查看: 9668|回复: 2
[麦克风] 常见的麦克风前置放大器功能
发表于 2010-5-29 10:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
从放大器输入到放大器输出,增益就是衡量这段增加的信号幅度。放大器将增益“应用”到输入信号以使其在放大器的输出端更强。增益通过向信号添加能量来起作用。这种能量是从某种外部电源转换而来的,可能是交流电源插头、幻象电源、电池或者其他电源。
' Y# {3 B4 J" ]; G* Y) L6 O! [% u8 f+ h3 M7 f" i
麦克风前置放大器增益增加了麦克风信号的幅度。增益将信号强度从麦克风电平提升到线路电平,因此麦克风信号可以与专业音频设备兼容。麦克风前置放大器控制增益,通常是麦克风输出后信号通过的第一个电路。
8 s$ Z1 h* ~0 ?. ?8 f* d. O0 d: c, ?) B) C
; S# M8 a% o. a2 q- b
9 R; d( V- g# Y: K% B) Y5 a
02音量调节+ W6 }* ?0 k7 Y8 X; |6 J" @
* b. B$ o7 w4 ^. i4 K5 M6 p; i7 M) J' b9 [' N6 X
! d: [. Y. S$ T' N( O  Q
6 k, K4 l* v  d
可控制输出信号的音量大小。
7 A- W  p7 q4 w7 L& z8 u  C
# @- c" H8 X6 O; \% n
5 B' Y5 W# o5 }  {3 M, ?, A! b( M9 e5 R0 G, h: A
一般情况下输入增益放大比例和输出音量放大比例保持一致,或者输出音量放大比例稍大一点。如果输入增益放大比例调太大而用输出音量控制旋钮来调小输出音量,可能会出现信号过载失真,细节丢失等情况。4 Z/ d- G" A! U; X- |
* J% f  @% |: O  q4 W/ {9 b; [
, d9 E! F$ e9 [0 w! t
5 `* n0 P# ?2 z* g
  [* G! E/ o0 X! Z% O+ \) e6 p' q' U4 S/ k9 W8 J) S0 {
03幻象电源, g& i3 v' U. S+ g2 s0 ]; @
; R! [, y. B! J( E7 L
7 @! c. W. b; \( e7 m9 t/ ]- @9 @" [% C, Q' ~9 s$ u% }
- \( U+ o4 ~. U" A' Y3 V4 w9 F- p幻象电源是一种比较常见的供电方式,通常直接由麦克风前置放大器提供。; g$ u; e/ y7 w5 s+ g: {7 H: k/ b9 W7 w
" O$ A& W# W9 C' t
前置放大器是有源放大器。它们本身需要电源才能运行,通常的供电方式是墙上的插座,但是也有一些是电池供电的。电源提供给前置放大器的有源组件工作,包括分配给放大器和幻象电源。8 l3 J) p* h% }- L( A* ?* O% G
! r. u( A4 I/ h% o  u; x$ T幻象电源通过麦克风前置放大器上的开关激活。通常,该电压为 +48 V DC,电阻约为 6.8 kΩ。这些电压将直流电发送到前置放大器输入接口,一旦连接了麦克风电缆和麦克风,幻象电源就会对麦克风提供工作电源。
# h6 g6 {. m+ b% U6 c+ [- {2 a! _+ ^9 L% I
市面上很多电容麦克风甚至一些有源铝带麦克风都需要幻象电源供电。
$ W" T+ L* C! h2 U: ^4 ~8 Y' @; Z# W& R
- y% s# X6 l( }, {( e  r! n3 g
6 a7 `3 q: @, O% U4 f# A! P04相位反转' M4 U, Z/ h! F2 v+ c3 A" N5 O
3 e! @7 k0 S3 X* j5 l3 P
: a" J/ n( p/ t/ D7 q4 S& l
- S! Z4 i. ^9 S/ ?% _) D
+ X" M! Y5 e% k相位反转开关将有效地改变前置放大器内麦克风信号的极性,这会极大地帮助解决某些相位问题。当然,我们应该首先练习合理地放置麦克风以避免相位问题。  ^$ Y9 z* Z8 K7 m: O9 ]2 n
) X& n7 L6 P- x6 z/ O$ D. L: r
我们先简单了解一下什么是麦克风的极性和相位。
& e: q: T/ N6 o6 n% ~# U' C  C
' A% ~9 ~  k' Y' h
6 j1 s- \. S+ D/ {' Z3 n7 N  O& j9 n6 g) R( V8 C1 N/ V( D% n
" R  b% t: m- R  [
& N4 Q, k: C' m7 F/ v1 I
; }: _( _# ]/ n6 T+ D* j9 e2 o* f4 `3 ]5 E5 p* y  l/ d
