查看: 29272|回复: 0
[话筒] 规范音响操作 解决中小型歌舞厅话筒啸叫问题
发表于 2010-6-9 21:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范音响操作 解决中小型歌舞厅话筒啸叫问题0 l" l& L7 L; W& ]+ w  D6 @6 J& G9 E- t
在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,严重者会造成设备损坏。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。
5 G" I+ c) _: E: H
4 n. I1 I/ ^! k9 n3 J/ Q  户外演出和歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。; u4 q  E# a/ P7 F6 c8 v
8 a8 k8 P! @: L
/ t3 Z4 s9 |$ f
解决中小型歌舞厅话筒啸叫问题) \) f( _: n5 l, h5 h7 d
% t: n+ a: [& p; t3 E coco307040931.jpg
2 N5 k3 W9 O# O
- q9 @: p! G$ f7 j  一、音响设备开、关机顺序
: C* w% Z* m1 j# V  M5 y2 s9 Q+ }" R9 W4 Z7 ~9 x
  应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
" L) i3 M; }5 O4 n. i0 Z( y2 F  h$ l8 q* a* D5 M: h; Z0 y
  二、演唱前的准备——调试
( d4 o: ?3 B6 _4 A8 R2 ]
3 \+ ~" ]' V/ C% w2 n3 @  1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。: f/ i% X9 |! y2 W
0 i5 G; n  I- k; \6 U  2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
! D  N7 D# b/ a$ j. u9 A) c# ?6 E+ v3 V, J
  3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。+ t% m- g  M! L' I$ o
) R: i& e+ J  `/ g
  4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。+ r5 S' o& A  b( C, |
9 T) u  z( q6 c' B0 y! @0 L  c
  5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。
GMT+8, 2025-7-18 14:57 , Processed in 0.024286 second(s), 6 queries , Redis On.
