查看: 24115|回复: 3
[音乐] 音律问题
发表于 2010-8-6 19:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
律制的改变
       从古到今,律制方面的花样决不比社会制度少,有志于研究的人们可以花上毕生的精力去做学问。本文假定读者都有一些音律方面的常识,最基本的概念就不讲了,否则就讲不到MIDI了。
       调过标准音以后,各音之间的关系还遵照十二平均律的规矩。如果想改变个别音的频率,不按十二平均律排列半音阶,除了在面板上操作(以XP-10为例见英文手册33页),用系统专用信息也能够办到,而且更快更方便。
       大家知道,当前电子乐器的调律都是首先确定最高一个八度的各音频率。由于八度音的频率之间是倍数关系,每除以2就得出下面一个八度音,不用再做复杂计算(曾有人听出某合成器某个音“不准”,而他认为上下八度的音是准的。我只能不客气地告诉他,“不准”的是他的耳朵,不信可以打赌)。所以我们改变某个音的频率,各八度上的这个音都会同时改变。有的合成器改变调律会影响所有声部,XP-10的规定更细致,可以单独改一个声部。
       仔细看MIDI定义的128个音符,上端还算合理,编号7FH的g音按平均律计算的频率是12543.8800Hz,我们能用用编辑命令把它升高到13289.7300Hz,还在人类的听觉范围之内。低端就超多了,编号0的C音只有8.1758Hz,落在“次声波”段,我们能看得清这样的振动,但是绝对听不见。再高一个八度,16.3516Hz还是听不见。参与制定 MIDI规定的许多音频专家远比我清楚这些常识,如此定义肯定不是疏漏而是有意识安排的。
       过去,搞演奏的音乐家说这个律那个律,其实都是“大概律”。因为耳朵不是仪器,欣赏音乐也不是搞频率测试,一切以耳朵为准,凭感觉。律学专家研究律制可以精确到小数点后多少位,实际演出时差到小数点前也照样有掌声鲜花,好评如潮。音乐真是把“法治”和“人治”统一到了最高境界!
       十二平均律实际是很难听的,相邻各音只能勉强让人说是半音关系;音程、和弦都如同“假冒伪劣”,光辉灿烂的大三和弦细听象是被掺了砂子。具有专业水平耳朵的诸位朋友们可以在合成器上选一种尽量简单(接近正弦波)的音色,去掉颤音和调制,不用任何效果器,仔细听听音阶、音程、和弦,领略一下十二平均律的感觉,保你难受。但是它有一个无可比拟的优点:24个大小调之间的关系一律平等(一样难受)。当初老巴赫未必不知道它有多难听,只凭这一条优点,就可以不论其它了。
       今天,我们有了比老巴赫更多的自由,如果条件许可,我们是否可以暂时脱离一下难听的十二平均律?我国传统音乐很少转调,就算有,也在很近的关系之内。许多传统乐器的制作和演奏并不依十二平均律。我国地方大、民族多,对于音律有很多不同的处理。细究起来,十二平均律的专利应该属于比巴赫早一个世纪的明朝中国人朱载育(育有土字旁,奈何电脑字库无此字,只好对不起老祖宗了)所有。但也只是作为多种律制中的一种而存在,在中国并不吃香。如果硬要大家都向十二平均律看齐,就成了“削足适履”,秦始皇都没敢做这样的梦。
       我们的祖宗对音律有很深的研究,司马迁先生的大作“史记”中,卷二十四是乐书,卷二十五是律书!2000多年之前的司马迁先生已经记载了祖先们对音乐、律制这么深刻的研究,我们今天却糊里糊涂,真对不起祖先,我一想起这些就惭愧得无地自容。
6736
 楼主| 发表于 2010-8-6 21:13:14 | 显示全部楼层
不讲这么远的话题,我们回来看看怎么样造成十二不平均律的操作。
       按XP-10英文手册33页的说明,从XP-10的面板上对每个音可以调整的范围是-64到+63音分。一个半音分成100音分,所以XP-10允许向上下方向的调整量都大于1/4个半音。手册给出了C大调纯律和阿拉伯音阶的调整数据,有兴趣的朋友们可以大胆动手试试,不会引起什么严重后果。
       用系统专用信息调整的情况也一样。请看英文手册87页,从地址40 1x 40开始有12个字节可以为12个音写入调整量,x是MIDI通道,如果有更多通道需要处理,必须分别为它们发命令。16进制的40H是中间值,就是不加不减的平均律音高,上下调整的余地也是-64,+63音分。
       我们分析一条91页所举的例子,把1通道调成阿拉伯音阶:
       F0 41 10 42 12 40 11 40 3A 6D 3E 34 0D 38 6B 3C 6F 40 36 0F 50 F7
       带底线的字节是地址,中间字节11右边的1指明MIDI通道(与状态字节的表示法不同,这里有特殊的写法:1=1…9=9,10=0,11=A…16=F)。
       接下来C音-6音分,40-6=3A,C#音+45(2DH)音分,40+2D=6D…,余类推。倒数第二的50是校验码。
       读懂了这条命令,您就可以改动任何声部的音阶了。
       您可以把自认为有用的音阶调律都取个名字,存在电脑里,有用的时候立刻就能用。老巴赫可没有这样的自由,他会不会嫉妒我们?
