查看: 45958|回复: 2
[麦克风] 使用无线麦克风注意细节
发表于 2005-12-30 05:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用无线麦克风注意细节
2 A1 {$ S3 ], S* H) c
. Q$ q( `% N+ S( f  相对于有线麦克风,无线麦克风使用起来更方便,它移动自由,操作简单。但如果没有掌握正确的使用方法,也会出现各种问题。, Z, t$ Z, _6 h0 ?
  一、频率的影响
6 R9 f/ N, `  C/ D$ n, F4 Y  两支麦克风如果在同一频率上工作,就会产生干扰,无法使用,并且两台发射机不能同时使用一台接收机。接收机必须有一到两根外部天线,并且这些天线和发射机之间应该具有开放的传输空间。
8 O% }6 {5 w$ o- a  在接收机上提高静噪参数虽然可以有效地避免干扰,但会降低使用范围。电脑及其他的数字设备是常见的无线干扰源,在使用麦克风时要尽量关闭这些不必要的电子设备,如果必须要用,那么要确保电子设备距离接收机和天线至少3英尺。; q, }$ s8 \. _% x! X, h: O
  二、无线麦克风操作要正确
, ]' T1 u, T6 }! M3 p7 j7 ^2 U$ Q  在使用无线麦克风时,不要把发射机放在口袋里,因为如果无意识地将手伸进口袋,可能会碰到开关或者扯到线,而且口袋里如果有其它东西,也会对发射机有影响,最好是固定在主持人的皮带或腰带上。& x- R4 E4 F% I" Y
  虽然无线麦克风可以自由移动,但有时移动得过多,不小心靠近了扬声器,就很容易产生反馈。如果使用者必须要到处走,那么就要知道一旦遇到信号丢失该怎么做,有时候往边上走一步,甚至是一点点的偏移,都可能使这个问题得到解决。
) j- W- x, o& p- q3 J  三、无线麦克风的电池5 k# T9 ~  h, K0 T/ s' F2 w
  在使用无线麦克风之前,一定要确保电池电量充足。如果麦克风电量低或没电了,就会导致彻底无信号、工作范围变小、声音失真和干扰等多种问题。电池一旦出现问题,就及时换掉,新旧电池不要混合使用。另外,要使用新的高质量碱性电池。
4 v; |& U6 j  r7 S# j/ P; q- k  怎样防止和避免外界信号对无线话筒的干扰在选购无线话筒前应先弄清当地电视台的发射频率,选购时应错开。如是新建场所,有条件的话土建时在建筑顶部及四周加入高密度铁丝网或铁皮,用以屏蔽、隔绝外界无线信号的干扰。
7 @# g9 [, R/ G3 f) ?  怎样正确使用天线确保信号稳定当使用多套同一系列的无线话筒系统时,有条件的话最好能使用天线分配器,尽可能减小原接收机上各天线之间的相互干扰;或者将无线话筒接收机保持适当的水平间距,使各接收机之间都具有较好的接收条件,避免频率间的相互干扰,以获得较好的无线信号。! \, ], O! T. j6 [- p
  怎样辨认正在使用中的无线话筒演出中同时使用2只以上同型号手持式无线话筒时,为防止误操作应给每只无线话筒底部(手握话筒时不易挡住的地方)用不同的颜色作出标记,同时在调音台上与该话筒相对应的通道上也应贴上与话筒相同颜色的标记或做上记号。这样,即使拿错无线话筒,操作人员及时更正。另外,还可利用彩色话筒防尘罩做标记,这样不仅改善音质,而且还能当话筒标记,一举两得。为防止错拿领夹式无线话筒,可先对每个话筒发射器进行号码或颜色设定,演出前进行定人、定机,交换使用时,应该由专人进行安排。
5 O5 `" T$ Y" q2 d3 \1 u& o( S; m  怎样防止演出中可能出现的无声现象 在演出中歌唱演员们总是交替使用手持式无线话筒,有的演员会无意识地关闭无线发射器的电源或打开话筒哑音开关,使话筒处于哑音状态,这样当下一名演员使用该无线话筒时就会出现无线话筒无声音的尴尬场面,会使操作人员措手不及。一般情况下,其无线话筒发射器电源被关闭时,无线话筒接收器上的发射器工作显示器灯会熄灭,如果操作人员能够在交换话筒时经常查看无线接收机指示灯就会及时发现问题的。但是,如果无线话筒的哑音开关被打开,只有靠操作人员在节目交替时用耳机进行监听。为了防止无线话筒发生无声音的现象,通常应将哑音开关用胶布进行固定。4 d/ H  u7 n% s4 ~
  接收器和发射器只有在相同频道的情况下,才能匹配成功,正常工作48个频道可以切换,抗干扰能力强,同一地点,40套可以同时使用,信号稳定,穿透力强;0 g: F  B0 f! `/ ~
  无线麦克风的发射器是麦克风的输入接口:LINEIN端口,该端口主要用于连接电吉他电子琴合成器等外接设备的音频信号输出录音由于这些设备本身输出功率较大,因此需要连接到LINE IN 端口;
! k5 V2 q2 Y, Y, ^  接收器主要是立体声音频输出接口:主要包括电源开关,电源槽,天线,天线A LED指示灯,天线B LED指示灯,电源LED指示灯
/ G' o8 I# [) R( @  电源LED指示蓝灯,工作中;电源LED指示红灯,电量过低,其实这个跟手机差不多,然后就是频道指示器,电量指示器,耳机端口,,音量按钮,设置按钮等;* g6 w) C1 [9 I$ c
  在使用无线麦克风的时候小编要在这边提醒大家,发射器和接收器在同一个频道上才算对频成功,当录音不清晰,信号不稳定时,可尝试调节到其他频道进行对频录音,当设备发出红色的指示灯时,请注意更换电池以便继续工作,使用时请确保以正确的极性安装电磁,否则不能正常使用。
1万
发表于 2005-12-30 05:46:00 | 显示全部楼层
点赞,学习了,谢谢楼主啊
3118
发表于 2005-12-30 06:30:00 | 显示全部楼层
祝贺!!!!
GMT+8, 2025-9-5 09:23 , Processed in 0.024045 second(s), 5 queries , Redis On.
