Side Menu
查看: 25835|回复: 1
[讨论] 黑胶唱机唱臂的调试秘籍
发表于 2005-12-13 19:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑胶唱机唱臂的调试秘籍
对于高端唱机,调试是一个非常重要的环节。就像专业相机一样,有很多地方是需要我们使用者手工调节设置到合理位置,才可以得到最佳的效果。黑胶唱机也是如此,只有调整到位,才能重播出动听的声音。其中唱臂、唱头与唱盘的相对位置、距离的调试至关重要。不同的唱臂调试的方式也会存在一些差异。
首先让我们了解一下唱臂的种类:依照循轨的方式可以分为直切循迹唱臂和曲线循迹唱臂,而曲臂一般为支轴固定于唱盘的一边,又分S型、J型和直臂。
再来看看各类唱臂的物理特性。
直切循迹唱臂
因为刻片刀在刻片时是以正切方式工作,而直切臂的唱片在循轨时和唱片也是呈正切方式拾取讯号,所以理论上能较完整地读取信号,以不失真的工作模式还原声音。
曲线循迹唱臂
曲线循迹唱臂支轴固定于唱盘一边,在唱片上以画弧形的方式循轨,如此一来,曲臂在读取唱片时可以说基乎以无正切的方式在循轨,这种因角度不正确而产生的误差被称为循轨误差(Theracking error)。它会导致唱针无法完美地在V字形的音沟中行走,因而造成失真。角度误差越大,失真越大,甚至也可能产生破音!
从曲臂的物理特性中我们可以了解到,它的循轨方向不是正切的读取方式,会造成循轨误差,所以曲臂从头到尾都在相对的误差中拾取信号。
那么到底要怎么办才能把误差角度变小,尽量降低失真?达到这个目的有两种方法:一是增加唱臂长度;二是设定补偿角。
增长唱臂
我们知道唱臂越长划的圆弧越接近直线,形成的误差角度越小,也越趋正切。但是如果我们做一个很长的唱臂,那我们的唱盘会变很大。市面上的唱机转盘都是和12寸唱片差不多大,在唱盘大小统一的情况下,唱盘配套唱臂不会那么长。我们一般看到的唱臂有9寸、10寸、12寸等,常见的唱臂是9寸。既然受限于唱盘体积而不能让唱臂那么长,所以厂商只能在有限的条件下计算并设计出有效臂长,因臂长不足而产生的误差角度会借助增加的补偿角度来修正,进而达到误差角度减小,实现有效的声音播放。
设定补偿角
补偿角,是为了使唱针和唱片沟槽达到正切位置而调整的角度。厂商会计算有效臂长加补偿角,直到让唱臂在循轨时从外圈到内圈可以保持最低误差角度(2°以内)。到达最低误差时,会有两个正切点:在唱片66.04mm与120.9mm的地方会出现0误差角度的正切点。也就是说,我们要调整好唱针,使唱针在这两个位置能出现正切,这样唱臂在整个循轨路径过程中就能达到低误差角度。
接下来就详细说说具体调试方法。
调整第一步:
设定超距位置(OVERHANG)
为了达到最低误差角度,设计师已通过几何公式算好一个有效臂长和补偿角。一般超距是厂商计算好的有效臂长下一个可以在一定范围内变动的距离。即超距等于唱臂拉到唱盘轴心,唱针超过唱盘轴心的距离。也就是安装唱臂需要留出一定的移动距离,个别唱头架子也需要有一定的调整距离。
调整第二步:调整水平循轨角
(LATERAL TRACKING ANGLE)
当计算好一个最好的补偿角和有效臂长、唱针从外向内分别在120.9mm与66.04mm位置读取时,唱臂会有两个零误差角度的正切点。
以GARRARD 301 配置SME 3009为例,它的S唱臂已经呈现了补偿角度,所以我们只需要把唱头装正,分别在120.9mm与66.04mm位置,观察唱头是否与唱盘上下平行,唱头是否与唱盘圆直切的线左右平行,如果无误,那么基本上就是正确的补偿角了。
我们可以用调整规尺来测量:
1、先把规尺放在唱机上,有孔的一头套进转轴。
2 、在以轴心为中心向外66.04mm与120.9mm的地方,即标有箭头的位置,分别放置唱针。仔细观察唱头有没有和正切线的对齐线平行。观察唱头可以看到台灯投射下来影子的黑线,还有唱针和接触的正切线基本是对齐平行的。
3、如果没有平行,就需要移动唱臂位置,或者调整唱头架,或者唱头螺丝,直到对齐并且平行为止。这样就表示补偿角和OVERHANG正确了。
调整第三步:针压调整
(TRACKING FORCE)
1、我们先将唱针装上唱臂。
2、归零:把秤锤调整到让整个唱臂漂浮在半空中,即表示你目前给唱针的针压为0克。既然现在是0克,我们就要记得把秤锤的刻度归回0的位置。
3、找到你所使用唱针的说明书,一般买唱针时都会附一张说明书,上面会写针压是几克。我们现在用的是m447(针压为1.5g-3g),所以秤锤需往内加重,让刻度表到原厂提供的针压值,表示已经给唱针一个正确针压。如果你要更加正确的针压,可以购买针压器来测。
为何要给正确针压值?