: x; ]0 w7 j. I& {& k) _. f/ _极性告诉我们两个信息。第一个信息是将隔膜的运动与输出音频信号(交流电压)的方向(正或负)进行比较。另一个信息告诉我们平衡输出的哪个引脚承载正信号或负信号。2 w0 M; B) B0 F" o5 J- _+ E9 }
& n5 h+ Q9 o* J! h; t
相位是指波通过其周期的量。相位对单个麦克风信号没有重大影响,但在混合在一起时会影响两个或多个麦克风信号。同相的两个相同信号相加,而异相的两个相同信号相互抵消。8 ~9 e0 t+ m% h7 \+ ^% a
: }% ^$ s* h6 j8 A! ~* Z$ f
相位是指一个波形相对于另一个波形或另一个时间点的时间偏移。我们沿着 360° 循环测量这种转变。极性是指将波形定位为“正面朝上”或“上下颠倒”。我们将极性测量为正极(正面朝上)或负极(倒置)。
7 _9 V- S3 W; o, o/ z1 O
) X8 z9 H( q/ k7 l
* G4 _, p4 O4 x' p9 a% F) e# z6 F8 N0 w* F
让我们看一张两个正弦波的照片:
% I7 W! n. H$ O) a7 R% C% ~2 `6 O4 w& g- P
4 N' w$ F0 K7 ^/ H. {8 c' e
/ |- c6 ^' M; s/ V
7 X2 K4 r9 U' d" h# \  F( `& W7 N. x( _: g: `0 Q# ^" Z
0 E; M$ b: r- a/ w" M% l! x在极性方面,我们可以看到蓝色和粉色正弦波的极性相反。它们是彼此的翻转图像。当一个达到顶峰时,另一个处于低谷。假设蓝色正弦波具有正极性,而粉色正弦波具有负极性。
4 U" V7 h" V- ~) E1 _) N
6 y( B. N1 F4 k; N% |1 P
2 m$ Z) R3 `0 P4 D5 H) ^" D) G, C: x4 f4 o# ]" u& w
在相位方面,我们可以看到这两个波形是相同的,但已经偏移了半个完整周期。使用 360° 测量,我们可以看到这两个波形存在 180° 异相。但是,反极性并不意味着 180° 异相,尽管两者都会产生相同的视觉和听觉结果。同样,极性是指正负振幅的翻转,而相位是指波形沿 360° 周期的移动。, s, p% y/ I1 C
# F6 a. u6 c; t4 l( y* L* J0 O
$ K5 c2 I( p7 f3 S- d2 l
: I$ c8 ~% M& h* b3 K" T$ ^. H* t4 Z
所以简单来说,相位反转就是当使用多只话筒去收录同一个音源时,可能会因为两个或者多个话筒相位相反,使得收集的音频信号,合成中出现相互抵消的现象。此时只要利用相位反转功能,将开关拨到180°,录制的音频信号就能避免因为相位相反,而出现衰减和丢失细节的问题,从而带来纯净音质。, T" k) F: _6 f1 o6 y9 Y( i# i
8 G, D; E8 f' l" b. z) L+ j3 H% _+ G1 c* v/ s
9 S  P; Z& |9 W
2 f2 `) y5 Y2 J5 l+ v
: {7 q1 p+ w. i  A0 X& _05高通滤波器
# y' o  `7 x. ?& G
' c( e+ s6 P/ f, I3 ~
" c7 Y6 f2 U  q7 V
4 Q1 e. |' a. K+ \+ t5 M0 G2 X" D/ N- f* V
高通滤波器允许较高的频率通过并滚降低于某个截止点的频率,也叫低频滚降开关或低切开关。高通滤波器有这些好处:: R+ u: m- t8 b) [/ G4 Q( I
: I9 s5 n/ e; F! t! e1 g# N9 q7 h; d7 r! d( [% m
- C! N0 P+ C- e* M0 Z" J9 t; U•减少麦克风信号中的低端隆隆声和处理噪声;•减少定向麦克风中的邻近效应;•可能有助于减少爆破音在麦克风信号中的影响。) `7 L  y5 \9 o9 I
/ ^  S& l) ]0 n! b想具体了解什么是高通滤波器的朋友,可以看看这篇文章:《麦克风降噪利器:低切开关和衰减开关》
6 G: K/ ~1 D- C7 i# g& Y7 L: g  x; \$ j: z$ y& {# i$ |( }
2 G' A6 q" [  X, X. p) z# X# J
6 L9 @4 ~# W6 }* q8 R5 S. i7 o
5 {" k- B5 B' @! k) Q3 v% Y7 v/ V) q5 z7 b7 H
06无源衰减开关; R0 S% S9 ]+ V7 ?' a  W% S% U
  n) c) V" [. A' s* M
0 y- x5 U  m/ z6 E$ d3 v& P% a
9 R' w8 m' Y+ [' Q1 T& `3 O
% L" u8 W6 v; L8 g9 p5 W( v( w! i* q无源衰减开关(PAD)可将信号电平降低一定量。我们使用前置放大器是为了将增益应用于信号,那为什么需要使用衰减器呢?因为仅仅为了降低信号电平而增强信号,会带来一些问题。% X: i6 E, Y& u( b, q, ]  g
