N$ o4 H) c
* U$ X9 W0 r, y产品图片:
+ z4 g5 A, V+ d- I' z0 \# V
7 Z: W9 s# T. {  " m# i5 R! y" Y8 G7 h. }9 d; T
  ) Z/ M% u% G' V: g
系统技术规格  \7 L( M, m# R5 x; k0 e2 D8 {  F8 E
传感器类型: 电容
+ {2 K$ G' c  J/ v9 B# t5 a# ]+ O" ?拾音模式: 超心形, 全向, 心形' ]7 F8 P; V" [# r! f. Y* c% u
频率响应自: 50 Hz
5 ~( b2 Q. ?7 k! n. d频率响应至: 17 KHz
9 I+ m3 W  K/ B3 g* ?  a+ a1 q灵敏度 (dBV/Pa): 心形 -33.5   dBV/Pa;全向型: -28.0 dBV/Pa;超心形 -32.5 dBV/Pa dBV/Pa
- t0 [0 D  h) @2 G灵敏度 (mV/Pa): 心形 21.1 mV/Pa;全向型: 39.8 mV/Pa;超心形 23.7 mV/Pa mV/Pa
; X$ b. T: d  D4 O$ K等效自噪:
2 a7 g8 H7 E$ k1 Y8 R心形: 29.0 dB(A). i- d# a' C) p* J; `% w
全向型: 70.5 dB(A)
3 ~$ d1 h& @( [' r! m超心形超心形: 28.0 dB(A)" a) C5 t+ F( T) W$ z- h2 Q! m+ U- z
声压:
# c0 I- z$ Q# {7 C* h3 r8 P心形: 123.0 dB
6 C5 X6 W8 F6 Y, S全向型l: 117.5 dB6 @3 \2 N- I2 W- Y- n
Supercardioid: 122.0 dB
9 v  t, q" U+ F$ n* E6 v频率响应曲线:( j, X" y) ]; G" M
7 |" C  w) L5 N8 }$ R% S. t+ O
: ]" `% H& T6 m6 K) B, G$ J  `0 k1 Z5 m' p& v) V