一个正确的针压可以带来最标准的声音表现。而针压的轻重和音质有很大的关系。由于唱片沟槽中,低频会在较深的地方,若针压不够,可能会读不到低频,造成声音较尖;而针压过重则可能会让声音听起来不够清亮。
调整第四步:调整反作用力
(ANTI-SKATING)
在SME唱臂后端旁边,我们会看到一个尼龙丝挂着的配重锤,有些机器会有Anti-Skating的调整转钮,其字面意思为抗滑。也就是给予反作用力(反推力)。
因为支点固定式唱臂在循着唱片音轨向内读取时,越向内侧会越产生一股向内的拉力。而越重或越读取到内侧时,可能会有重力与速度的关系而让内拉力更大。或者是设补偿角的唱臂也会比没设的唱臂产生更多内拉力。这股向内拉的力量可能会造成两个问题:一是滑针,二是读取声音沟槽不平衡导致声音失真。
调整细节
1、一般来说,唱针压下多少克,那么Anti-skating就调到多少克。
2、因为唱臂轴承的摩擦力可以抵消一些向心力,所以基本上我们不会遇到滑针情况,因此将Antiskating调到0即可。除非您在唱片上加了重物,太重情况下有可能会有滑针状况。
3、关于向心力造成读取沟槽不平衡的问题。如果您有下针压,基本也会改善,所以究竟应该怎样调整,争议很多。
4 、在直臂中,可能不会看到anti-skating调整,因为直臂相较于S唱臂来说很少有滑针情况。
调整第五步:调整垂直循轨角
(VERTICAL TRACKING ANGLE)
垂直循轨角是唱针躺在唱片沟槽时,唱针杆和唱片所夹的角度。垂直循轨角如何调整呢?就是利用调整唱臂高低来调整垂直循轨角。
1、先把唱针放在唱片上。
2、在唱臂总承座下是一个可以转动的转盘,它是调整唱臂高度的,并且有刻度。我们先不看刻度,直接微调高度,使唱臂看起来和唱片呈水平即可。为何我们要调整垂直角呢?为何这么简单调到水平就好?因为唱片在制作过程中,刻片机的刻刀刻片时会有一个垂直角度,理论上我们要让唱针到唱片沟槽的垂直角度和刻片时一样,这样声音才不会失真。
我们先举例说明一下, Shure原厂认为刻片刀在刻制唱片时的垂直角成15°,所以他生产一支名为V-15的唱针,当唱盖、唱臂与唱片水平时,这支针与唱片形成的夹角为15°,也就是VTA是15°,这样一来,垂直角度与刻片刀一样,失真会很小。
可惜的是,刻片时的角度并没有一个唯一标准。有0°、15°、20°。就算您知道唱针和唱片呈现的夹角是15°,却无法确认这张唱片到底当时刻的垂直角在几度。所以,我们就假设唱针原厂已经将唱针角度设计的同刻片刀的垂直角度一样,那么我们把唱盖、唱臂调整至水平,就会达到原厂预设的角度(目前唱针厂大多角度会在20°)。
不过如果您希望声音能达到您的要求,就用耳朵听完再微调高度。
1万
发表于 2005-12-14 06:18:00 | 显示全部楼层
点赞;谢谢大家啊
