查看: 34253|回复: 5
[资讯] Cakewalk的初学者指导,MIDI通道和接口概念下
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-12-22 21:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIDI乐器一般都有输入和输出接口MIDI IN和MIDI OUT。您可以用MIDI线将MIDI接口的MIDI OUT连接MIDI乐器的MIDI IN。您也可以用MIDI线将MIDI乐器的MIDI OUT连接至MIDI接口的MIDI IN。连接至MIDI IN的乐器称为控制器,控制器上面的键盘用于传输note on/off信息,弯音轮、调制轮以及一些推子用于传输其他MIDI信息至MIDI接口。
您也可以通过MIDI转换器将吉他、电鼓或其他电子乐器变为MIDI控制器(比如Roland电鼓,Boss GR-55吉他合成器)。
您可以使用这些控制器来实时录制您的演奏。当您演奏控制器时,MIDI信息通过MIDI接口,进入您的电脑,然后再回到连接到该接口的MIDI乐器。您可以通过软件选择特定乐器将信息发送回MIDI乐器。电脑接收信息MIDI信息并发送MIDI输出信息的过程被称为echoing。通过echoing,您可以在演奏一个MIDI乐器的同时,触发另一个MIDI乐器的演奏。
MIDI乐器(最常见的是合成器键盘)通常具有Local On/Off功能。当您将MIDI乐器连接至MIDI接口时,您需要将Local On/Off功能设置为Local Off。这是因为,如果您的软件设置为将MIDI信息发送回您的控制器,那么当您在控制器上演奏音符时,MIDI信息先被发送至了电脑,然后又通过MIDI IN接口返回了控制器,这会导致每次演奏一个音符时会发出两个音符。当您的控制器设定为了Local Off,您按下控制器上琴键时,将不会演奏音符,只有当Note On信息从电脑发送回来时,控制器才会立刻发出声音。当您想要脱离电脑单独使用控制器时,请记得将Local On/Off功能调节至Local On。
MIDI乐器配备的第三个接口被称作MIDI THRU接口。这个接口不改变MIDI信息,直接重传MIDI信息。您可以通过将一个乐器的MIDI THRU的接口连接至另一个乐器的MIDI IN的接口,将多个MIDI乐器链接起来。
http://www.audioapp.cn
362
发表于 2005-12-23 03:33:00 | 显示全部楼层
我收藏了,谢谢楼主啊
373
发表于 2006-6-3 07:29:00 | 显示全部楼层
我要看
276
发表于 2006-6-25 06:54:00 | 显示全部楼层
支持!!
255
发表于 2006-10-22 17:21:00 | 显示全部楼层
好东西呀~~~喜欢
320
发表于 2007-1-10 21:19:00 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-7-24 13:35 , Processed in 0.028286 second(s), 6 queries , Redis On.
