查看: 25996|回复: 2
[资讯] MIDI交响乐配器法之——弦乐音序技法
发表于 2010-7-16 07:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
从音色采样的角度上来说,要想逼真地录制弦乐组是难度最大的工作。为了获得真实而美妙的弦乐音色,电脑音乐领域的工程师和制作人员付出了辛勤的劳动,在这个领域取得了卓越的成就。
由于弦乐演奏本身具有的一些特点,因此,弦乐音色的制作比较复杂。弦乐组是管弦乐队中最有表现力的一个乐器组,为了将这种表现力通过音色采样及MIDI编曲体现出来,需要表现出管弦乐队演奏时的特别之处。
1. 整个弦乐组的声音实际上是有许多件乐器的声音组合而成,这些乐器的音高都有着微妙的不同,而且每个演奏家每次演奏的同一个音符也会有着细微的变化。所有的演奏家不可能用一摸一样的方式来演奏同样的音符,尽管从表面上来看,大家都在用同样的方式来演奏,但是,每把提琴的音色、音高都会有这细微的差别,正是这种细微的差别使得整个弦乐组的音色非常饱满且富于变化。
2. 对于一个已经有相当数量乐器的弦乐组来说,如果再增加一些乐器的数量,声音的响度不会有明显的变化,但是整个音色的饱满程度将大为改善。
3. 每件弦乐器都有四根弦,对于同一个音符,可能有多种不同的把位来进行演奏。同一个音符在不同把位演奏的时候,音色会有很大变化。
4. 弦乐组可以演奏很大的动态,从声音的音头、持续及释音,都可以用各种方式来实现。
5. 弦乐器的音区彼此重叠。例如,一些由小提琴来演奏的片段,用大提琴也可以演奏,而两者在音色上可以形成很强烈的对比。
6. 通过弦弓的运用,可以进行各种方式的演奏,奏出pppp~fff的动态变化,而且反应迅速;弓弦既可产生连绵不断的音响,也可以像钢琴那样,非常富于颗粒感。
这些弦乐组的特点看起来都是理所当然,并不复杂。但正是这些造就了弦乐组的丰富表现力,而能否真实地再现这些特点,也就决定于音色库是否出色,制作人是否出色。我们在作品中,应该尽量模仿这些特色。
______________
判别音色库的要点:
l 音色
对于同一个乐器组,如果使用不同的音色采样来表现不同的演奏方式,那么这些采样库的音色必须要一致。在聆听的时候,需要注意倾听基本音色采样里的频率成分,确保新加入的音色与基本音色一致。对于差别不太大的两个音色库,可以使用EQ处理,使两者一致。对于通过音色库叠加来获得新音色的场合,则无需过于考虑音色的一致性。而如果是想选购辅助音色库,用来叠加或加强基本音色库,则应该注意寻找可以与基本音色库互为补充的音色库,例如,更饱满、更明亮、更圆润等。
l 在声场中的摆放位置(左右及远近)
总的来说,音色在声场中的位置不是一个大问题,因为管弦乐队中的各个乐器都有其相对固定的声像位置。专业的音乐库制作人通常都会按照真实的管弦乐队坐席来确定乐器的声像位置。不管是在录音棚里录制,还是在音乐厅里录制,都是如此。不过,对于不同的乐器采样,其具体的声像位置可能会略有不同,如果在音乐进行的过程中,切换到了声像不匹配的音色库上,就会使人感到演奏家在舞台上的位置变了,这种情况要避免发生。在聆听及调节声像位置的时候,需要注意以下3个方面的内容。
1. 声音的宽度
2. 声音的左右位置
3. 声音的纵深位置或前后位置。
其中,声音的纵深位置是由混响及延迟时间决定的。为了精确地调校声像的左右位置,可以尝试使用耳机来进行监听。如果准备将两个音色做叠加,那么更应该注意将声像的感觉调整到一致。比方说,如果想在一个基本音色上,叠加一个辅助音色,可以先聆听基本音色的声像位置,然后根据基本音色的声像位置,去聆听并调整辅助音色的声像位置,可以通过在基本音色与辅助音色之间的切换对比,不断调校,直到确认两者的声像位置完全一致为止。
l 音量
相比之下,音量的调校比较简单。仔细聆听不同音域、不同力度下的音量。如果两个音色库中的总体音量有所偏差,可以简单地通过调节一下音色库的音量开关来使两者一致。如果辅助音色库的音量变化方式与基本音色库不同,那么,仅仅调节音量是不够的,可能还需要适当调节力度或力度变化曲线。同样,在聆听和调节音量的时候,使用耳机会有很大帮助。如果无法在整个音域内,让两个音色的音量保持一致,可以在音序软件中作适当调整。
l 在音乐厅里的混响(若有的话)
在音乐厅中,录制采样声音的时候,会记录下相应的音乐厅混响效果。如果基本音色库带有音乐厅混响,而辅助音色库不带音乐厅混响,那么就要考虑为辅助音色库添加相同类型的混响。如果基本音色库和辅助音色库都有一些音乐厅混响,则可以认为它们具有相同的混响效果。
l 传声器(话筒)的摆放方式
传声器(话筒)的摆放是管弦音色库开发和使用的一个重要主题,许多音色库中都包含了多种话筒的摆放方式和音色采样,包括近场、中场及远场等多种话筒摆放方式。同样,在使用基本音色库及辅助音色库的时候,要选择话筒摆放方式相同的采样。对于一个近场话筒的采样,很难把它处理成一个远场话筒采样的效果。特别是对于乐器组来说,很难实现。
l 乐器组的编制
乐器组的编制在采样的时候已经固定了。在使用的时候,要尽量使用编制一致的音色。对于6把小提琴的齐奏,无法让它听起来像12把小提琴的齐奏。现代的管弦音色库通常都采用大乐队编制,而且在叠奏的时候,也无需考虑编制是否一致的问题。
7万
音频应用超级专员
Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8
发表于 2010-7-16 09:57:23 | 显示全部楼层
:victory:呵呵,有意思!支持!
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-7-16 11:47:41 | 显示全部楼层
这该是儿童游戏歌曲了。
不错!支持子文!
GMT+8, 2025-7-12 13:52 , Processed in 0.022231 second(s), 5 queries , Redis On.
