查看: 32122|回复: 1
[midi] 使用HDMI线将电脑与投影机/电视连接的常见问题解答
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-3-27 12:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对很多朋友在将电脑与投影机/电视连接时遇到的一些常见问题,艾维音响网的专业工程师为您解答,希望能对各位朋友们,解决一些常见的难题!
1、 为什么电脑和电视用HDMI线连接成功后电视上没有电脑桌面图标?
答:电脑和投影机/电视连接以后一般默认为“扩展模式”,也就是把您电脑的桌面延伸放大到投影机/电视显示,电脑和投影机/电视桌面上的图标可以相互拖动。要想在投影机/电视上显示电脑桌面,需要选择复制模式,或者把投影机/电视作为主显示器即可。
2、为什么投影机/电视上只有图像没有声音?
答:首先要确定显卡驱动是否正确。然后再电脑上要在控制面板-声音和音频设置-声音播放中选择HDMI显卡内置声卡为默认。而且有些HDMI显卡是没有内置声卡的,这样就需要专业人员把主板声卡的SPDIF输出和显卡的SPDIF输入接起来,才可以使用。如果您是使用VGA或DVI转HDMI的话就需要单独配置一条音频线或使用VGA、DVI转HDMI转换器使用。
3、 为什么我的投影机/电视显示不能满屏?
答:首先要在电脑正确的调整电视的最佳分辨率,然后再投影机/电视的菜单选项里面选择“图像复位”功能,如果还不行的的话在显卡的控制面板里面调节显卡的缩放功能。即可。
4、 怎么调整投影机/电视分辨率?
答:Windows XP 桌面右击鼠标-属性-设置-点击电视图标(一般为2)-调整分辨率,确定即可!WIN 7 桌面右击鼠标-调整分辨率-点击电视图标(一般为2)-调整分辨率,确定即可。
5、 为什么选择扩展模式时,投影机/电视上的桌面只有在中间,没有布满屏幕?
答:因为当选择扩展模式时,电视上的分辨率为1920×1080,而电脑桌面的图片实际分辨率没有达到1080P,所以电视上的图片没有布满屏幕。
6、 为什么电脑和投影机/电视连接以后电视偏色或者有雪花?
答:这个很有可能是由于电视和电脑的HDMI接插口接触不良造成的。因为投影机/电视机和电脑的HDMI接口如果使用不良好的HDMI线,由于长期的受潮或者频繁插拔造成接触不良。请换其它接线进行测试。
7、 为什么用HDMI线连接电脑或者投影机/电视以后电视没有反应?
答:   (1)、先切换电视机的输入设置,根据HDMI线和投影机/电视的接插口(可能品牌不同有1-5个)选择。菜单-输入-信号源-接口选择。
(2)、切换视频的时候要在电脑上进行设置,因为一般电脑默认为显示器单独输出。桌面右击鼠标-属性-设置-扩展模式。有时候也要先调整电脑的刷新率60Hz后,再设置电视分辨率。
(3)、如果是笔记本电脑,需要切换输出屏幕,不同机型快捷键不同。
(4)、有部分配置电脑需要关机连线或者连接好以后重新启动。
3625
发表于 2017-6-9 07:01:25 | 显示全部楼层
分享。谢谢楼主啊
GMT+8, 2025-7-18 03:20 , Processed in 0.027369 second(s), 9 queries , Redis On.
