经典压缩器 1176:硬件和插件
6 c; P' L* L! V( e
4 j% Z9 {+ |- B8 |6 X8 |3 B( i6 j* w) x$ c
对于制作人来说,压缩器可谓是一日三餐一样的存在。它们种类繁多,效果卓越者亦是数不胜数,不同的制作人也都有着不同的偏好。但有一款压缩器是每一个制作人都值得了解的,它就是 Universal Audio 公司经久不衰的 1176 压缩器。
: J2 C7 l; w1 E2 b
* H: j. U: G2 _1176,一段历史
7 n: z n3 h0 z0 r0 D/ ]1176- A, {" }4 A' @0 R/ c5 [$ s+ H
1966 年,Universal Audio 创始人 Bill Putnam 使用 FET 取代了真空管,重新设计了那款成功的 175/176 限幅器。于是,就这样诞生了 1176 峰值限制器,它如此之经典,以至于如今世界上每一个专业工作室里都能看到它的身影。. W" B- @2 O& D5 z- S' o
3 p5 i' o4 M3 i$ w这款压缩器最大的卖点就在于极端快速的起音时间(attack),仅有 20 微秒。它没有阈值控制(threshold),只有输入和输出旋钮,压缩量直接由输入电平来控制。
5 T( M7 {0 b" o8 } O1 j9 V6 ~- d1 v6 G, V$ E% e# V
1176 的声音特点对于音乐和人声而言再合适不过了,它会让中低频更具有能量,让声音更加饱满密致。除了人声,1176 对于底鼓、军鼓、击掌声,甚至整套鼓组都能产生无可比拟的效果。& K) q k# e6 C; c
* o/ w9 L+ t3 w3 q2 Z
与其他压缩器不同,1176 只提供了四个固定压缩比按钮(Ratio),可以按下任意组合,或者像那些喜爱探索的工程师,按下全部按钮。这种用法是 Putnam 也未曾料想的,这会让 1176 制造出一种极其别致的效果。这种极高的压缩比有时被称为「Brit」,用在鼓或强烈的贝司声音上会具有震撼的效果。$ U; L: A* ~4 l. w. Y5 C; \5 e
3 t0 u) T* f! d; G: E- e
在 1176 的产品历史中,在最初的蓝带版之后又衍生出了不同的版本。如果你在考虑买一台,需要注意区别不同的版本(文章稍候更新)。最新款是黑色面板,由初始版重新设计而来。0 k, G, ^* V! I7 Y# u. @
0 h) }. o9 q7 o9 W9 n/ N4 ^: t1 A使用 1176 压缩器& `2 v$ C! f* R/ ~' |
Feature
5 g& o, p1 _3 u+ _旋钮% Z3 u: h1 m4 y& l, A$ |
1176 的面板上有两个显眼的旋钮,Input(输入)和 Output(输出)。正如前面所讲,1176 没有单独的 Threshold(阈值)控制,输入旋钮同时也是阈值旋钮。也就是说,进入 1176 的信号量越大,阈值也就越小。
0 \0 ^& m# [* T9 F+ i4 l0 V$ D# W& Z# s# i/ X2 |7 F
输出旋钮控制 1176 的总体输出电平,类似于其他压缩器中的「Makeup」电平增益参数。开始使用压缩之前,我们可以先调整输出量,直到压缩后电平与未压缩电平一致。反复切换 Bypass(直通)开关就可以方便地对比出来。这个状态下,压缩效果刚好能被听见,又不会影响音量。
0 q N# x. C9 u5 p( o3 Y2 B0 d; e; S# Z+ h& _
Attack 控制 1176 的压缩需要多长时间才对输入信号起作用。最快 20 微秒,最慢 800 微秒。在 1176AE 版中,还有一个超级「慢」的选项,10 毫秒。这样就可以保留更多瞬态信号,使得音色的冲击力更强。
( X' q8 g! S( k1 n/ T7 P/ V8 F" y
a5 {8 `/ b4 t! s0 r) H( MRelease 则控制 1176 将电平恢复到原始值的时间。可以从 50 微秒起,到最慢的 1.1 秒。
/ u' }+ k: I+ `2 P# g3 \+ F6 M) S
需要注意的是,1176 的 Attack 和 Release 调节方向和多数压缩器是相反的,调节到更大值时,实际上 Attack 和 Release 时间会更短。! ^0 T9 F4 i) z5 K) x
