רҵÒôÏì³£Óü¼ÊõÓÃÓï
ÒôÏì
רҵÒôÏì³£Óü¼ÊõÓÃÓï
A-B TEST A-B ±È½Ï ABSORPTION ÎüÊÕ£¬Ö¸ÒôÁ¿±»ÎüÒôÎïÌå¼õÈõ ACCESSORY ¸½¼þ AC MAINS ½»Á÷µçµÄµçÔ´ ACOUSTIC£¬ACOUSTICAL ÓйØÒôÏì ACTIVE ÓÐÔ´µÄ ACTIVE CROSSVER ÓÐÔ´·ÖƵÆ÷ AC=ALTERNATING CURRENT ½»Á÷µç ADDER »ìƵÆ÷£»¼ÓÌí£»¼Ó·¨Æ÷ AFL ºóÖÃË¥¼õ¼àÌý ALGORITHM ÑÝʾ AMPERE °²Åà AMP=AMPLIFIER ·Å´óÆ÷ AMPLIFICATION ·Å´ó ANALOG Ä£ÐÍ ANECHOIC ÎÞ»ØÏ죬ÏóÏûÒôÊÒ ASSIGE ·ÖÅ䣻ָ¶¨ ATTACK ͶÈ룻ÉÏÉýÑØ ATTENUATION Ë¥¼õ AUDIO ÒôƵ£»ÒôƵµÄ AUDIO CHAIN ÒôÏìËøÁ´ AUDIO RANGE ÒôÓò AUTO=AUTOMATIC ×Ô¶¯£»×Ô¶¯×°Öà AUTOMATCH TRANSFORMER ×Ô¶¯Æ¥Åä±äѹÆ÷ AUTOTUNE ×Ô¶¯µ÷г AUX=AUXILLIARY ¸¨ÖúµÄ£»±¸·ÝµÄ AXIS ÖáÏòµÄ BACK ºóÃæµÄ BAFFLE Ãæ°å BALANCE ƽºâ BALANCED ÒÑÆ½ºâµÄ BAND ²¨¶Î£»Æµ´ø BANDPASS ´øÍ¨Â˲¨ BANK ×éºÏ BASE »ù´¡£»µ×²ã BASS µÍÒô BLAMP Á½Â·µç×Ó·ÖÒô BLANK ¿Õ°×µÄ BOOST Éý¸ß£»Éýѹ BOTTOM µ×²¿£»Ä©¶Ë
BRIDGE µçÇÅ£»¿ç½Ó BUS=BUSSES ĸÏߣ»×ÜÏß BUTTON °´Å¥£»¿ª¹Ø BYP=BYPASS ÅÔ· CABLE µçÏߣ»µçÀ CALL È¡»Ø£»ºô³ö CANNON ¿¨Ù¯ CAPACITANCE µçÈÝÁ¿ CAPACITOR µçÈÝÆ÷ CARDIOID ÐÄÐλ°Í²½ÓÊÕ CARTRIDGE Èí¼þ¿¨ CASSETTE ºÐʽ¼Òô£¨»ò¼Òô»ú£© CD=COMPACT DISC ¼¤¹â³ª»ú£¨ÐäÕ䳪»ú£© CENTER ÖÐÐÄ CHAIN Á´£»±ßËø CHAMBER ÊÒ¡¢Ð¡ÊÒ CH=CHANNEL Ðźš¢Í¨ÐÅ CHARACTER ÌØÕ÷£»ÌØÐÔ CHARACTERISTING ÌØÕ÷ CHECK Í£¶Ù£»Ð£Ñ飻ÒÖÖÆ CHORUS ºÏ³ª CLEAR Ïû³ý£»Ïûµô CLICK ¿¨àªÉù£º±àÇúʱµÄ½Ú×àµã CLIP Ï÷²¨£¨´Ëʱ±íʾÐźÅÓзåÖµ£¬Ï÷²¨Ê§Õ棩 CLIPPING Ï÷²¨£»ÏÞÖÆ CLOCK ʱÖÓ CLOSE ¹Ø±Õ£»Í£Ö¹ CLUSTER Ö¸¶à¸öÒôÏ伯ºÏÔÚÒ»Æð£¬Ôì³É»¥ÏศÖúµÄЧ¹û CNTRL=CONTROLL »ò CENTRAL ¿ØÖÆ£»Öмä COINCIDENT Á½¸ö»ò¶à¸öÐźÅͬ²½£¬»òͬÏàλÐźż¯ºÏÔÚÒ»Æð COMBINING ¼¯ºÏ COMM=COMMUTATOR »»ÏòµÄ£»Çл»µÄ COMPACT ½ôÃܵ컽ô´ÕµÄ COMPARE ±È½Ï£»¶ÔÕÕ COMPRESSION ѹËõ COMP=COMPRESSOR ѹËõÆ÷ COMPUTER ¼ÆËã»ú£»¼ÆËãÆ÷ CONDENSOR MIKE µçÈÝ»°Í² CONDUCTOR µ¼Ìå CONNECTOR Á¬½ÓÆ÷ CONNECTION Á¬½Ó£»½ÓÍ·£»½Ó·¨ CONSOLE µ÷Òǫ̂ CONTCT ½Ó´¥Æ÷ CONSTANT DIRECTIVITY ºãÏòÐÔ
CONTINUOUS Á¬Ðø£¨²»¶Ï£© CONTINUE ¼ÌÐø£»ÑÓ³¤ CONTOUR ÍâÐΣ»ÂÖÀª CONTROL ¿ØÖÆ CONTROLLED ±»¿ØÖÆµÄ CONTROLLER ¿ØÖÆÆ÷ COPY ¸´ÖÆ COUNTER ¼ÆÊýµÄ CPS ÿÃë¶àÉÙÖÜ CROSS ½»²æ CROSSOVER ·ÖƵµÄ CROSSTALK ´®Òô CUE ָʾÐźţ¨ÔÚµ÷Òǫ̂Öм´Îª¼àÌýÐźţ© CUEING ָʾ CURRENT µçÁ÷ CURSOR ºÏ³ÉÆ÷ÏÔʾ´°¿ÚÖеÄСÐDZê CUT Ï÷¼õ£»ÇÐ¶Ï DATA Êý¾Ý DAMP ×èÄ᣻˥¼õ DAMPING ×èÄáµÄ£»Ë¥¼õµÄ DC=DIRECT CURRENT Ö±Á÷µç DECAY Ë¥¼õ DECK £¨Â¼Òô£©×ù DELAY ÑÓʱ£»ÑÓʱÆ÷ DELETE ɾȥ DENSITY ÃÜ¶È DEPTH Éî¶È DIGITAL Êý×ÖʽµÄ£»¼ÆÊýµÄ DIFFUSION À©É¢ DISPLAY ÏÔʾÆ÷ DISC=DISK ³ªÆ¬¡¢´ÅÅÌ DISCO µÏ˹¿Æ DIRECT Ö±½ÓµÄ DIRECTIONAL ·½Ïò£»Ö¸ÏòµÄ DIRECTION ·½Ïò DISPERSION ÉùÒô·Ö²¼ DISTORTION Ê§Õæ DLM ±äÈõ£¨Ë¥¼õ£© DOWN ÏòÏ DOUBLE Á½±¶µÄ£»Ë«¿¨ DOLBY ¶Å±È£¨½µÔëϵͳ£© DRIVE Çý¶¯ DRY Ô­À´µÄÒôƵÐźŠDRUM ¹Ä
ÆÀÂÛÁÐ±í£¨3£©
mixing Â¥Ö÷
