无线话筒,是一种通过无线电波或其它的方式传输声音的设备,如果在KTV包厢或者是家庭影院的使用中,无线话筒使用中长见的问题主要有,跑频、断点、杂音、声音破,无低音只有高音或声音沙等故障,也都是无线话筒使用过程中偶尔会遇见的故障,那么我们应该怎样处理,才会不影响正常的使用?. z1 h. ?9 J; c K) x
6 V8 I$ r: L% a/ @3 I: B4 R8 N2 {! T1、在无线话筒9V电池座负端接一用漆包线绕成密螺旋,固定在无线话筒尾部舌板反面,V段较长(在直径2.5MM绕到头再绕回到起点),U段较短(在直径4MM绕到头压扁) , V( u' N5 I/ j+ ^
0 b! l0 f5 Y* w: \/ ^2 |2、只需将9V电池的负极与电池外壳连通,使无线话筒的发射天线通过电池外壳得以延伸,便可增加发射距离,防止断频、跑频
; {( u/ M* U, w; t& v$ r' ^. l
3 t. Y# ^- `. g( p) o. D! J: r3、有拆卸无线话筒的动手能力者。.将尾部抽出二寸多,露出半寸多电路板,找到发射管位置,在1P电容(或几P电容及最小的电容)处焊一用漆包线绕成密螺旋,固定在无线话筒尾部槽内,螺旋外径约小于槽宽,压扁固定在槽内注:采用5号电池无线话筒不适应此方,因采用5号电池的无线话筒已利用电池外壳了 * E" L( H( c3 a0 ^: k4 g7 m/ O* }
( ?% t. G6 N& V/ S" I4、如果频段是错开了的话。请打开串频接收机盖,将天线引入线远离电感和中周等,及靠顶高走或靠边旁走,防止天线信号直接串入电感和中周等(产生二次调谐)。可能会有些效果,可试一试 . r) p+ s9 d/ D0 L& {8 u
* W" O, Q( h3 t. y4 Q; n @4 ^5、有的时候频点错开了也没用.在同一场所使用多个无线频点。其中2个频点会产生第3个频点,就象在河里投2块石头一样,2波干涉后产生第3波。由于2个波频率相近,因此第3波也和他相近,第3波会对他们的“叔叔阿姨”产生干扰。一般情况厂方会事先避免这种情况,但也有避免不了的。所以还要通过实践,了解那几个频点是能和谐相处的频点.
e Q. F }& {" C- c
9 ?% x# O9 Q- G ^' a+ ~6、选购VHF无线话筒或UHF无线话筒时,一般都要把频率错开最少25KHz以上 ( G: i! G5 S8 K4 B, H
! _2 N, [% E1 n* e* V
7、天线的长短是与频率的高低成反比的,频率高则波长短,天线也短。
0 J/ K" c. \' q" p8 \8 f% y
& R8 ` t' j( r0 G1 b7 O8 K- }6 c8、天线引出点可选择:1.电池夹负端,2.或者是发射管的发射极,所有发射电路的发射极都接有一个最小电容(1P或几P),可用同时寻找电容的方法去确定引出点及发射极用5号电池两节的无线话筒,用此方无效,因它已利用电池外壳传送信号了,所以它的有效距离能达150米 / K2 X* e$ J$ P/ m/ L8 u8 a0 _
* v( {' B0 w, o4 S8 B, K8 E9、主要看你同时开多少支了,因为好的MIC也就只能做到同一个系列最多20支不干扰,不过价格贵的离谱。包房多的话只能各个频段分开,大概最多有100支左右吧,应该是够用了。可以选shure或sennheiser,要稍微便宜点的只有mipro了。有很多厂家都说自己的MIC有200个频段甚至更多,你可以问问他同时开200支能不能用?肯定是不行的,两支同时开其实会产生4个频点,所以200个频段的最多只能有十几个不会互相干扰。, 4 Q9 U& D" W% t) M8 ~% F( D- @
1 j$ G/ w1 T w* g5 i0 g& Y10、无线话筒数量用的越少效果越好。 + J, n# Y. n- b" q2 k
) U0 H2 k+ ~' ^1 l1 q7 w
11、有些品牌话筒用天分效果好一点,有些逃频严重的单独放开,离其他大堆话筒远一点离演员近一点就不逃频了。 ! F$ z. D( l+ p8 i* R
; m8 h# {0 |2 V9 y" q% S. Y
12、过一段时间把选出来逃频严重话筒选另一频率另一品牌换代,同一品牌不能用太多。 * |5 P% w) _0 S+ X! E
2 O, |# X" w8 t, Q# ]+ m