       过去,搞律学研究要借助昂贵的仪器,现在随便找一台合成器就能胜任,精度可能远高于那些身价百倍的老仪器。
       改变调律的有关命令也在较晚的时候补充进MIDI规定1.0。总共是3条系统专用信息,2个注册控制器号。
       系统专用信息中有2条系统非实时信息,分别是调律传送请求和调律传送。
       调律传送请求命令很简单:F0 7E 08 00 tt F7
       08 00是两个副识别号,08表示调律信息,00表示请求(答复为01)。
       tt是调律程序号,如果目标机器里有许多调律设置,应指明请求哪一个。
       调律传送是设备接收到调律传送请求命令以后的回答,稍复杂些:
       F0 7E 08 01 tt [xx yy zz] chksum F7
       tuning name是调律名字,最多可用16个字符。
       xx yy zz是具体调律数据,因为MIDI规定了128个音符,所以这组数据要重复送128次。
6736
 楼主| 发表于 2010-8-6 21:13:52 | 显示全部楼层
怎么样把调律数据写进xx yy zz这3个字节,要费一点功夫来解释。如果您看着头痛,可以跳过这一段。
       头一个字节xx好理解,就是MIDI音符编号。从0到7F,中央C是3C,大家都很熟悉。
       后两个字节yy zz指出xx音符升高的量(为了让事情简单些,这里只加不减)。两个字节共有14比特(最高位必须为0),最大的数目就是2的14次方,16384。而每个半音是100音分,所以往yy zz里写01 24(四舍五入,十进制164)就等于升高1音分。换句话讲,yy zz中的数据是以0.0061音分为单位的数值。
       3个字节同为7F是一种特殊情况,意味该音符不作改变,维持原来的音高。有的机器音域不够128个音,就用7F把这条信息填满。
       这里的和校验与Roland使用的算法不同,是将头、尾以外的字节做异或(XOR)运算。请喜欢刨根问底的朋友们原谅,在此不能细讲逻辑运算的道理了。
       还有一条实时系统专用信息,用来改变单独一个音或若干音的调律:
       F0 7F 08 02 tt ll(kk xx yy zz) F7
       有些字节与前两条命令相同,我们注意到第二字节是7F,表示实时信息;第二个副识别号02表示改变音符。
       tt和前面介绍过的一样,是调律程序号。ll指出要改变多少音符,可以用一条命令同时改动若干音符。
       每个音符都有自己的一套数据,就是括号中的4个字节。kk表示音符编号,xx yy zz和前面讲过的一样,不再重复。
       这条命令有很高的优先权,对于具体的执行也有较严格的要求。它要求立即执行,如果有正在发声的音符,也要立即改变,不得中断发音,也不准发出能被听见的杂音。
       为调律定义的两个注册控制器03和04用来选择调律集和调律库,意思和我们已经熟悉的选择音色及音色库有点相象。在我们许多人还没有开始使用调律的功能之时,MIDI规定已经为我们准备好了128X128=16384种调律的存放地址,真是非常具有超前意识。
       前面已经讲过的使用方法,下面仅结合实例作一些简单解释。
       例1. 调用某调律集的控制变换(运行状态):
       Bn 64 03 65 00 06 tt
       其中,n是通道号,tt是调律程序号。
       例2. 调用下一个调律集
       Bn 64 03 65 00 60 7F
       控制器60(十进制96)使数据加1,如果先发过例1的命令,本命令把tt号加1。
       例3. 调用前一个调律集
       Bn 64 03 65 00 61 7F
       控制器61(十进制97)使数据减1,如果先发过例1的命令,本命令把tt号减1。
       调用调律库的命令基本相同,把03换成04就是了。
       老巴赫的数学一定非常棒。作为一个德国人,生来好思索钻研,他所生活的时代大数学家辈出,很多是他的老乡(德国人)。那时的作曲家们不象后来浪漫派那样感情奔放,溢于言表,而是把自己的感情深深隐藏在复杂的结构之中。再看他的作品中那么多复杂的对位,整整齐齐天衣无缝,那肯定不是凭感觉写出来的,只怕有的地方反复计算过多次。他对于用计算方法得出的十二平均律倍加赞赏,因为有了这样精密相等的关系,转起调来方便多了,他结构复杂的多声部“高楼大厦”总算有了一个坚实的基础。高兴之下欣然命笔,老巴赫写出了不朽名篇十二平均律钢琴曲集。这是举世无双的四十八颗钻石,常听常新,百听不厌。
1万
发表于 2010-8-6 22:15:17 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊!
GMT+8, 2025-7-18 01:41 , Processed in 0.025789 second(s), 5 queries , Redis On.