3 z  |) X! t! r5 g9 Z
5 m' ^, J0 K, |) G+ _  X
; |/ x! `% n+ K, Y第一种情况是麦克风承受如此高的声压级,以至于麦克风信号太大,前置放大器无法处理。在这种情况下,无源衰减开关(PAD)可以有效地降低信号,以免前置放大器过载。这种情况最有意义,但很少发生。
. L1 w! T# ]0 P9 r9 u7 u% u
+ N0 D) g' P9 F8 ^2 t  a第二种情况,即使是最干净的前置放大器也会对声音产生一些影响。应用更多增益可以帮助增加声音的特性和重量,但也会带来信号过载的风险。使用无源衰减开关(PAD),我们可以为信号应用更丰富的增益,而不会出现前置放大器电路过载的风险。  a* i8 h. \+ [" ^8 Z9 F
* ^/ j5 m  {4 S' a% P$ y- h) G$ o8 F0 \! n3 H: @% N
* |0 h7 E$ \2 Q$ r
5 O: e; c, M, u5 z; q! K1 s
$ b8 B  N* }& G7 y7 j; o' y
07阻抗调节% {0 |4 Z) d2 t8 F. D+ u
9 N' Q# V& V5 U/ {
; M4 C' a# d! C) Q
% M- T; z# {8 P/ i3 D
0 @/ J8 u# z' N# k
! |. M$ |; m* U2 Q, e4 P% x1 p- o+ o* l
一些麦克风前置放大器也兼作乐器前置放大器。诸如电吉他之类的乐器输出具有更高阻抗的信号,并受益于具有更高输入阻抗的前置放大器。# ^+ W8 U* S0 z
. x0 j( y* Y7 J& c- U8 [
8 i) T" n: s( `: H
/ k- M) }2 O( x5 p& R阻抗是音频信号电压的“交流电阻”,控制音频信号的流动。为了使麦克风信号以最佳方式传播,麦克风输出阻抗必须“匹配”麦克风前置放大器的输入阻抗(负载阻抗)。) G1 F2 m& P) X0 l. k/ V
. o$ t6 w: }$ U1 u$ m# g. z( u9 k
7 e9 U2 b, X8 p# [9 E% I( {1 m- u* N4 k5 r
上图中300/1200Ω的标识,意思是适用于300/1200Ω阻抗的麦克风,也就是说这个数值代表麦克风的输出阻抗。' n, l+ n; V* v7 h* n$ S. n0 R" |
8 b- D0 F; W& b4 e阻抗匹配对于优化麦克风声音至关重要。负载阻抗应至少比麦克风的输出阻抗高 10 倍,也有种说法是至少高出 5 倍。只要负载阻抗比麦克风输出阻抗高几个数量级,麦克风信号就应该有效地从麦克风流向前置放大器。/ V- Y. ?7 x% ?6 W9 A; l% s
7 E  i& Y# y3 O5 f6 L& J
. b& l4 b7 r" N/ L" m
1 [, Y% O& h1 g$ c3 k8 Q7 d当前置放大器的输入阻抗太低时,连接的麦克风会受到以下几种影响:9 Y( O( y, d0 d! I
7 y* W5 W) \4 U. ~
) C% o  C, G4 \* x" w0 O6 G) q" Z, I, `# A/ c: }
•需要更多的前置放大器增益,这可能会使信噪比变差;& ?, x5 g5 X+ w2 L
# H: L* \% p4 {! x: j( q0 d8 c4 [•麦克风信号的低端清晰度受到影响;
( N4 w9 P. S8 J: Y) r, V, b/ J  y$ B8 G: D4 U$ a
•信号中可能会引入失真和伪影;
' |6 }! D8 g4 B3 k. y! C5 L4 Q4 R
6 |3 R; G# t. Z+ `5 h$ ]6 d•瞬态变钝;
0 ~3 W: Z$ A# Z6 P* W$ b, K* T3 u2 ^% i+ Y. _) `- N8 `
•高端响应受到损害。9 n' |; ^/ ^# H: T
, R8 W. v3 h% E  W! S' o& U1 s; h. @3 m; E) ?5 z
" c  p0 `1 m1 z$ h; X4 ?2 }2 V因此,确保麦克风前置放大器有足够高的输入阻抗至关重要!
723
发表于 2010-6-19 16:29:00 | 显示全部楼层
顾名思义,前置放大器是在功率放大器之前或小信号源和功率放大器之间使用的音频电路。前置放大器的工作是将小信号的电平提高到合理的水平,使其适合功率放大器进一步放大到扬声器中。
1717
发表于 2010-6-23 17:11:57 | 显示全部楼层
常见的麦克风前置放大器功能
GMT+8, 2025-6-3 06:55 , Processed in 0.031537 second(s), 7 queries , Redis On.
