查看: 34445|回复: 0
[音频] 数字音频处理器在日常演出中的应用
1万
超级版主
Rank: 28Rank: 28Rank: 28Rank: 28
发表于 2015-12-29 13:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前出现了一种新的音响处理技术,该技术通过专用的高品质模数转换器将模拟音频信号转换成数字信号,然后通过专用DSP芯片进行各种处理,将处理后的数字信号通过数模转换器转换成模拟音频信号送到扬声器播出。采用该技术的产品可以替代传统扩声系统中除了信号源、功放、扬声器以外的所有其他扩声处理设备。
通过采用这种集音频处理、音频矩阵以及多媒体控制功能于一体的数字化音频处理设备,通过预先编制的程序和集中控制系统,可以大幅度降低扩声系统设备配置和操作的复杂程度,并且提供中央集控能力,大大降低对操作人员的技术要求。使得整个扩声系统的操作就变得非常简单。
数字音频处理器具有众多特性:
1.   功能变化多、调控方便:
一般传统的模拟式电子音响设备组合模式是固定的,不易根据外界不断的应用变化来改动。就是可以改动,时间也太长,并要专业技术人员协助,因为调控设备分布广,使用者调控空间大,操作时间长,反应速度慢,所以成本高,调控繁琐。而该媒体矩阵系统只需通过计算机显示器,显示友好的工作界面,让使用者注意力集中,操作简便(所动的只有鼠标和键盘)。在做好的预设中只需要按一个按键,就可以进行系统的转换和调控。
2.   工作适应面广:
当模拟电子音响周边设备一次调好后,在使用中就不易再变动。因此,每次活动的变更,客户的各种要求,都需要操作者花费许多时间和精力来进行调整,有时因条件局限,甚至是难以完成的。而本设计选的设备是由计算机控制的,各种变化过程都只需鼠标一点,即可完成,且存储量大。
3.   精密度高、信噪比高:
由于使用数码总线和计算机调控,所调控的精密度要远远高于普通模拟音响设备,所以调控参量的准确度较高,能让各种配合扩音工作的全部数据,均处在最佳位置。使音响还音设备和节目源(音源)达到最佳还音效果。而且使用DSP处理只有A/D 、D/A转换,不存在一般设备的互连问题,所以极少有机会引入噪声,不仅连接变得方便,而且信噪比很高。
4.   连接方便、一致性好、设备间传输故障率低:
系统中的各种设备使用电脑操作,DSP处理软件跳线互连,节省了大量的外部连线,不仅系统成本有所降低,而且大大提高了系统的稳定性。同时DSP 设备都是数码的,大家在同一高水平的档次上,一致性好,互补性好。
5.   体积小、重量轻、占地少:
数码化的设备体积小,重量较轻,因此所需空间也较小,可以使控制室活动空间大一些,便于操作和散热通风,也便于维护保养。
6.   科技含量高、损坏率低、受人为因素干扰较小:
该设备可由计算机总控系统,通过显示界面Windows安装和控制设备的,不是通过人手直接管理,因此人为损坏率降到了最低。比模拟设备能更长更有效地保持最佳工作状态。系统可分为四个控制等级,不同级别的技术人员和操作人员通过各自的密码,打开不同的控制层面,进行自己权限范围内的调控。
7.   具有良好地超前技术、升级更新容易、扩展方便:
因设备的调控主要靠软件调控,所以今后可以通过更新软件升级方式提高功效,可保持在相当长的时间内技术不落后。另外,今后许多新增用途是随着社会发展而来的。因此,使用该系统另一大好处是除上述升级容易外,通道接口较多,可以随着社会的发展,应用需求的变化,由软件的升级来改进、完善、新增各种功能。
采用更为先进的数字媒体矩阵。媒体矩阵的应用是本设计的一大特点,是当今音频处理技术的最新技术。并可脱机工作及通过中控系统来控制该设备,数字音频媒体矩阵作为数字音频控制系统,集:调音台(标准、自动、矩阵)均衡器(图形、参量)、滤波器(高通、低通、高渐变、低渐变)、分频器(2、3 和 4 路)、动态处理器(电平、压/限、优先)、路径(2×4~40×40)、延时(0~2000 毫秒)、电平控制器、电平表(讯号监测、峰值、额定值)、反馈抑制器、讯号产生器(正弦波、粉红噪声、白噪声)等众多功能于一体,且以上功能均可包含在每一通道中。是当今音频处理的最新技术。系统中所有的音频信号处理及控制全部由一台主机完成。由此,大大地简化了传统的音频系统控制和调试,减去了大量的中间设备的连接电缆、焊接点、连接器和连接头(座),降低了系统的故障率,减少了信号的传输损失和接点损失,简化了系统的工艺设计,有效避免了由线路连接所产生的各种干扰噪音,避免了各离散设备的噪声叠加,提高了系统的信噪比。
音响的数字化是大势所趋,计算机的网络化更是不可逆转。媒体矩阵正是因为将数字技术和计算机网络技术集于一身,才能拥有如此强大的生命力。
7 p! s. ?7 p9 Z
GMT+8, 2025-5-31 05:01 , Processed in 0.026539 second(s), 9 queries , Redis On.
