查看: 28110|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[资讯] 把DTS-CD转换为普通CD的方法
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-7-16 22:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉得DTS-CD的音乐很好听,想在汽车上的普通CD机上听,怎么把DTS-CD转换为普通CD呢?
具体方案:
一、有关用graphedit来处理,由于需要下载的插件太多,而且处理过的wav文件的采样是48000kz,而不是44100kz,并且播放的时间也缩短,即使将采样转换成44100kz,也没有用。最主要的是用这种方法处理出来的声音有问题,绝对比原有的声音差!所以不考虑用此法,具体操作就免了。
二、用foobar来处理,其实是既简单又快捷的办法,而且与原有的声音基本一样,播放的时间也保持一样!具体操作:
1、安装foo_DTS.dll插件。
2、将dts文件通过虚拟光盘加载到foobar播放,此时你听到的是一片噪音。
3、将在foobar文件进行转换,先进行“转换器参数设置”,在“输出设置”选“wav(pcm,定点)”,并且不要选择“使用DSP”。
4、将转换好的文件的扩展名改为“.dts”,然后加载到foobar播放,此时可以听到音乐了。
5、只不过此时的音乐为6声道的音乐,我们需要再转换一次,先进行“转换器参数设置”,在“输出设置”同样选“wav(pcm,定点)”。与第3 步不同的是,这次一定要选择“使用DSP”,DSP的设置最好选“当前使用的DSP”只有一项:“5.1声道转立体声”。
6、最后的文件在foobar播放显示为“PCM 1141kps 44100kz stereo”,这样,经过两次转换后的文件就是普通cd的格式了,刻录后,可以在普通cd机上播放了!
1. 下载foobar的dts解码插件foo_dts.dll
2. 将foo_dts.dll拷贝到foobar安装目录的components目录下。
3. 使用抓轨工具(eac, cdex均可)抓取dts-cd镜像,得到一个wav文件和一个cue文件。这个wav文件若是直接播放,都是噪音。
4. 把这个wav文件改名为.dts, 最容易的方法直接在文件末尾加上“.dts”即可。
5. 修改cue文件,把原先指向wav文件改为指向dts文件
比如:FILE "blahblah.wav" WAVE 改为 FILE "blahblah.wav.dts" WAVE
6. 大功告成。
这时,用foobar可以直接打开dts文件播放,也可以打开cue文件进行分曲播放,当然这样也可以直接共享了。
抓轨时也可以分轨抓取,但要把文件名都改为dts后缀。
foo_DTS.dll插件下载:FS2
2877
2#
发表于 2017-6-29 15:11:06 | 只看该作者
1、普通CD:
普通CD唱片的采样频率为44.1kHz,16比特量化。可以达到20-20kHz的频响和90DB的动态范围以及不低于90DB的信噪比。普通激光唱片的频率响应非常平坦,底噪声很小,动态范围相当大。在模拟录音的时代,动态范围达到80DB已属不易,但数字录音可以轻轻松松地做到90DB。既然普通CD唱片的技术指标不错,为什么后来又推出了很多种格式的CD唱片呢?这主要的因为普通CD唱片的采样频率过低,量化的比特数也不够高。因此在聆听老一代的CD唱片时,总会有声音粗糙,缺少细节的甜美的歌唱性等问题。在重播的音场深度、宽度等方面也比较窄、比较紧,整体的空气感和临场感不太好。
