查看: 18600|回复: 0
[音乐] 声乐学习过程中需要注意的一些基础问题
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2005-12-7 12:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
声乐学习过程中需要注意的一些基础问题
  最近有多位网友提到自己练习声乐过程中的问题,有很多问题都是很基础的,在此中国原创歌词网对这些问题给出明确的解答,供同学们参考。
  1、共鸣:有很多种方法都可以实现,但只有不是特意找的才是正确的。有的同学提到开口音没问题。共鸣也很好,闭口音就不行,实际上他的共鸣就是特意炼出来的,是紧的,当遇到闭口音时就出问题了。
  2、呼吸:这几乎是所有的学生都具有的问题,呼吸不练不行,练不对了也不行,是声乐学习中最基础的问题,解决的办法是通过有感情的朗诵,练习呼吸的状态,只要感情是真实的呼吸就一定对,在把这种状态用到演唱中。
  3、喉咙:特意的练习打开喉咙是很有害的,喉咙是否打开与所咬的字有关系,这个字改打开多大就是多大,不存在特意多大开的问题,所以喉咙的问题就是通过自然的朗诵解决的。
  4、位置:声音位置很重要,但单独的通过稳定喉头来练习是很难解决的。最好的办法是从音乐的感情上稳定,因为位置的不稳定就是情绪变化造成的,稳定了情绪就是稳定了位置,而且情绪与呼吸有一定的关系,所以这些问题都是可以通过简单的办法统一的解决的。
  声乐需要解决的就两个问题:
  1、咬字是否正常,演唱中要保持正常的状态。正确的咬字会解决打开喉咙和共鸣问题。
  2、情感是否真实,真实的情感就可以解决位置和呼吸问题。
  解决了这些问题,声乐还需要什么?
  声乐训练的方法多种多样,但是一些同学过多地注意了技术细节。对初学者而言,从自然状态入手是最重要的。一开始就去找口型、去找共鸣很容易误入歧途。技术不是不要,有了一定基础后,再去精雕细琢。
  比如当唱歌时什么都不去考虑时,很自然,很轻松,发出的声音也很美,但是这种状态只能在低音中音区维持,一上高音就不行,情绪也紧,喉咙也紧,就开始慌忙乱找真声假声.怎么办?
  出现这个问题有几个原因:
  1、中声区状态不对,自然不是懒散,是积极的自然,如果懒散了高音时就会乱。
  2、中声区练得不够。也可能是没有找到状态,这样到高声区时因为没有状态出现问题。因为中声区找到状态的目的就是为了在高声区保持,如果没有状态就谈不上保持,那么高因状态就乱。
GMT+8, 2025-6-1 03:25 , Processed in 0.021680 second(s), 6 queries , Redis On.
