查看: 23206|回复: 5
[资讯] 音频放大器背景介绍及其分类等基础知识
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-8-10 21:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用音频放大器的是为了在产生声音的输出元件上重建输入的音频信号,信号音量和功率级都要有非常理想的效果如实、有效且失真低。音频范围为约20Hz~20kHz,因此放大器在此范围内必须有良好的频率响应(驱动频带受限的扬声器时要小一些,如低音喇叭或高音喇叭)。根据应用的不同,功率大小差异很大,从耳机的毫瓦级到TV或PC音频的数瓦,再到“迷你”家庭立体声和汽车音响的几十瓦,直到功率更大的家用和商用音响系统的数百瓦以上,大到能满足整个电影院或礼堂的声音要求。但是因为听觉是我们所拥有的各种感觉中相当重要的一部分,也是基本必须满足的一种感觉,所以有关增强听觉效果的音频放大器虽然已经发展了快一个世纪但是还是不断的改进、升级。
  最早的电子管放大器的第一个应用就是音频放大器,到目前最先进的D类放大器,期间经历的历代音频放大器都给我们带来了便利和听觉满足。接下来看一下它的分类:
  一、A类(甲类)放大器——良好的线性放大器
  A类(甲类)放大器,是指电流连续地流过所有输出器件的一种放大器。它由于避免了器件开关所产生的非线性,只要偏置和动态范围控制得当,仅从失真的角度来看,可认为它是一种良好的线性放大器。
  A类放大器在结构上,还有两类不同的工作方式。
  (一)是将两个射极跟随器相联工作,其偏置电流要增加到在正常负载下有足够的电流流过,而不使任一器件截止。这一措施的最大优点是它不会突然地耗尽输出电流,如果负载阻抗低于标定值,放大器会短期出现截止现象,在失真上可能略有增加,但不致出现直感上的严重缺陷。
  (二)可称作为控制电流源型(VCIS),它本质上是一个单独的射极跟随器,并带有一个有源发射极负载,以达到合适的电流泄放。这一类作为输出级时,需要在开始设计之前就把所要驱动的阻抗是多低搞清楚。
  二、B类(乙类)放大器——最流行的放大器
  B类(乙类)放大器,是指器件导通时间为50%的一种工作类别。这类放大器可以说是最为流行的一种放大器,也许目前所生产的放大器有99%是属于这一类。
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2010-8-10 23:03:49 | 显示全部楼层
 三、AB类[甲乙类)放大器
  AB类(甲乙类)放大器,实际上是A类(甲类)和B类(乙类)的结合,每个器件的导通时间在50—100%之间,依赖于偏置电流的大小和输出电平。该类放大器的偏置按B类(乙类)设计,然后增加偏置电流,使放大器进入AB类(甲乙类)。
  AB类(甲乙类)放大器在输出低于某一电平时,两个输出器件皆导通,其状态工作于A类(甲类);当电平增高时,两个器件将完全截止,而另一个器件将供给更多的电流。这样在AB类(甲乙类)状态开始时,失真将会突然上升,其线性劣于A类(甲类)或B类(乙类)。
  四、C类(丙类)放大器
  C类(丙类)放大器,是指器件导通时间小于50%的工作类别。这类放大器,一般用于射频放大,很难找到用于音频放大的实例。
  五、D类(丁类)放大器
  这类放大器,其特点是断续地转换器件的开通,其频率超过音频,可控制信号的占空比以使它的平均值能代表音频信号的瞬时电平,这种情况被称为脉宽调制(PWM),其效率在理论上来说是很高的。但是,实际困难还是非常大的,因为200kHz的高功率方波是不是好的出发点尚不清楚;从失真的角度来看,为保证采样频率的有效性,必须将一个陡峭截止频率的低通滤波器插入放大器与扬声器之间,以消除绝大部分的射频成分,这至少需要4个电感(考虑立体声),成本自然不会低。此外,表现在频响方面,它只能对某一特定负载阻抗保证平坦的频率响应。
  六、E类(戊类)放大器
  这类放大器,是一个极端聪明的半导体技术应用,它在几乎所有工作时间内,通过的电压或电流是较小的,亦即功率耗散很低。遗憾的是,它仅用于射频技术,而不用于音频。
  七、F类(己类)放大器
  这类放大器,就笔者目前所知并不存在,似乎是需要补充的空缺。
  八、G类(庚类)放大器
  这类放大器,似乎与B类(乙类)或AB(甲乙类)的放大器有些类似。对于小的输出信号,它的供电电流来自低电压源;而对于‘大信号,供电将转换到较高的电压源。这样,一定比B类(乙类)的效率更高。但是,这种改进似乎不能超越多路输出器件的成本以及使开关二极管在高频时转换干净利落的技术难点,以致使其使用不适合某些高功率的专业设备。此外,G类(庚类)放大器所产生的失真,大概要比相应的B类(乙类)更大,但也有资料显示,对转换细节进行精心设计,将会使其差别较小。
  九、H类[辛类)放大器
  这类放大器,也似乎与B类(乙类)相似,其特点在于动态地提升单供电电压(不用转换到另一个电压源),以提高效率,所采用的电路结构是自举电路。
  十、S类放大器
  S类放大器,是由桑德曼博士命名的一种放大器。这类放大器,采用一个A类(甲类)放大电路,其电流能力非常有限,加上B类(乙类)放大电路作后备,在连接上使负载呈现为一较高的电阻。Tech-nicsSE-1000所采用的方法与此极为相似。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-8-10 23:08:26 | 显示全部楼层
:victory:
9865
发表于 2010-8-10 23:52:35 | 显示全部楼层
欣赏学习支持!!!:victory::victory:
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2010-8-11 06:11:06 | 显示全部楼层
:victory:
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2010-8-11 11:18:35 | 显示全部楼层
我太心急了,刚编好出炉,翔弟又修改了,没事,我再修改编曲。
GMT+8, 2025-6-8 20:20 , Processed in 0.026671 second(s), 5 queries , Redis On.
