查看: 45190|回复: 14
[midi] 非创新声卡MIDI音色库使用全攻略
发表于 2005-12-20 19:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
非创新声卡MIDI音色库使用全攻略
创新声卡一向以SoundFont技术引以为豪。只要你有足够的内存,你可以加载内存一半大小的音色库,Audigy出世后,这一数字更是攀升到系统内存减去32兆,最大4GB的惊人数字。而且更加诱人的是网上的SoundFont音色库太多了。但是,一块创新声卡价值不菲,最便宜的Audigy也要980大圆。穷苦的DIYer们不一定买的起,那么,有没有什么替代办法呢?
●乾坤大挪移——Awave Studio
  俗话说得好,条条大路通罗马。我们的第一条路就是设法将SoundFont转换为微软的软波表格式——DLS2. 这样我们可以通过Direct X 8.0内置的软波表来回放MIDI。 AWAVE Studio这个软件可以做到这一点。这个软件的最新版本为7.3。安装后在程序列表中选择Awave Studio Batch Converter。出现如图:
选择第一项 convert “waveforms”,点击下一步,出现如图:
点击add files,在文件类型中选sf2 – Emu Sound Font,然后点击你需要转化的SoundFont音色库文件,点击下一步。如图:
在output format中选择 DLS - DownLoadable Sounds level 2,然后选择好输出后文件存放的路径。需要注意的是,在这个过程中你还可以加上其他效果。点击完成,就会开始转化,完成后把文件名改为GM.DLS,放入系统目录(C:WINDOWSSYSTEM32drivers)就可以了,在这个步骤之前,你必须确定已经装了DX8.0了。最后在选择MIDI设备是要选择Microsoft synthesizer。放些MIDI听一听,效果是不是好了许多?
●华山论剑:Reality Vs Audio Compositor
  说实话,Awave Studio转换后的效果虽然不错,但是仍旧比不上SoundFont,而且转换后容易乱,各种乐器层次不清。那么,有没有比较完美的方案呢?下面我来介绍两位重量级选手,一位是被誉为“20世纪最佳软波表”的Reality。另一位是后起之秀,新一代的霸主——Audio Compositor。这两个软件都是专业软波表。什么是专业软波表?我们知道,普通的软波表如YAMAHA,ROLAND在发音时都是有延迟的,一般都是几百毫秒,这点在放MIDI时不明显。但是对作曲来说,普通的软波表按键后需要一段时间才能反映,也就是不能实时响应,这点是不能忍受的。而专业软波表延迟时间极短,一般只有几毫秒,基本上是实时的。而且这两位都可以直接读取SoundFont音色库。下面我们先看一看Reality。
  Reality是一个拥有16音轨合成,多复音,允许用户自己装载和编辑音色的一个软音源合成器。最新版本是1.56。你只要运行Reality,在菜单中选择打开音色库,然后指向你想要加载的SoundFont音色库,定义它的音轨号码,点击保存后退出。Reality会自动生成一个专有音色库内存。这样做的最大好处是你可以自己选择音色库中的音色,选好后可以拼成一个你心目中完美的音色库,而且过程相对简单。怎么样,非常迷人吧! 有许多朋友运用此法组成了自己的梦幻音色库,大概因为这个原因, Reality才被称为“20世纪最好的软波表”。成功之后,你会发现,你可以省下买Live!的钱了。
  Audio Compositor原本作为一个编辑音色库和MIDI转WAVE的工具出现的,但是经过笔者的使用,发现它最强还是在软音源上。它对SoundFont音色库的支持比Reality好。具体步骤是:首先选择File中的Open MIDI File。打开你想要放的MIDI。如图:
然后会出现如图:
最底下有几个选项卡,在Instrument/MIDI input中的Instrument file中选择你想要的音色库,加载它,然后点击Audio output,出现如图:
这里注意在to fil前不要打上钩,一定要在To soundcard 前打上勾才行。然后点击播放就可以了。怎么样?效果如何?笔者的感觉是和Audigy的效果差不多了。有时候可能放MIDI时有爆音,这时只要把Level值调低一些就可以了,你还可以为你的MIDI加上效果器。
  下面对比一下两个软件。在消耗资源方面,这两位都是大户,笔者认为想要播放复杂的MIDI(一般指复音数大于32),没有800Mhz的CPU是不行的。相对来说,Audio Compositor稍微好一些,消耗资源要比Reality少。在兼容性上,Reality有着致命弱点。首先,Reality只能在Windows 95/98下使用,Windows XP肯定不行,而且已经停止版本更新,这样再过两三年的话,等XP普及以后,恐怕…… 其次,Reality对SoundFont音色库很挑剔。必须是GS/GM格式的,如有例外或是某一件乐器不合乎规范一律拒绝。在这方面,Audio Compositor做的很好,没有任何此类问题。音质方面,同一音色库回放上,差异不大。但是Reality更自由一些,可以自由组合音色库,这又是Audio Compositor不能比的。综合考虑,笔者还是推荐Audio Compositor,至少在Windows XP下可以正常使用。