DUAL Ë«µÄ£»¶ÔżµÄ DUB=DUBBING ¸´ÖÆ DUB=DUBBLE ¸´ÖÆ DYNAMIC ¶¯È¦£»¶¯Ì¬ DYNAMIC MIKE ¶¯È¦£»»°Í² ECHO »ØÏ죻»ØÉù EDIT ¼ô¼­£»ÐÞ¸Ä EFF=EFFECT Ч¹û EFF/REV Ч¹û/»ìÏì EFFICIENCY ЧÂÊ EG °üÂç·¢ÉúÆ÷ EJECT µ¯³ö£»Öð³ö ELECTRONIC µç× ENCLOSORE ÒôÏä ENCLOSURE ¸½¼þ£»Î§ÈÆ ENTER È룻½ø ENTEY ½øÈ룻ÊäÈ루Êý¾Ý£© ENVELOPE °üÂçÏß EQ=EQUALIZER ¾ùºâÆ÷ EQUALIZATION ¾ùºâ×÷Óà EQUIPPED ×°±¸£»×¼±¸ EVENT EDIT ʼþ£»¼ô¼­ EXCURSION Æ«ÒÆ£»Æ¯ÒÆ EXP=EXPANDER À©ÕÅÃÅ EXT=EXTERNAL ÍⲿµÄ£¨Íâ½Ó£© FACTOR Òò×Ó£»ÏµÊý FADER ÔöÒæµ÷½ÚÆ÷£»Ë¥¼õÆ÷£»ÒôÁ¿¿ØÖÆÆ÷ FUNCTION ¹¦ÄÜ FB=FEED BACK ·´À¡£¨Ð§¹û£©·µËÍ FEED À¡È룻À¡Ç¢ FILTER Â˲¨Æ÷ FLANGE¡¢FLANGING ͻԵ£»Ïâ±ß FLAT ƽֱ FLOATING Ðü¸¡Ê½µÄ FM=FREQUENCY MODULATE µ÷Ƶ£»ÆµÂʵ÷ÖÆ FM TONE GENERATOR FM ÒôÔ´ FOOT£¨BOARD£© ½Å̤°å FREQ=FREQUENCY ƵÂÊ FREQUENCY BESPONSE ƵÂÊÏìÓ¦ FREEZE Äý¹Ì FRONT Ç°Ãæ FULL AUTO È«×Ô¶¯µÄ FULL RANGE È«ÒôÓò FUSE ±£ÏÕË¿
FX Ч¹û¸¨Öú GAIN ÔöÒæ GATE ÃÅ¡¢Ñ¡Í¨ GENERATOR Ðźŷ¢ÉúÆ÷ GND ½ÓµØµã GRAPHIC ͼʾ£»Í¼Ð뵀 GROUP ×é GUITAR ¼ªËü HALL ÌüÌà HARMONIC г²¨ HARMONIC DISTORTION г²¨Ê§Õæ HEAD ´ÅÍ· HEADROOM ¶¯Ì¬ÓàÁ¿£»ÉÏÏÞ¶¯Ì¬·¶Î§ HEADPHONE¡¢HEADSET ¶ú»ú HEARING Ìý¾õ HF=HIGH FREQUENCY ¸ßƵ HERTZ ºÕ×È HIGH ¸ßµÄ HIGH GAIN ¸ßÔöÒæ HIGH PASS ¸ßͨ HORN £¨¸ßÒô£©ºÅͲ£»ºÅ½Ç HORNLOADED ºÅ½Ç´¦Àí HOLD ±£³Ö£»ÎÞÏÞÑÓÐø H£®P£®F ¸ßͨÂ˲¨ HUM ½»Á÷Éù£»ÔëÉù IMPEDANCE ×迹 IMPEDANCE MATCH ×迹ƥÅä IMPULSE ºÜ¶ÌµÄÐźŠIN ½øÈ빤×÷״̬ INDICATOR ÏÔʾÆ÷ INDUCTANCE µç¸Ð INDUCTOR µç¸ÐÆ÷£»ÏßȦ INFINITE ÎÞÏÞµÄ INPUT ÊäÈë INSERTION ²åÈë INSERT ²åÈë INTEGRATED ×éºÏ INTERCOM ¶Ô½² INTERCONNECT £¨Ê¹£©»¥ÏàÁªÏµ INTROSKIP ÄÚÒÆ£»ÄÚÌø INVERT ʹ·´×ª JACK ²å×ù JOB ʼþ KEY ¼ü
