查看: 23417|回复: 1
[转载] 吉他效果器混响和延时的区别?
1万
发表于 2005-12-26 19:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉他效果器混响和延时的区别?
吉他效果器混响和延时的区别为:原理不同、分辨不同、音节重复不同。
一、原理不同
1、混响:混响是来自声波在物体表面的反射,相比较于延时的回声效果,混响反映的是声波整体的反射状况。
2、延时:延时是人为的将原声推迟一个时间后叠加在原声上,类似于回声,但是这个回声是人耳能分辨的。
二、分辨不同
1、混响:混响不能通过人耳对吉他声音分辨原声和反射。
2、延时:延时能通过人耳对吉他声音分辨原声和反射。
三、音节重复不同
1、混响:混响没有明显的音节重复,同时也无法控制这种重复的速度。
2、延时:延时能听到明显的音节重复,同时也能控制这种重复的速度。
1万
发表于 2005-12-27 02:58:00 | 显示全部楼层
混响是模拟室内效果,是把室内墙壁反射回来的声波模拟出来加在原声上,使得声音更加饱满。举个例子,你在室内弹琴的时候音箱开一点点就会觉得声音很大,因为你的音箱的声音在你的屋子里来回不断的反射,你的声辐射能量都集中在这个屋子里。而在舞台上面向观众表演的时候声音再大你也会觉得很空旷,因为你的音箱是面对观众的,没有反射,必须加监听音箱才能听清楚。混响简单的说就是把室内的回音加到原声上,这部分原声是人耳分辨不出来的(人耳对声音有个分辨时间,短于这个分辨时间的回声就会被认为是原声),但是会增强原声的声压。
延迟顾名思意,就是人为的将原声推迟一个时间后叠加在原声上,类似于回声,但是这个回声是人耳能分辨的
二者从本质上讲是一样的,都是声音的反射叠加。不同的是,混响人耳不能分辨原声和反射,延迟人耳能分辨原声和反射。还有处理上的不同,混响比较复杂的是要模拟声音不同的反射,因为屋子里不止一堵墙,每面墙的距离不同反射的时间就不同,而且不同的频段(人声,原声吉他,电吉他)反射衰减不同等等,是按照现实的物理模型建立的。而延迟则比较随意,模拟延迟和数字延迟技术已经非常发达了
GMT+8, 2025-6-4 19:48 , Processed in 0.028917 second(s), 8 queries , Redis On.