●另辟蹊径——GIGA Sampler
  Giga在英文中有巨大的意思。Giga在这里正是用了这个意思。为什么用这个名字?我们知道,一般声卡的波表容量很小,只有几十兆,专业合成器也不过如此。可是Giga的波表容量是以GB来衡量的,注意,看清楚,不要怀疑笔者打错了,是GB,不是MB!让我们看一看Giga的惊人指标吧:最大支持4GB的单个乐器采样(GM规定了128种乐器,这就意味着Giga在GM格式下最大有512GB的波表容量)。最大复音64个。实时响应(反应时间小于10ms); 采样频率:48/44.1/32kHz立体声或单声道; 支持的采样格式:GigaSampler, Akai, WAV。
  Giga可以直接读取Akai的音色光盘,这就保证了有充足的采样源。Giga最大的优势是加载超大容量的音色库。而且Giga的波表是存放在硬盘上的,直接从硬盘或光盘上读取。这一点是占用内存的SoundFont音色库所不能比拟的。从理论上说,音色库的容量越大,音色还原的越好。只要能有充足的音色,甚至专业合成器也比不上Giga的表现。Giga同时还是一个专业制作音色库的软件。但是过程很复杂,不在本文讨论之列。总体上来讲,Giga无论哪方面都是出类拔萃的,大有后来居上,取代专业合成器的势头。如果你真的想要在MIDI领域有所作为,又没有YAMAHA或创新的声卡,笔者强烈建议你干脆抛弃SoundFont,使用Giga Sampler。可以说,Giga Sampler是目前最理想的非创新声卡的MIDI解决方案
●不得不说的故事——YAMAHA和Roland的软波表
  也许有些刚接触电脑的朋友看了上面的方法还是一头雾水,晕菜了。笔者也有办法。这样只好请出软波表界两位鼎鼎大名的人士——YAMAHA XG100 Plus 和Roland Sound Canvas 3.2。这两位不需要什么复杂的设置过程,安装后就能使。两者唯一的不同是风格。YAMAHA的软波表比较柔美,适合弦乐一类的表现。Roland的软波表比较粗犷,尤其是鼓声非常有气势。适合打击乐及摇滚乐。总的来说,两者各有优势,可以说在效果上打成了平手。但是,它们只是在个别MIDI上有较好的效果,其他MIDI只是达到能听的程度而已。曾经有一种很流行的说法,说是Yamaha 724/744+XG100可以获得超越Sound Blaster Live!的MIDI能力。这种说法是一种严重的误导!跟创新自带的4兆音色库的确是这样,但是你一旦给Sound Blaster Live!加载SoundFont大容量音色库,效果将胜出724/744很多,两者好像根本不在同一档次上一样。如果你看不懂以上的方法,那我…… 没办法了,只好告诉你这个法子。
●总结
  上文介绍的方法各有各的特点,你可以根据自己的喜好来决定。总之,只要你充分发挥DIY精神,不需要创新的声卡,你也可以获得很好的MIDI效果。
1万
发表于 2006-1-22 18:19:00 | 显示全部楼层
很复杂……慢慢再学习……一下子弄不懂……
2315
发表于 2006-1-31 05:34:00 | 显示全部楼层
<FONT size=4>我头都晕了...我没办法搞更好的声卡....我用的是笔记本电脑...只会用自带的AC97板载集成声卡....唉.....</FONT>
1万
发表于 2006-2-9 18:42:00 | 显示全部楼层
方法很多<BR>看懂不易<BR>主要还不是中文操作,还有如果顺便提供软件下载地址就美了。
367
发表于 2006-2-12 05:11:00 | 显示全部楼层
应该是能造福一方的办法。硬件商会找您的事吗?[em12]
8544
发表于 2006-2-21 03:05:00 | 显示全部楼层
Awave Studio已是9.0了吧.可转换的格式真多!
189
发表于 2006-3-20 06:30:00 | 显示全部楼层
Audio Compositor和GIGA Sampler是好啊,可怎么才能找到啊,怎么下载?
99
发表于 2007-4-1 00:18:08 | 显示全部楼层
Audio Compositor效果不错,但是没有注册码,播放到30秒就停了,根本没用处
2916
发表于 2007-5-14 23:43:16 | 显示全部楼层
请教一下,我用的是E-MU1820的声卡,4000多元,能否教我使用民族音色,下载什么格色的民族音乐才可以使用?:L
2916
发表于 2007-5-14 23:46:18 | 显示全部楼层
还有就是,如下载了民乐音色后怎样加载?
197
发表于 2009-1-16 13:30:41 | 显示全部楼层
看来找对路了:) :)
219
发表于 2010-4-7 16:46:06 | 显示全部楼层
详细```:victory:
9865
发表于 2010-4-16 12:11:23 | 显示全部楼层
云里雾里的搞不懂,有没有简单一点的可以制作成模拟乐队效果的?
9865
发表于 2010-4-26 18:50:39 | 显示全部楼层
在哪儿下载呀,是免费的吗
184
发表于 2010-5-1 15:12:18 | 显示全部楼层
同样在用笔记本电脑,对于这方面的烦恼很多啊……
感谢攻略,慢慢研究吧~
GMT+8, 2025-6-7 05:42 , Processed in 0.045399 second(s), 18 queries , Redis On.