KEYBOARD ¼üÅÌ KILL ÏûÈ¥ KNOB ¿ØÅ¥ LAMP µÆ LEAD µ¼Ïߣ»µ¼¹Ü LED=LIGHT EMITTING DIODE ·¢¹â¶þ¼«¹Ü LEFT ×ó±ßµÄ£»×óÉùµÀ LEVEL µçƽ LF=LOW FREQUENCY µÍƵ LFO=LOW FREQUENCY OSCILLATION µÍƵÕñµ´ÐźŠLIMIT ¼«ÏÞµçÆ½ LIMITER ÏÞ·ùÆ÷ LINE Ïß· LINEAR ÏßÐÔ LINEOUT Ïß·µçѹÊä³ö LINK Á¬½á£»Á¬½áµÄ LOAD ¼Ä´æ£»¸ºÔØ LOCATE ÕÒ³ö£»È·¶¨¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤Î»Öà LOGIC Âß¼­µÄ LOCKED ͬ²½£»Ëø¶¨ LONG ³¤µÄ LOUDNESS Ïì¶È LOUDNESS CONTROL µÍƵÔöÒæ¿ØÖÆ LOW µÍƵ LOW CUT µÍƵ²¿·ÖË¥¼õ LOW GAIN µÍÔöÒæ LOW PASS µÍͨ LOW Z£¬LOW IMPEDANCE µÍ×迹 MAIN Ö÷ͨµÀ MARK ¼ÇºÅ£»±ê¼Ç MANUAL ÊÖ¶¯µÄ£»ÊÖ²á MASTER ×Ü·£»Ö÷¿ØÖÆ MAX=MAXIMAL ×î´ó MEASURE ÀÖÇúµÄ£»Ð¡½Ú MEAS EDIT С½Ú¼ô¼­ METAL ½ðÊô£¨´Å´ø£© METER ÒÇ±í£»±íÍ· MERIDIAN ¶¥µã£¨µÄ£© £»·åÖµ MIC=MICROPHONE »°Í² MID=MIDDLE ÖУ»ÖÐÒô MIDI ÀÖÆ÷ÊýÂë½Ó¿Ú MILLISECOND=MS ºÁÃë MIN=MINIMUM ×îС MIX=MIXER »ìºÏ£»»ìƵ¡¢»ìÒôÆ÷¡¢µ÷Òǫ̂
MIXING »ìºÏ£»»ì¼ MIDDLE FREQUENDY=MF ÖÐÆµ MODE ·½Ê½£»×´Ì¬ MODULATOR µ÷ÖÆÆ÷ MODULATION µ÷ÖÆ MODULE ×é¼þ MODE SELECT ·½Ê½Ñ¡Ôñ MON=MONITOR ¼àÌý MONO µ¥ÉùµÀ MOTOR µç»ú MULTIMETER ÍòÓõç±í MUSIC ÒôÀÖ£»ÀÖÇú MUSIC POWER ÒôÀÖ¹¦ÂÊ MUTE ÑÆÒô£»ÑƵô MULTIPLE ¸´ºÏµÄ NO=NUMBER µÚ¡­¡­ºÅ£»ºÅÂë NOISE ÔëÒô NONE ÎÞ NORMAL Õý³££»ÆÕͨµÄ NR=NOISE REDUCTION ÔëÉùÏû³ý£»ÏûÔëϵͳ OCTAVE ±¶Æµ³Ì OHM Å·Ä· OFF ¹Ø OMNIDIRECTIONAL ÎÞ·½ÏòÐÔ ONLY ½ö½ö OPEN ¿ª·Å£» £¨´ò£©¿ª OPERATOR £¨ºÏ³ÉÆ÷µÄ£©Ëã×Ó£»²Ù×ÝÆ÷ OR »ò OSC=OSCILLATOR Õñµ´Æ÷ OSCILLOSCOPE ʾ²¨Æ÷ OUTPUT Êä³ö PAD Ë¥¼õÆ÷ PAN=PANORANE ÉùÏñ£¨¿ØÖÆ£© PARALLEL ƽºâ£»²¢Á¬ PARAMETRER ²ÎÊý£»Êý¾Ý PARAMETRIC ²ÎÊý¾ùºâ PASS ͨ¹ý PASSIVE ±»¶¯ PATCH ÁÙʱ PATTERN Ä£·Â PAUSE ÖÐÖ¹£»ÔÝÍ£ PEAK ·åÖµ PEAKING ·åֵʱ״̬ PEAK POWER ·åÖµ¹¦ÂÊ
PERFORM Ö´ÐУ»Ê©ÐÐ PFL ÍÆÀ­Ë¥¼õÆ÷ǰ¼àÌý¡£Ô¤¼àÌý PHANTOM »ÃÏ󹩵ç PHASE Ïàλ PHASER ÒÆÏàÆ÷ PHASING Ïàλµ÷Õý PHONES ¶ú»ú¼àÌý PHONO ³ªÍ·Êä³ö PIEZO-ELECTRONIC ѹµçµç×Ó PITCH Òôµ÷£»Òô¸ß PLAY ·ÅÒô£»µ¯×à PLAYER ³ª»ú£»·ÅÒôÆ÷ PLUG ²åÍ· POINT ½Óµã POINT SOURCE µãÉùÔ´ POLARITY ¼«ÐÔ POSITION λÖà POST ¹ýºó£»ºóÖà POWER ¹¦ÂÊ£»µçÔ´ POWER AMPLIFIER ¹¦ÂÊ·Å´óÆ÷ PRE ǰÖã»Ö®Ç° PREAMP ǰÖ÷ŴóÆ÷ PRECISION ¾«ÃÜ£»¾«È· PROCESS ´¦Àí PROFESSIONAL רҵµÄ PROGRAM ½ÚÄ¿£»³ÌÐò PRODUCE ×ö³ö£»ÖÆÔì PROTECT ±£»¤ PROTECTION ±£»¤ PROXIMITY EFFECT ½ü¾àÀëЧ¹û PUGGING ¸ôÒô²ã PULL À­ PULSE Âö³å PUSH ÍÆ PACK£¬RACK MOUNT רҵ¼Ü£¬Ê®¾ÅÓ¢´ç¹æ¶¨¿í¶È RANDOM Ëæ»ú£»ÈÎÒâµÄ RANGE £¨Æµ¶Î£©·¶Î§ RATE ±ÈÂÊ£»ËÙÂÊ RATIO ±ÈÂÊ£»ÏµÊý REACTANCE µç¿¹ READY Ô¤±¸ REAR ºó²¿µÄ£»±³ºóµÄ REAL TIME ANALYZER ƵÆ×·ÖÎöÒÇ RECALL ¶þ´Îºô½Ð
