查看: 47975|回复: 1
[转载] 浅谈pro tools的监听设置
发表于 2005-12-6 21:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈pro tools的监听设置
4 p, w7 `: n& }  [% @PROTOOLS LE 是通过计算机的CPU 处理器来运算所有音频处理、播放和录制,所以在录音反送监听时会有一定延迟,而这个延迟主要跟系统的 H/W Buffer size 缓冲区大小由关, Buffer 调的越小,延时也就越小,不过对机器的性能要求也就越高。0 A* y3 `+ l7 d) ~7 C. Y, c
6 W0 J2 i5 Q% X  O
一、 通过设置硬件缓冲区大小
6 ^) i2 G* H1 q- L/ J: f. v1 、选择 PROTOOLS LE 菜单 Setup > Playback Engine 播放引擎。
) c& n/ Z$ Y0 G+ r# |$ b5 s" x. v2 、从 H/W Buffer Size 弹出菜单中选择采样为 128 ,确定。
" l8 n$ _: _4 d8 f* k( H# L% P 6 t0 j4 S2 H5 I
二、 零延迟监听仅适用( Mbox 、 Mbox 2 、 Mbox 2 pro 、 Mbox 2 MINI )$ E/ s6 K- l" ~4 O
    如果您使用的是 Mbox 、 Mbox 2 、 Mbox 2 pro 、 Mbox 2 MINI ,可以在录音时监听模拟输入信号,而不会听到任何延迟。这种零延迟监听模式是通过前面板上的 Mix 旋钮来控制,这个旋钮可以用于混合和调整接口的模拟输入与 PROTOOLS 播放之间的比例,原因是 MIX 旋钮控制的是 A/D 转换器之前的信号,但是在使用 S/PDIF 数字输入时,MIX 旋钮不起作用。
! K  r% @0 _) q* V2 b' r. d, h! N
# }2 d0 P, K" M, c; j三、 Low Latency Monitoring
+ \$ |: _* k* ]' w) L2 U    仅适用于 DIGI002 、 DIGI002RACK 、 DIGI003 、 DIGI003RACK 。
2 {& a; k) D8 I" ?2 u& T. i1 、打开 PROTOOLS 菜单 选择 Options (选项) > Low Latency Monitoring
) L8 B7 N/ h2 O# A* a    这时将自动绕过分配给已打开预备录制状态的音轨的任何插件效果发送,并且录音轨将不会在主推子的电平表中显示。
- A, E$ i7 u( ~- T2 、这里要注意,录音轨默认输出一定是 OUTPUT1-2, 否则 Low Latency Monitoring 不起作用。
- N: g0 o& U6 t  l! ^3 、在最后录制完成要进行合成文件操作时,一定要先将 Low Latency Monitoring 关掉,否则 AUX 和乐器轨将被忽略。
5 D# Y9 R1 x3 Y    Protools 允许在系统硬盘上录音,但不建议这样做,在系统盘上录音和播放会使音轨数和可用的插件数减少。. [1 _( f' |9 B5 R/ L/ R3 x# u
, B8 u. n: q' |1 s
四、关于 DAE 播放缓存的作用 6 {* M( h- _  p) ]: \
    这个我们建议还是默认模式不要调节较好,因为 DAE 播放缓存的大小决定了 DAE 用于管理磁盘缓存的内存数量,它直接影响系统性能。 0 F8 g$ {* \9 G, e  A% K! |' ?
    较低的 DAE 播放缓存设置可以提高开始播放和录音的初始速度。然而,较低的播放缓存设置可能会降低速度较慢的硬盘在录音和播放音轨时的稳定性。
/ a. Z% o, e. Q. R  l    较高的 DAE 播放缓存设置允许对 Session 做更精密的编辑。但是太高设置可能会引起在录音或播放开始时的滞后现象发生,也可能导致在播放过程中编辑时出现时间滞后现象。
" }, {- Y" h: X5 @' [$ b(以上部分文字来源与网络)
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-12-7 20:15:00 | 显示全部楼层
打开得慢,有好的办法吗?
GMT+8, 2025-7-17 10:26 , Processed in 0.024170 second(s), 6 queries , Redis On.