2 v K( i1 g( f7 v4 \, Y按钮$ W& F: g$ ?6 T+ E: ^' F$ [, g
在电平表两遍分布着 8 个按钮。左边的用来设置压缩比,低比率用来压缩(4:1,8:1),高比率用来限制(12:1, 20:1)。而 1176AE 中,还专门有一个 2:1 的极低比率,这是最平滑、knee 值最软的选项,非常适合处理人声。
) `8 F4 L- X' T& B0 a6 b$ n$ g7 \$ o! j# z$ @! D% y: h$ s
右边的按钮可以用来设置不同的电平监视方式。GR 表示「Gain Reduction(增益衰减)」,它会显示出 1176「压」掉了多少信号。当设置为 +8 或 +4 时,电平表将指示输出信号量。例如 +4 时,电平表上的 0 值点代表输出电平为 +4dB。按下 Off 后,1176 将停止工作。6 L7 ]4 F4 j4 e5 x. g
4 s0 l% l6 q( Y2 Z全按钮模式:「British 模式」
& F; j; c4 F/ ]( n4 u* y' s; D8 ? F工程师经常喜欢在鼓组或环境音轨上使用「全按钮」模式,也是常说的「British」模式。这样还会让贝司声更「脏」,或者将人声直接「打」到你的脸上。按下四个压缩比率按钮后,压缩的失真量就会大幅增加。3 C+ \4 h0 S3 J& u# g# F
" ^% d4 J$ B! ~& f此外,你也可以尝试任意按钮组合,每一种都有一些独特的味道。当然,如果两个按钮之间有间隔,插件会自动按下中间的按钮,因此,包括全按钮模式,可用的组合一共六种。
2 ^7 K" o3 u8 W
$ e4 V' H0 x& g/ N5 @6 E硬件和软件版的 1176* S+ J' S/ o/ R. J; D- v
1176 硬件系列
+ y: l Y1 Y5 K$ ^7 q6 {* {Revision A(蓝带版,国内或叫「蓝脸」):1967 年 6 月 20 日设计,序列号 101-125
6 O1 |" F$ l. aRevision AB(蓝带版):1967 年 11 月 20 日设计,序列号 125-216
4 k1 [7 m2 [" `" O9 ]/ C% w, O9 tRevision B(蓝带版):设计日期未知,序列号 217-1078' v1 R4 J# l, a: t/ X1 O
Bluestripe 1176
0 H+ ?! K0 ~/ S" g) ~# A
7 ^2 z; C' ^% uRevision C(1176 LN)(蓝带版):1970 年 1 月 9 日设计,序列号 1079-1238
% s; j0 \' l- ORevision D(黑脸):设计日期未知,序列号 1239-2331$ @: Z' n) w8 N
UAGolden1176
3 V! {& e/ u2 M8 WRevision E(黑脸):设计日期未知,序列号 2332-2611" s4 M4 B+ G% `3 V, s
Revision F(黑脸):1973 年 3 月 15 日设计,序列号 2611-70526 ]! I2 _) u) \3 Y( [ R
Revision G(黑脸):设计日期未知,序列号 7053-7651
4 M$ i; h2 L" }( X. L; j' oRevision H(银脸):设计日期未知,序列号 7652-8000+
: Q4 b& W; |% S; CRevH11760 `# c/ J) ]5 p2 Z
Universal Audio Reissue 1176LN:2000 年 4 月 1 日设计,序列号:101-1959、1960-2946、2947-present" k0 | P( y Y! W8 V) `- G
1176ln front
7 L. i6 V5 j6 |6 l, w/ mRevision AE(Anniversary Edition 周年版):2008 年 6 月 4 日设计,序列号 001-500
0 N$ Q; @ J9 A U4 z: D1176AE front) O! y9 R1 A; L# \
其他版本:1178 立体声版 |
