查看: 27754|回复: 2
[midi] MIDI控制器说明
发表于 2010-8-13 03:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIDI控制器详细说明
参数定义
编号
参数定义
编号
颤音速度(粗调)
颤音速度(微调)
33
呼吸(吹管)(粗调)
呼吸(吹管)(微调)
34
踏板(粗调)
踏板(微调)
35
连滑音速度(粗调)
5
连滑音速度(微调)
37
高位原素数据输入(粗调)
6
位原素数据输入(微调)
38
主音量(粗调)
7
主音量(微调)
39
平衡(粗调)
8
平衡(微调)
40
声像(粗调)
10
(微调)
42
表情(粗调)
11
表情(微调)
43
效果1
44
效果2
45
延音踏板1
64
延音踏板2
69
参数定义
编号
滑音
65
持续音
66
弱音踏板
67
连滑音踏板
68
变调
70
泛音、音色、谐振
71
释音时值、尾音
72
起音时值、音头
73
亮度、滤波节止频率,初始64
74
连滑音控制
84
混响效果深度
91
合唱效果深度
93
风琴音栓深度
94
移调器速度
95
关闭所有声音
120
关闭所有控制器
121
本地键盘开关
122
关闭所有音符
123
OMNI模式关闭
124
OMNI模式开启
125
单音模式
126
复音模式
127
    MIDI控制器的参数变化范围都为0—127,0为最小值,127是最大值。对于开关的控制器,小于63为关闭,大于64为开启。每个控制器对应于一种控制事件,但是,并不是每个编号的控制器对音源都有同样效果,要看音源的型号。如71号泛音控制器,在XG音源改变音色的亮度,但是,GS和GM都没有作出规定。还有80号和81号控制器,在GM、GS和XG里都没有作出定义。0-63号控制器登录的是32个,没有登录的32-63号控制器是为了发送提高0-31号控制器精度的LSB数据而准备的,连续可变的0-31号控制器在需要一个字节(7位)以上的精度时,就可以利用32-63号控制器。16-19和80-83号控制器被定义为通用控制器,16-19号是两个字节,80-83号为一个字节,这些控制器号可以指定为任何控制器,用来控制内部参数。相当于踏板开关类型的控制器分布在64-95号之间。
     控制器可以在CAKEWALK的事件列表窗口和钢琴卷帘窗口写入,也可以在设备控制面板和MIDI键盘实时发送。控制器只作用于一个通道,对其他通道不起作用。
1873
 楼主| 发表于 2010-8-13 03:59:20 | 显示全部楼层
下面针对比较常用的MIDI控制器进行介绍。
     0号控制器:音色库的选择。如果你的电脑中安装了创新AWE、LIVE或AUDIGY声卡,而且装载了几个音色库,可以用它进行音色库的变换。
     1号控制器:颤音深度控制器。一般的MIDI键盘和合成器都带有一个调制轮,用它进行颤音的操作,一般都用实时录音的方法。当然,也可以在钢琴卷帘窗中用画笔进行绘制,但是,用实时录音的办法制作的颤音效果要更自然些。
     2号控制器:呼吸(吹管)控制器。它可以接收一些特殊输入设备发出的信息,对音量进行控制,做出淡出淡入、渐强渐弱的效果来。例如,YAMAHA的BC3呼吸控制器。它最适用的音色是木管乐器和萨克斯,使用的时候要注意起音和落音的自然做出人吹的感觉。
     5号控制器:滑音时间。65号控制器;滑音开关。这两个控制器要配合使用。当65号打开时,使用5号控制器来设定滑音的时间。
     6号控制器:数据输入。它要和98-101号控制器配合使用,它和RPN与NRPN有关。为了在规定的120个控制器之外扩展使用更多的控制器,MIDI中规定了RPN和NRPN两套控制器,RPN是注册参数号,NRPN是非注册参数号。前者是MMA的定义,后者可以由厂家自行定义,它们的使用方法相同。不同编号的RPN和NPRN事件对应于一种控制事件,RPN和NPRN的编号由两个字节表示,即MSB和LSB,编号范围从0—16383,比控制器编号成百倍地提高了便于提供更丰富的控制功能。它的取值也是由两个字节表示,取值从0—16383,因此控制的解析度也成百倍地提高了。所有音源只要是兼容GM标准的,就能响应RPN表中事件。GM标准共规定了三种RPN事件。GM标准对NRPN事件没有作任何定义,但所有GS和XG乐器都能正确响应各自的NRPN事件。
