苏州敏芯公司发布硅基MEMS麦克风芯片' ~2 n( a3 n: n
/ f, P- ~7 e8 J u
来自苏州的一家留学生初创IC设计公司苏州敏芯微电子技术有限公司(MEMSensingMicrosystemsCo.,Ltd.)近日宣布,推出外形尺寸为1.5mm×1.5mm×0.4mm的硅基MEMS麦克风芯片,并已开始进行样产和小批量生产。该公司表示,将于2008年中对客户进行批量供货。 p0 D! {( P [8 |- z- F
( P, O) R, j `& Z) D% ~
据该公司公布的新产品MEMS麦克风评测试验结果显示,其灵敏度为-42dB左右(1Pa,1kHz时),频率范围为50Hz~10kHz(+/-3dB),功耗120uA,信躁比大于58dB。建议工作温度范围为-25~+70℃。输入电压范围为7-10V,最大加载电压为12V。
2 P2 I1 p; y4 @% r 由于传统的驻极体电容麦克风(ECM)不能承受自动表面贴装工艺的高温,所以ECM在手机、电脑等消费电子领域正逐步被新型的硅麦克风所替代。利用微细加工技术制造的硅麦克风有着与ECM相若的声学性能,但是在耐高温、可靠性、均匀性、功耗、尺寸以及设计灵活性方面均有优势。此外,由于硅麦克风能够承受自动表面贴装工艺的高温,所以在一系列的组装工序中,还可与其它元器件一样进行回流焊。可以省去ECM所需要的其它工序,因此有望降低组装成本。
# x9 n$ K4 d q; g- f/ C8 K9 u6 k' q" y% g/ t J6 Q7 \ P! Y
据SEMI的分析师DylenLiu介绍,这是一家典型的国内MEMS初创企业。“当年北大的MEMS有志青年,香港科大深造MEMS有成,获得马来西亚天使资金支持,在国内研发两年,北大、微系统所、国内的一些模拟器件厂四处转战寻找,最终决定由中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所6英寸MEMS生产线进行代工。
4 y& p, N7 |- J$ a$ K& p1 t
: U4 l, t: ]' T9 y0 P2 y 敏芯计划以芯片或者晶圆的形式向传统ECM厂商进行供货,初期将供应基于四寸晶圆的芯片,外形尺寸为1.5mm×1.5mm×0.4mm的版本。今后为进一步降低成本,公司将供应基于6寸晶圆的芯片,外形尺寸为1.0mm×1.0mm×0.45mm。公司也可根据客户要求提供完全封装好的硅麦克风,或者对传统ECM厂商转移封装技术并由敏芯提供硅麦克风硅片的方式。 |
