查看: 18804|回复: 0
[讨论] 录音常见的八大问题及解决方法
发表于 2005-11-28 14:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
录音常见的八大问题及解决方法
录人声时最常碰到的非技术性问题,就是喷麦、唇齿音、口水音了。最令人头痛的就是不论怎么小心发音咬字,这个问题仍很难立即或完全的改善;甚至是音乐表情、音准、拍子都达到了最完美状态,却总是在某几个字句关键处出现喷麦、唇齿音问题,这真的是很煞风景。今天小编就为大家来分享一些方法来改善这类型的问题出现。
  1风罩
  风罩,俗称口水罩,材质上以丝网制&金属网制(流体力学/扰流)两种为主。加装风罩除可以阻隔口水飞沫直接喷在麦克风上,达到保护麦克风、延长收音振膜寿命的效果,也可有效减少因特殊咬字及发音导致的喷麦;另外,有些唇齿音过多导致高频刺耳情形时,可以交叉更换测试两种材质的风罩来改善这类问题。
  2麦克风角度
  举个例子,在赛跑时为了减少迎风的阻力会将身体角度稍微倾斜,或是穿着较贴身紧身的衣物,就是要减少身体迎风面面积大阻力就大的问题。因此在录音时,稍微将麦克风本身的倾斜角度做调整,让震模不会直接接收喷麦的冲击波而产生低频砰砰的声音。
  3声音发声位置相对振膜的投射位置
  这一点和上一点在原理上相当类似,不过是由歌手本身来调整声音对麦克风的投射位置,让声音反常态的稍微错开刻意不正对收音振膜进行录制;如此的收音方式可以明显改善喷麦与唇齿音的状况,配合上风罩的使用,效果更加。
  4收音距离
  此处所指的是歌手与麦克风之间的距离远近。事实上,每种不同类型)、不同品牌的麦克风都会有不同的个性与特色,因此与麦克风之间的距离该如何拿捏、Vocal与麦克风如何地去互动,也最好由较有经验、熟知麦克风特性的录音师来调整;录音师运用其专业判断与经验决定'该调整多少距离来改善喷麦&唇齿音问题''同时又保有最佳收音效果。
  Proximity Effect近接效应:在歌手与麦克风的距离接近到某种程度时会出现此效应(不同类型的麦克风、不同的震模设计原理会有不同的近接效应距离)。伴随着此效应,声音的中低频会变得更为明显突出,导致歌手唱歌时的口气都会整体明显的放大(大部分口气的细节都隐藏在中低频区段;但因为收音距离的拉近,导致喷麦与唇齿音问题也在能量上被放大),唇齿、口水音等问题也会同步加剧。
  通常在录音时,建议的收音距离是麦克风罩到麦克风为1个拳头,而歌手到麦克风罩的距离为1~2.5个拳头;上述为常见麦克风类型的基础操作建议,若不太熟悉怎样的距离较合适,建议可以参阅麦克风说明书并实际录音测试各种收音距离所产生的声音特性。
  5手动处理
  事实上在完成录制后,仔细观察音轨的话,可以去找到喷麦、唇齿音等问题出现的位置,这时将此处音量稍微拉小或是直接剪掉后再做fade in/fade out的处理即可。但仍需注意前后换气的变化与语气的流畅度,避免造成情绪上的中断、语句不连贯等问题。
  6EQ/Plugin
  这一点大概是多数人最喜欢用的方式,就是使用EQ来衰减某个唇齿或喷麦较明显的频段或是使用某种自动侦测此类问题的plugin(ex_De-Esser)来进行自动处理。不过以录音师的角度来说,若是可以在前置录音及剪接挑选音轨时手动处理,会使整个人声音轨保有更多的自然动态。
GMT+8, 2025-7-16 13:54 , Processed in 0.024484 second(s), 5 queries , Redis On.