     7号控制器:音量控制器。使用它可以协调各个声部的音量比例,一般在音轨窗中直接调整参数。CAKEWALK的音轨参数设置的音量的默认值是100,在一般情况下,伴奏声部的音量要小于主旋律声部,持续音声部的音量不要过大。
     10号控制器:声像控制器。用它可以控制各个音轨的声音在声场中的位置。它的主要原则是模拟乐队在演出时的各个乐器声部的位置。如果不进行它的设置,就会使声音模糊不清。特别是当两种音色比较接近时,不要把它们摆在一起。它的设置可以在音轨窗中设定,这样比较直观。CAKEWALK默认的声像值是64,是在中间位置,声像的取值范围是0---127,对应于从最左边到最右边。用它还可以制作立体声游移的效果,立体声游移的源素材一般选择琶音乐句或时值较长的持续音。
     11号控制器:表情控制器。通常用来做弦乐等的演奏效果,以此做出它的起伏变化。7号和11号都可以改变音量的大小,7号一般用于设置通道的相对音量平衡,11号一般用于实时改变通道的强弱变化,前者设置好后一般不再变化,后者可以随时连续变化。
     64号控制器:延音控制器。它的作用是,当手指离键后音符依然发音。
     66号控制器:持续音控制器。
     67号控制器:弱音控制器。
     68号控制器:连滑音控制器。
     69号控制器;保持音控制器。
     71号控制器:泛音控制器。它是XG独有的控制器,它通过低通滤波器的谐振参数对音色进行变化。
     72号控制器:释音控制器。它的作用是控制音色的振幅包络的变化,把音尾变长或短。
     73号控制器:起音控制器。它的作用也是控制音色的振幅包络的变化,把音头变硬或软。
     74号控制器:亮度控制器。用来控制滤波器的截止频率,它的初始值是64,大于它音色就越明亮,小于它则音色越暗淡,它与71号控制器配合使用音色会有很大变化。
     91号控制器:外部效果器深度控制器。通常用于混响效果器。
     92号控制器:颤音深度控制器。
     93号控制器:合唱深度控制器。
     94号控制器:风琴音栓深度控制器。XG特有。
     121号控制器:关闭所有控制器。将该轨道控制设定到GM的初始状态。
     122号控制器:本地键盘开关。当你的设备是合成器的时候,值为127是开启状态,键盘弹的时候它本身会发声,当值为0时,为关闭状态,键盘弹时它本身不发声,而是将弹入的信号先输入电脑的音序器软件,然后通过软件再把信号传至键盘,才能使它发声。如果MIDI的IN和OUT同时接在一台设备上,应该设为关闭状态,否则同时同一个音符会发两个音,听到一个如同合唱的效果。
     126号控制器:单音模式。当第一个音符发音后,紧接着的第二个音不会发音,而是延续发前一个音,但是,音高是第二个音的音高。
     关于MIDI控制器要多实践,应用不同的数值,对比它们的效果,选择最佳的应用效果。MIDI控制器虽然用处很大,但是它非常占用传输空间,信息量很大,过密的控制器会使设备的处理出现很大的问题,播放的速度也受到影响,再者,改动也很麻烦。关于这一点,要看你的CPU的处理速度。不管怎样,不要过多过滥地使用MIDI控制器。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-8-13 12:03:09 | 显示全部楼层
支持:victory::victory:
GMT+8, 2025-7-19 18:27 , Processed in 0.026946 second(s), 4 queries , Redis On.
