查看: 28371|回复: 1
[键盘] 驻极体电容传声器性能测试方法
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2016-3-10 08:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
驻极体电容传声器(咪头)常规的电声性能参数有指向性、电流、灵敏度、频响曲线、噪声等。一般的电声器件测试,根据测试声场条件的不同,有密封场和自由场两种。对于指向性传声器来说,这两种测试条件下测试的结果有很明显的不同;而对于全指向性传声器来说,这两种条件对测试的结果影响不大。对于全指向性产品,根据国内现有的测试仪器,我们通常采用密封场进行测试。频响曲线的测试:使用丹麦B&K2012电声测试仪和密封声罐,给声罐输出60~10KHz的扫频信号,调校信号大小,使声罐输出到测试口的声压为1Pa。将咪头放置在测试口,经由表针输出电压信号到B&K2012,在B&K2012上显示出咪头的频响曲线。一般地,全指向性咪头的频响曲线为一平直的曲线,在5KHz处有一高出5db左右的峰值。具体的指标要求其频响曲线能放置在规格书所要求的包络框内。灵敏度、电流的测试:我们使用国营第七九七厂所生产的驻极体点测仪进行测试,这也是我们重点对咪头检测的手段。咪头灵敏度的规定:咪头在接收1Pa声压信号时所输出的电压信号的大小。咪头灵敏度的大小依所用测试线路(工作电压和正极的负载阻抗)的不同而有所不同。具体的测试做法是:
    1.首先保证点测仪器的表针示数的准确,如有不准,需要进行调校;
    2.然后,使用标准咪头,对声罐的声场输出进行校准,使其到测试口的声压输出为1Pa(点测仪分别同时输出70Hz和1KHz信号,要求调整信号输出,使两频率在测试口的声压信号均为1Pa);
    3.对声场进行调校后,即可以开始对咪头的灵敏度测试,根据客户的不同要求对其灵敏度做出不同的分选。同时可以通过仪表读出咪头漏极的工作电压;
    4.测试咪头的灵敏度时,可以同时测试咪头70Hz和1KHz的灵敏度。通常的全指向性咪头的测试,可以通过比较这两点频率的灵敏度来判断咪头的频响曲线是否合格。一般的,S70与S1K的差值不超过±3dB即可判断咪头曲线的合格。噪声的测试:使用噪声测试仪,将咪头放置在消声室中进行测试。所得的噪声电压信号与咪头的灵敏度大小之比即得到咪头的信噪比参数,咪头产品,信噪比大于50dB。以上介绍,仅供参考。
1609
发表于 2017-6-26 15:39:58 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-9-18 17:32 , Processed in 0.035090 second(s), 8 queries , Redis On.
