查看: 16075|回复: 1
[原创曲谱] 听音扒谱的小技巧
发表于 2010-6-5 06:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
听音扒谱的小技巧
和演奏乐器的能力一样,通过用耳朵听音扒谱来学习曲目的能力也是可以通过不断练习来提高的。如果锻炼出直接用听的就能将歌曲的声部、旋律拆解出来,你就可以逐渐摆脱掉表单、乐谱乃至各种网络课程。即使你没有在玩乐队,也不是专业的吉他手,但是锻炼这种听辨的能力对于任何接触音乐的人来讲都会是大有益处的。如果你正在苦于无论如何练习,听音扒谱能力还是不见提升的话,我这里给你推荐几个练习的小技巧,希望能帮到你。接下来提到的这些技巧,都是我站在一个吉他手的角度上来写的,不过其他乐器也基本适用。
锻炼耳朵听辨音程的能力
即使你现在还无法听辨出音符切确的音高,但是也依旧可以分辨出它与它前后相邻音符之间的关系。大部分人应该都可以做到听辨八度音程——首先在吉他空弦的情况下,弹奏一个音符,然后按住12品,再弹一下,这个两个音符之间关系就是八度。只要稍加练习,慢慢地你也会逐渐做到可以听辨出三度、四度以及五度音程。如果你需要一个表格来方便你确定每个音程度数之间的间隔,可以找找音程表。当你逐渐做到可以顺利听辨出两个音符之间的音程关系后,便可以开始尝试听辨旋律和和弦进行了——你首先会顺利理清旋律中每个音符之间的音程关系,而接下来要做的就是确定最开始的音符的准确音高,然后根据音程关系,就可以不断推算出整个旋律的确切的音高了。
学会推算旋律的调式调性
当我们在讨论乐理的时候,最关键的一点,毫无疑问就是可以通过听辨来确认旋律的调式调性。这段旋律或者歌曲的最后一个和弦,往往是这个问题答案的关键所在。即使你没办法做到一下子就确定出这个和弦的准确音高,但是也可以使用排除法不断尝试。直到找到那个听起来像是奠定了这个和弦根基的音符——也就是和弦的根音,这便是推算出调式调性最为关键的一个音符,也就是这段旋律或者歌曲的主音。虽然你可能做不到直接通过耳朵一听,就能确认这段旋律或者歌曲的调式调性,但是还是可以通过在乐器上不断尝试对比摸索来确定。而一旦确定了调式调性之后,便可以顺藤摸瓜推算出整个歌曲中可能会使用到的和弦。这样后面再听和弦的时候,可选择的范围就会被压缩,找起来也会容易很多。
分部分来解决——可以使用软件辅助
哪怕是《野蜂飞舞》,只要将它分成几个小部分,也可以通过听音扒谱来学会——即使你一次只能扒出来一个音符,只要你有耐心在指板上不断的尝试、排除,直到找到那个正确的音符。不过,这同样也体现了音乐播放器的重要所在——你需要不断的暂停、倒带、重放——因此,你需要找到一款可以尽可能高效地完成这个操作的软件或者音乐播放器。
一般的音乐播放器,比如iTunes和Youtube都有进度条,甚至还可以设定循环播放或者减速播放。诸如IK Multimedia AmpliTube 4这类软件,对于吉他手来说也是一个非常不错的选择,它不仅有4轨loop以及八轨DAW/录音界,还有大量的吉他音色库供您选择。但是如果你习惯在练习吉他的时候不用电脑的话,可以试试 BOSS eBand JS-10播放器。它是一款十分出色的2.1立体声系统(双声道立体声加上额外超低音),并带有吉他以及麦克风的输入接口,是专门为了让音乐和自己的演奏同步循环播放而制作的。
此外,还有一款软件,也推荐各位键盘手和吉他手们了解一下,它叫做Toontrack EZkeys,不仅是一款出色的虚拟乐器,更是带有很多基础乐理知识以及训练的素材,是学习音程、和弦理论的一个不错的方式,同时也是一款非常好用的歌曲创作工具。
如果在几个特定音符上遇到瓶颈,记得放轻松,慢慢来
当你试图听辨一个单独的音符时,如果是连续的几个十六分音符,来回反复总是听不出来的话,这个时候,和刚才所说的一样,你需要一个可以减速播放的播放器或者软件。当你刚开始听辨一首新歌的时候,这是最好用的听辨出单个音符的方式。而一旦你确定了这些音符的音高之后,便可以恢复正常速度,来感受一下歌曲的速度和节奏了。
对自己有耐心——这样它会变得更容易
换个角度来看待这件事——如果你花时间去通过听辨扒谱的方式来学习一首歌曲,即使意味着你要花费大量的时间去一个个尝试出歌曲的每一个音符,但是最终,你都会通过自己的力量,彻底学会这一首歌。在刚开始扒一个全新的曲子的时候,那些压倒性的困难的部分,只要有耐心,也都会慢慢解决。一旦找到正确的音符或者和弦进行之后,你便可以去分析其他的音乐元素:乐句、转调、动态、节奏型等等。同时你会发现,再去听扒第二首曲子的时候,会变得比第一次顺畅许多。即使第一首歌需要花费整整几周或者几个月的时间,但是在这个过程中所积累的技术、能力,都会是非常宝贵的财富。
多在指板上尝试不同的位置
这一条则是单纯针对吉他手啦。很多时候我可以听辨出一段旋律,但发现将这段旋律演奏出来却非常困难,非常非常困难。这个时候,你需要去在指板上找到另一个演奏相同音高的位置。多尝试几个不同的位置,说不定就会有一个位置会比其他位置演奏起来更加顺畅一些。除非…那真的是一个难度非常高的旋律,大多数情况下,还是因为在错误的把位上演奏而已。
时刻记住开放式调音
这条也是针对吉他手的。如果你为了扒出一个谱子,甚至难度大到你头撞墙,那很有可能是因为,这个曲子用开放式调音来演奏的。换句话说,可能你已经知道了这些音符的具体音高,但是因为音符之间相隔太远而无法演奏。比如你尝试通过扒谱来演奏滚石出品的唱片的话,就必须要使用类似Keith Richards的这种开放式调音的方法才行。
看电视的时候也要乐器不离手
大多数的乐手在沙发上休息的时候,一般都是随手扫个弦,弹弹即兴。但是我有一个更加高效率的提议,对于吉他手来讲可能更加便利一些,但是键盘手们也不妨试一试——就是,在你看电视的时候,可以去尝试扒一扒电视上正在播放的音乐片段。不用特地要求自己一定要找到绝对准确的那个音高,也不用在乎具体的调式调性,只尝试去还原旋律线条就可以。能够模仿你正在听到的旋律线条,和听音扒谱的能力是相通的——这样同样会提升你的音乐综合素质。
让这项练习成为你日常练习的常规部分
和演奏学习中的其他部分一样,学习听音扒谱同样也会逐渐变得越来越容易越来越顺畅。如果你想要通过听音扒谱来学习一段较为复杂的旋律的话,不妨先从简单的开始。即使你以后不会再演奏这些简单的旋律,但是这个过程会提升你的能力和技巧。练习过简单的之后,再去扒难度较高的旋律时你会发现,好像没有以前那么难了。
不论你是吉他手、键盘手还是贝斯手或者其他和音乐相关的人士,都希望以上这些小技巧可以为你的听音扒谱练习带来帮助和鼓舞。
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=590415051921
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-6-6 09:50:27 | 显示全部楼层
学习,支持朋友。:handshake
GMT+8, 2025-6-6 01:22 , Processed in 0.025710 second(s), 6 queries , Redis On.
