Side Menu
查看: 23338|回复: 1
[资讯] MIDI控制器 Roland - FC-300
发表于 2017-3-27 21:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
FC-300 MIDI踏板:新一代的控制中心
FC-300为新一代的强大的多功能MIDI踏板控制器书写了新的定义。拥有将双方向MIDI信号传输及电源供电整合在一起的RRC2型线缆,音色存储记忆,双表情踏板和控制踏板等一系列功能,使得这款控制踏板成为了Roland最新的VG-99 虚拟吉他系统或者其他基于现场演奏的MIDI乐器和设备。
革新的MIDI踏板,具有两个可分配功能的表情踏板,双控制踏板,九个踏板开关并具有可扩展性。
新的音色模式,可以存储多达100个MIDI设置。
在标准MIDI连接的情况下,最新开发的RRC2型线缆可以在VG-99或是其他具有RRC接口的MIDI设备间,同时进行双向的MIDI信号的传输。
3种供电方式(6节5号电池,外接电源和RRC2线缆)和坚固的全金属外壳非常适合现场演出使用。
两个放大器控制开关,可以分别对两个通道及效果进行分别的调整。
VG-99的完美搭档。
RRC2
最新为Roland产品开发的数据连接方式,通过一条LAN数据线(CAT5),就可以同时传输双方向的MIDI信号和电源,使得信号传输和电源的连接更为简单直接。
控制和表情
FC-300配备了9个工业级的踏板开关和两个可编程的表情踏板,可以进行快速地、简单的控制和扩展您演奏的表现力。无论您是在黑暗的舞台上还是其它的环境中,带背光的LCD显示屏都可以提供高对比度的音色名称及其他的重要信息显示。
先进的连接方式
只需要一根LAN线缆(以太网,CAT5),和最新加装在FC-300上的RRC2协议,FC-300就可以在VG-99和FC-300之间进行完美的信号和电源连接。
强大的音色管理系统
高达100组MIDI信息和参数都可以存储在FC-300中作为一个音色组来使用。由于FC-300强大的MIDI传输能力,它可以将大量的信息通过极为高速有效、简单操作的踏板开关进行简单的设置。
可编程开关
FC-300带有两个多用开关接口,这些可编程输出对吉他手来说,是一个创造性的想法,它允许在不同的放大器通道之间进行清音和失真音色的转换,以及同步的音色变化。
控制器:数字踏板×5(1/6,2/7,3/8,4/9,5/0),换组踏板(上、下),控制踏板(1、2)表情踏板(1、2),参数键(左、右),数值键(上、下),功能设置键,模式键,退出键,写入键、电源开关
显示屏:7段3字节(LED),16字节,2行(带背光LCD)
显示灯:模式显示灯(标准、控制、系统导出、音色)菜单指示灯,写入指示灯,数字指示灯、换组指示灯、控制指示灯(1、2)表情踏板开关指示灯(1、2)
接口:电源接口,MIDI输入输出接口,RRC2输出接口,放大器控制接口(1、2),表情踏板接口(3/CTL3\4,4/CTL5\6,5/CTL7\8),模式接口
电源:9V直流(PSA系列),干电池(AA×6),RRC2(从RRC2设备供电)
体积:550×250×76mm
重量:5.2Kg(不包含电源和电池)
配件:说明书、干电池×6
可选配件:电源(PSA系列),踏板开关(FS-5U,FS-5L,FS-6),表情踏板(EV-5,FV-500H,FV-500L)
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2017-3-28 08:48:02 | 显示全部楼层
分享,谢谢啊