REC=RECORD ¼Òô RECORDER ¼Òô»ú RECORDING ¼Ç¼£»Â¼Òô REDUCTION ËõС£»Ïû³ý REFLECTION ·´Éä REGENERATION ÔÙ²úÉú REJECT ³ýÈ¥£»ÂËÈ¥ RELAY ¼ÌµçÆ÷£»ÔÙ·Å£»ÖØ·Å RELEASE »Ø¸´£»ÊÍ·Å REMOTE Ô¶¾àÀëµÄ£¨Ò£¿Ø£© RESET ¸´Î»£»Öظ´ RESISTANCE ×迹 RESISTOR µç×è RESONANCE ¹²Ãù£»Ð³Õñ RESPONSE ÏìÓ¦£»·´Ó¦ REST ÐÝÖ¹£¨·û£© RET=RETURN ·µ»Ø£»»ØÊä REVCOLOR »ìÏìÉ«²Ê REV=REVERB£¬REVEBRATION »ìÏì REVERSE »Ø¸´£»·­×ª REVIEW ¼ì²é£»¸´²é RIGHT ÓÒ±ßµÄ RING ²åÍ·µÄÐźţ»Àä¶Ë½Óµã RING MODE Ò»¸ö·¿¼äµÄÒôÏì·´Ó¦£¬ÔÚ¸Õδ´ïµ½·´À¡µãʱµÄÕñµ´¡£ RMS=ROOT MEAN SQUARE ÓÐЧֵ ROADRACK רҵÆ÷²Ä¼Ü ROLLOFF ¶Ô¸ßƵ»òµÍƵ×÷ÓйæÂɵÄË¥¼õ ROOM ·¿¼ä RT£¨60£© »ìÏìʱ¼ä£¬Á¿¶ÈÒ»¸öÉùÒôË¥¼õÁùÊ®·Ö±´µÄʱ¼ä¡£ SAVE Öü´æ SCREW ÂÝË¿ SEARCH ËÑË÷ SELECT Ñ¡Ôñ SELECTOR Ñ¡ÔñÆ÷ SEMI "°ë"Ö®Òâ SEND ·¢ËÍ SENSOR ´«¸ÐÆ÷ SENSITIVITY ÁéÃô¶È SERIES ϵÁУ»´®Á¬ SERIES-PARALLEL ´®Á¬-²¢Á¬ SEQUENCE ÅÅÐò SETUP ¹¹³É£»ÉèÁ¢£»É趨 SHELVING ×î¸ßƵ¼°×îµÍƵ¾ùºâÔö/¼õµÄÌØÊâ´¦Àí SHIFT ת»»£»±äµ÷£»ÒÆÆµ
2010-6-8 15:22:49 »Ø¸´
mixing Â¥Ö÷
SHORT ¶ÌµÄ SIGNAL-TO-NIOSE RATIO Ðźţ»ÔëÉù±È£»ÐÅÔë±È SIMULATE Ä£ÄâµÄ SIDE CHAIN ¸±Í¨µÀ SIGNAL ÐźŠSINE WAVE ÕýÏÒ²¨ SIGLE SOURCE µ¥ÒôÔ´ SIZE ³ß´ç SKIP Ìø¹ý£»Ê¡ÂÔ SLATE Ô¤¶¨ SLAVE ´Ó¶¯µÄ£»´ÓÊôµÄ SLEEVE ²åÍ·µÄµØ»ØÂ·½Óµã SLEW RATE ˲̬ÂÊ£¬ÓÃÔÚ¹¦·ÅµÄ¹æ¸ñ±íÉÏÓдËÖ¸±ê SLOW Âý SN£¬S/N£¬SIGNAL/NOISE ÐÅÔë±È SNAKE ¼¯ÌåÏß SOUND ÉùÒô£»ÒôÏì SOUND LEVEL METER Éùѹ±í SOURCE ÉùÔ´ SPEAKER ÒôÏ䣻ÑïÉùÆ÷ SPCTRUM ÒôÓò SPEED ËÙ¶È SPL=SOUND PRESSURE LEVEL Éùѹ·Ö±´ SPLITTER °ÑÒôƵÐźŷֿª SQUARE WAVE ·½²¨ STANDBY ×¼±¸£¨×´Ì¬£© £»´ýÓã¨×´Ì¬£© STANDING WAVES ¶¨²¨ START Æð¶¯ STEREO=ST Á¢ÌåÉù¡¢Á¢ÌåÉùµÄ STEP