13、 还有一种特效方法,可供选用: [在无线话筒(手持)的电池座负端焊一导线,穿经电路板焊点面,接至咪头的固定金属螺旋体上,中间加一几P电容予以隔直。让咪头的金属体和金属网罩也成为发射天线,可使其工作半径(直线距离)超过150米以上
4 s* ], O# ~8 g) Z2 g" c5 B; U5 K% `. r6 o. J9 a
14、手持无线话筒的隐形天线方案:(1.利用咪头网罩向外幅射。2.利用5号电池外壳向外幅射。 拧开咪头网罩,抽出咪头,再拧开金属螺旋固定圈,便可看到一个接触点或接触环,它就是天线引出点。很多断频、跑频故障,就是由于此点没有与金属螺旋固定圈以及网罩接触所至。 只有将幅射波通过天线引出,才能有效地防止谐波干扰,使频率更准确有效。如在手持无线话筒尾部再增加一螺旋天线,其工作半经可增至150米以上
9 i; t9 p+ ?9 u% M/ z
# f2 ~8 H9 D& e/ z3 h15、如无线话筒工作频率参数有微变,维修时不主张调整手持(领夹)无线话筒的发射板上的电阻、电感、电容。如发射板受溶液污染,造成高频漏电,仅可用无水酒精洗刷吹干维修时建议仅调整无线话筒的接收机电路板 ! b7 ^7 s. W5 L) m; ]1 F1 {: M S; q
u, a' D, E) t; v9 g: r: y16、打开发射盒盖板,找到发射点,及最小电容旁的三极管就是发射管,在其旁电感的脚上接一导线穿出机壳与头麦或领麦钱平行到咪头,最好是在发射盒边装一天线插座。有效距离可增至300-500米,并能有效根治跑频、段频 2 `! ~- b6 k4 M) t1 r2 _' D! D: c
( K! G4 y5 o$ N z* a1 Z17、在无专业无线电仪器的环境,不适宜调手持无线话筒(发射机),但可调无线话筒接收机,调整步逐如下: 0 d/ {$ [8 D. A0 B8 G
' i! G% D. X" U' Z6 L! h5 ?18、打开无线话筒接收机的机盖,将手持无线话筒上用低一点电压的旧电池
1 C& d' I/ M2 R9 ]1 ^( q7 c4 J2 N1 k, x' E
19、打开手持无线话筒和无线话筒接收机电源,把手持无线话筒放在胸口,背对无线话筒接收机,一边呼喊一边朝远处行走,寻找一个盲音位置,把此位置定为盲音参照点。
# h2 r1 b5 \+ ?# W8 E& o4 N0 ^- e9 F, g3 g- _. e9 Z, \
20、关机,在无线话筒接收机的电路板上寻找到天线接入点,沿天线输入电路,寻找到第一个可调电容、或者是可调电阻、或者是电感,(任选一种优先第一器件),做好原位记号,逆时钟或顺时钟方向微调一点。
# W$ S9 [: M! S- y2 `. z/ M9 a+ h Y8 Z8 r& B/ @7 B) d
21、开机,把手持无线话筒放在胸口,背对无线话筒接收机,一边呼喊一边走到盲音参照点,如果这个盲音区消失了,便是调整成功了。如逆时钟微调一点,便改顺时钟方向微调一点,一、二次便能成功
( Y9 J) V8 ?7 n1 \/ ^3 Y. z, B9 P6 j/ E: [- b$ G& Z) S( R
22、在一个场地用的好好的换到另一场地有时会出现断点或走频 我的处理方法是 在调试或彩排时如发现有问题的话筒我一般把频率微调一下.
. c1 y# K$ C- R+ T4 D5 h+ e( Z3 ?: w% m2 p- j/ L1 G" r
23、本人补充几点.在话筒的电池座负极上可以焊上一条漆包线(我用的是话筒线里面的红线就是2+.把它用手搓成一个30CM长的同线,一头焊在话筒的电池座负极上,绕成密螺旋,固定在无线话筒尾部舌板.注:不要和9V电池外皮焊接。因为是焊不上的.把同线绕成密螺旋,固定在无线话筒尾部舌板.同线要于9V电池外皮相接触才可以) $ Y+ R: K0 _0 m/ m; k' r2 `1 M; B
9 Q) h, u2 F3 x6 j# T* a1 i24、有的不要用充电电池,用不充电的电池也可以避免掉频(因为充电电池的电流低) 4 [* n a3 D2 G- t
- c% F" x, v+ g7 b% m7 H9 Q
25、在一个要是掉频可以把接收机放到离演员很近而不影响美观和不易叫人碰到的地方 ( H' t/ ]) @! l9 A( b
# n. e$ Z2 J6 ?% s5 v
26、要是用充电电池必须要每演出15分钟就得换一变满电的充电电池 3 F! R6 n: d1 e' d Q
' k: G. S) R0 b" y3 m& _3 t6 u
27、还有就是把接收机不同方位的换地方,有的也可以避免掉频. |
