查看: 22454|回复: 3
[转帖] ReefMaster(声呐分析)
发表于 2005-11-26 22:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ReefMaster(声呐分析)
ReefMaster是一款航行声呐分析软件,可以帮助用户创建声呐地图,进行水下映射、创建等高线、航点管理、路标管理等等,使用非常的方便,是一款专业的声呐分析软件。
软件特色
1、水下映射
从声纳日志文件和创建等高线地图视图2 d和3 d。
完全可调线的间隔, 支持度规或我们单位。
使用n mea 0183数据创建实时地图。
完成地图保存在一个广泛的格式。
2、侧马赛克
兼容劳伦斯和Humminbird侧扫声纳数据。
创造了巨大的高分辨率马赛克使用任意数量的数据跟踪日志。
快速和轻松查看现场侧数据。
出口侧图像在一个广泛的格式,包括KML super-overlays和AT5光栅格式直接使用Navico chart-plotters。
3、多渠道声纳查看器
市场领先的声纳对劳伦斯和Humminbird声纳日志查看器。
米ulti-channel、多画面显示与平滑播放30 x。
可调亮度,对比度和色彩调色板。
下降路径点的声纳查看器。
测量距离和高度估计对象。
4、灵活的数据导入/导出
结合映射来自各种数据源的数据,包括本地劳伦斯和Humminbird声纳日志、GPX文件,0183 n mea Shapefile和CSV文件。
5、导出各种格式的地图,包括:
Navico AT5劳伦斯兼容广泛的设备,新老。
完整的矢量地图在谷歌地球在平板电脑和智能手机上使用。
ESRI Shapefile用于广泛的GIS应用程序。
高分辨率图像文件和MBTiles。
软件功能
1、水下映射
船的测深仪可以检测你下面水多深。 你的全球定位系统(GPS)知道你在哪里。 ReefMaster一起把这个深度和位置数据建立一个非常详细的水下地图。
2、从声纳日志文件中创建等高线图,并在2D和3D中查看它们,带有一系列基本地图选项。
从广泛的来源的地图数据,包括本地Lowrance和Humminbird声纳日志,GPX文件,NMEA 0183,ESRI形状文件和文本文件。
创建海底或湖床硬度地图使用可选的底部组成附加模块。
使用可选容积和面积附加模块计算水量。
创建拖放航点在2D和3D地图视图。
在一系列预定义调色板查看和导出地图,或创建您自己的颜色方案。
公制或美国单位可调等高线间距。
创建地图上至400km2大小。
3、创建NMEA 0183数据的实时地图
通过NMEA 0183测井深度和位置数据。
创建实时地图,用分割屏幕(实时轨道/地图)显示。
从两个NMEA源接收GPS和深度,可调延迟。
显示位置在屏幕的任何reefmaster住船。
4、在一系列的格式保存你的地图,包括
一系列现象和谷歌地球地图样式单击预设的出口。
产生惊人的五向量或遮蔽现象和该GPS地形图。
创建轮廓图为Humminbird器件显示跟踪文件。
出口彩色等高线图在谷歌地球的KML格式显示在谷歌地球和移动设备。
保存地理参考,使用高分辨率的图像文件和网站地图。
在ESRI Shapefile格式和用于其他GIS应用ESRI GRID格式保存在三维测深图。
5、多通道声纳观察器
随着开发和Lowrance声纳日志文件兼容。
多通道,与流畅的播放高达30倍分屏显示。
可调节亮度,对比度和颜色的调色板。
创建在声纳查看器的航点。
测量距离并用阴影长度估计物体的高度或深度。
在声纳查看器中调整跟踪点深度以纠正底部锁定错误。
6、航点管理
查看和编辑航点,拖动和下降在2D和3D。
在一系列的格式导入和导出航点,包括当地的配合,开发和GPX,自动消除重复。
易多点集,支持图形复制和移动路径的跨台。
附上一些说明和图片路径。
7、路标管理
查看和编辑路径点,d破布和2 d和3 d的下降。
导入和导出路径点的格式,包括本地劳伦斯,本机Humminbird和GPX,utomatic重复的消除。
简单,图形复制和移动的锚点在多个路径集。
锚点连接任意数量的笔记和图片。
安装教程
1、解压后双击“ReefMaster2.0.34.0.exe”开始软件的安装
2、点击next出现协议,将右侧的下拉框拉到最后,然后选择我同意
3、继续next设置软件安装目录
4、点击install安装即可
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-11-26 22:41:00 | 显示全部楼层
非常感谢分享,点赞啊
5524
发表于 2005-11-27 05:41:00 | 显示全部楼层
棒!支持
1万
发表于 2005-11-28 06:06:00 | 显示全部楼层
好啊,期待
GMT+8, 2025-6-10 03:25 , Processed in 0.027821 second(s), 7 queries , Redis On.