BACK ºóÍË STOP Í£Ö¹ STORE ´æ´¢£¨Æ÷£© SUB ´Î£»¸±Â· SUM »ìºÏ£»×ÜºÍ SUPPLY µçÔ´ SURROUND Î§ÈÆ£»°üΧ SW=SWITCH ¿ª¹Ø SYNCHRO ͬ²½ SYNTHESIZER ºÏ³ÉÆ÷ SYSTEM ϵͳ TAPE ´Å´ø TB=TALKBACK ¶Ô½²»ØËÍ TECHNICS ¹¤ÒÕѧ TEMPO £¨½Ú×ࣩËÙ¶È£»ÅÄ×Ó
THD=TOTAL HARMONIC DISTORTION ×ܵ÷Ð³Ê§Õæ THRESHOLD ·§ÏÞ THRU=THROUGH ͨ¹ý£»´ÓÍ·µ½Î²£»×ÔʼÖÁÖÕ THRUST ²åÈë TIE Á¬½Ó·ûºÅ TIME ʱ¼ä£¨½ÚÅÄ¡¢ËÙ¶È£© TIMER ¶¨Ê±Æ÷£»¼ÆÊ±Æ÷ TIP ²åÍ·Ðźţ»Èȶ˽ӵã TIMBRE ÒôÖÊ TONE Òôµ÷µÄ TOTAL ×ÜµÄ TRACK ¹ì£¨µÀ£© TRANSDUCER »»ÄÜÆ÷ TRANSFORMER ±äѹÆ÷ TRANSPOSER ±ä»»Æ÷ TRANSPORT ÔËÐУ»·¢ËÍ TRANSIENT ˲̬ TRANSIENT DISTORTION Ë²Ì¬Ê§Õæ TRANSIENT RESPONSE ˲̬·´Ó¦ TREBLE ¸ß£»¸ßÒô TREMOR ²üÒô£»ÕðÒô£¨×°Öã© TRIAMP Èý·µç×Ó·ÖÒô TRIGGER ´¥·¢Æ÷ TRK=TRACK ¹ì¼£ TUNE µ÷г TURNTABLE £¨³ªÅ̵ģ©×ªÅÌ UNBALANCED CABLE OR LINE ²»Æ½ºâÐźÅÏß UNBALANCED INPUT ²»Æ½ºâÊäÈë UNIT µ¥Î» UNLOCKED ²»Í¬²½£»²»Ëø¶¨ UP ÏòÉÏ£»ÔÚÉÏÃæ UPPERCASE ´óдµÄ£¬Óôóд×ÖĸÅÅÓ¡ UTILITY ЧÓã»ÊµÓà UTILITY EDIT/COMPARE ¹¦Äܼô¼­/±È½Ï VELOCITY ËÙ¶È VOCAL ·¢ÒôµÄ£»ÉùÒôµÄ VOICE ÉùÒô¡¢ÒôÉ« VOICING Éù²¿ VOLT ·ü VOLTAGE µçѹ VOLUME ÒôÁ¿£»Ïì¶È VU=VOLUME UNIT ÒôÁ¿µ¥Î» VU METER ÒôÁ¿µ¥Î»±í WATT Íß
WAVEFORM ²¨ÐÎ WAVELENGTH ²¨³¤ WEIGHT ÖØÁ¿ WET ¾­¹ý´¦ÀíµÄÒôƵÐźŠWIDTH ÃÜ¶È WIRE Ïß WIRELESS ÎÞÏßµçµÄ£»ÎÞÏßµÄ WRITE дÈ룻´æÈë WOOFER µÍÒôÒôÏä X-FMR£¬X-FORMER ±äѹÆ÷ XLR ¿¨Ù¯
2010-6-8 15:23:43 »Ø¸´
ºÃ£¬Ö§³Ö£¬ÐÀÉÍ:victory:
2010-6-11 15:19:32 »Ø¸´
