查看: 26601|回复: 1
[资讯] midi键盘怎么用
帮主
发表于 2017-7-13 09:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们来述说一下 MIDI 这一款比较经典的键盘大概的使用方法:
  1.首先它是一款49键USB/MIDI接口,带力度感应,弯音轮/调音轮,延音踏板和外接电源,带有控制按键。基本功能比较齐全,价格实惠的MIDI键盘,所以我们拿它来做说明是适合大众性的
  2.接上USB线后您可以按电脑的提示逐步完成它的驱动安装。或者是用键盘的MIDI输出直接到声卡的MIDI输入。
  3.在默认的状态下把软件里的输入设置为MIDI Studio--2键盘,输出设置为你现在所用的设备,调出音源或打开软件里的音色说可以出音了。
  4.从左到右依次为:PROGRAM(程序) SPLIT(分割) TRANS(移调) OCTAVE(八度) MEMORY(记忆) FUNCTION(功能使用)
  5.先说+/-两个组合键,默认状态按+/-为音色选择。按左边对应的键可以实施其它功能,按完移调键可以用+/-来设置音程度数。按住八度则可以用+/-来设置提高或降低几个八度。按住分割键,需要从那里分割直接弹那一个键。这时可用+/-来选择从区(左手部分)的音色。长按分割键则可以取消分割。
  记忆键配合使用则是可以把编好的设置在一个号里下次调用方便。
  6.功能键(FUNCTION)是配合右边的(1---10)子功能键来使用的按住FUNCTION,再按右边的子功能键才能起作用。在直接操作右边(1--10)时,它们只能当数字键使用。打开某一个功能时直接输入参数。
  7.VCURVE:弯音设置,配合它可以设置音的延续震动频率。(具体操作:先按功能键FUNCTION,再按右边的V.CURVE,然后用1?10输入所要的参数,或用+/-键调试参数。以下功能的调用方法相同。)
  8.VOL:音量设置,可以控制整体的音量。
  9.REVERB:混响设置,改变音的混响参数。
  10.CHANNEL:通道设置,可以用键盘来直接选择通道。
  11.PEDAL:踏板设置,这里面有四种分别是:延音、表情、通道、音色库选择。
  12.WHEEL:弯音控制轮的设置,用来设置弯音轮的控制程度。
  13.MSB LSB:坐标控制,用来选择音色库号。
  14.MRST CRST设置键盘发出信号的次序和层次以及滑音间的参数
319
发表于 2017-7-14 16:54:46 | 显示全部楼层
分享.谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-5-30 05:31 , Processed in 0.026262 second(s), 7 queries , Redis On.
