查看: 20560|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[打谱软件] 怎样使用overture
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-8-28 07:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明――---- 本问答适用于OVERTURE3.02版本(其他版本亦可参考)
      条目中的a、b、c指不同的办法,1、2、3指步骤。
1,何处可以下载、安装Overtrue软件
可以同时下载汉化补丁。汉化程序必须需在OVERTURE的目录下运行(安装overture时最好不要更改默认路径(目录)),同时安装汉化补丁的时候不可打开overture窗口。
下载时最好先看该帖中关于安装的提示,免得走弯路。
2,每次关闭overture以后(有时候在使用期间),windous会弹出一句:overture程序发生错误,然后关掉。应该怎么解决
遇到overture运行不顺,建议重新安装overture(先卸去原来的overture)。
3,如何设置节拍、调号、拍号
新建琴谱时,即可(从模板中)选定所需的谱表、调号、拍号、设置速度、不完全小节和标题等谱表初始项目。
4, 如何制模板中没有的谱表(如四手连弹谱表)
a,  自己做个模板,再起个文件名保存起来:
从“谱表”图标中选择双行大谱表,在原谱表上行三线以上或下行三线以下点击就行了。
b,套用已有曲谱:
1,下载一首四手联弹的曲子,打开;
2,删除所有乐谱内容;
3,将空的谱表做为模板保存。
再打四手联弹的谱子就可从模板调用。不过记住,打好谱子后用“另存为”保存。
5,怎么把五线谱缩小一点
a,乐谱(Score)(或双击谱号)----音轨设置(Setup Track),将100%改小,再按“Next”按钮将下一个音轨的显示比例设为相同的值即可。
b,选中比例工具(在箭头的右数第二个)。然后用鼠标圈中要更改的谱面元素(包括音符,五线谱等),会自动弹出比例对话框,填入所需要的比例(从25%到250%),就自动修改大小。
6,如何只保留每页第一行的谱号,下面几行只保留调号不要谱号
双击第二行谱号,选中 Hide Staff Clef (隐藏乐谱谱号)即可
7,页面标题栏输入的每个中文字都旋转了90度,怎么调整过来
字体用得不合适出现的问题,注意选择字体时不要选前面有个@的那种
8,三个声部如何做(就是第一行是唱的旋律,第二、三行是钢琴伴奏)
打开overture,即可见到“新建琴谱”栏,里面有名为Vocal solo with Pian.ove的模板,这就是所要的谱表。
9,如何添加谱表
点击工具条中小节线左边“谱表”(带虚线的谱号)按钮,会弹出各种不同谱表,选择所需,再在需要添加的地方点击。
10,如果要求第一行是两行谱子,第二行开始是三行谱子怎么办?
先加好三行谱表,然后将光标点到第一行,选择菜单:乐谱(Score)---隐藏/显示谱表(Hide/Show Staves),出现一个对话框;在show中点击要隐藏的音轨(黑点消失);在最下面填入数字1(表示隐藏一行),确定后,可看到第一行总谱有两行分谱,第二行起仍为三行分谱。
11,overture里的快捷键(部分)
熟练使用快捷键能大幅提高制谱速度,建议多用。
详见本帖【附录】快捷键详解。
12,如何使常用的工具窗口长开?
点击工具图标中有关窗口并按住,移动鼠标,这个窗口就显示在桌面上了。然后可以用鼠标拖动到任何地方。 用这个方法可以把常用窗口打开,放在合适的地方。
13,如何用OVERTURE软件扒总谱
回答采纳率达:24%(547个被采纳)
3,如何设置节拍
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2016-8-28 07:19:04 | 只看该作者
、调号、拍号
b,套用已有曲谱:
1,下载一首四手联弹的曲子,打开;
2,删除所有乐谱内容;
3,将空的谱表做为模板保存。
5,怎么把五线谱缩小一点
9,如何添加谱表
详见四楼快捷键详解。
12,如何使常用的工具窗口长开?
13,如何用OVERTURE软件扒总谱(MIDI直接转成的OVE格式的谱)?
1,打开OVERTURE软件;
2,打开一个midi文件,这时会出现一个对话框(导入文件)在它的左上角,有两个选项, 1 Map channels to stav ;2 optimize stave,任选一个;
3,按“打开”,即有记录好的五线谱展现在屏幕上,此刻按播放键可听到记录的音轨。
此时的谱面不规范,需要略作编辑。见下一题。
14,MIDI总谱如何转成的OVE格式的钢琴谱(如何分开左右手)?
这属于谱面编辑。
a.用Cakewalk Pro Audio编辑,转为两轨(并且使用不同的MIDI通道)。 然后保存为MIDI。再用Overture打开、保存
b.加一行低音谱表,按住Ctrl键,选中所有该左手弹的音符,再:音符---移至下一音轨(Notes----Move to Next Track)就分开了,然
