查看: 5398|回复: 6
[软件] DJ 的音频文件和比特率指南
发表于 2010-5-28 01:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于 Serato 的 DJ 软件程序于周一获得了 FLAC 支持,我们决定是时候写一篇文章来讨论数字音频文件的各种格式中的最佳选择。许多 DJ 直到他们在高端俱乐部系统上播放曲目时才注意到文件类型和比特率的巨大差异,并发现曲目的冲击力不够。请继续阅读以了解最佳实践以及如何为未来做好准备。
无损音频和有损音频:有什么区别?
虽然上面的图片可以很清楚的显示出不同的压缩方式对图像的影响,但下面我们来快速回顾一下这两组音频文件:
无损音频文件是用作母带的文件。它们可以是未压缩的,也可以是压缩的,但压缩后会保留录音或最终母带的所有原始数据。无损格式包括 WAV、FLAC、AIFF 和 Apple Lossless。它们的文件大小往往很大,一首时长约 3 分 30 秒的歌曲压缩后的文件大小为 30-40MB 的情况并不罕见。
有损 音频文件是压缩版的音轨,删除了部分数据以减小文件大小。压缩程度越高,丢失的数据就越多。最常见的有损音频形式是 MP3,尽管其他支持较少和/或较旧的格式(如 AAC、WMA、OGG 和 MP2)仍然困扰着许多音乐库。对于有损音频,您需要密切关注比特率(见下文),一首 3:30 长的歌曲的典型大小刚好超过 8MB。
DJ 应该使用什么以及为什么它很重要
这是对大多数人来说最关键的部分。对于许多非 DJ 用途的休闲用途来说,较低质量的音频文件是完全可以接受的 - 当您使用笔记本电脑扬声器收听 YouTube 视频时,您并没有完全满足音频保真度的要求。但是当您在具有良好音响系统的节日或俱乐部中演奏时,您需要确保您的曲目列表中的文件不会限制音响系统的潜力。
绝大多数表演 DJ 都拥有 320kps MP3 文件库 - 即使在大型俱乐部 PA 系统上,320 MP3 的声音效果也非常稳定。(Funktion One 系统 - 如下图所示 - 将以 192kbps MP3 为早餐)。
但是,当您对音频进行调整,改变节奏、音调和/或调性,并通过软件和硬件进行处理并最终输出到混音器时,您会很快开始注意到所处理的质量水平,并且任何伪影都会开始变得明显,尤其是在一个非常好的系统上。
当您开始改变歌曲的节奏时,质量上最大的差异之一就会出现。无论是在您的 DJ 设置还是 DAW 中,您都会注意到,采样率越高,当您放慢速度时,可以“分离”的信息就越多,从而产生更少的伪影,听起来也更接近母带。
因此,许多 DJ 和发烧友坚持认为,除了听起来“扎实”之外,还有很多领域——在正确的系统上,存在差异,这可能不是好与坏之间的差异,但可能是好与“疯狂”之间的差异。正如 Beatportal 今年早些时候采访的那样,两位致力于无损音频的艺术家包括 Sander Van Doorn 和 Loco Dice:
杰出 DJ Sander van Doorn表示,他更喜欢“只播放无损文件”。 “因为我想保证我的粉丝在每场演出中都能获得最佳的音频体验。” 而且他绝对不是唯一一个这样想的人。Loco Dice也表达了同样的看法,他说:“我播放无损文件是因为这种格式包含未压缩的音频,能给我带来最高的音频质量,而且当我将数字文件和黑胶唱片结合在一起时,它也不会出错。”
作为一名数字 DJ,您的主要工作是为观众提供美妙的声音 - 因此,您没有理由不从最高质量的音频开始,以便尽可能多地保留原始质量。
数字 DJ 可以在哪里获得无损音轨?
许多数字 DJ 更喜欢 320 MP3 而不是无损格式的原因更多地与文件大小和访问/成本有关,而不是音频质量。
虽然我们正在快速进入一个存储和带宽不再限制无损音频的时代,但许多在线音乐商店仍然存在相关费用和污名,使购买变得更加困难。
iTunes 音乐商店仍然是合法在线音乐领域的巨头,但缺乏任何无损下载选项,很可能是因为潜在的服务器成本——但Beatport、Boomkat、Juno Download等相对较小的服务确实以更高的价格提供无损文件。在 Beatport 上,几乎所有曲目都提供 AIFF 和 WAV 格式,但您需要在结账时为每首曲目额外支付 1 美元  ——这很容易使升级整个库变得非常不切实际。
关于标签的说明:WAV 文件不支持 ID3 标签 - 这意味着更难存储要在 DJ 软件中解析的信息,例如节奏、调、艺术家、专辑等。这就是为什么 Beatport 还提供 AIFF 格式的文件,允许完整的 ID3 标记!
随着磁盘空间越来越便宜,文件大小应该会迅速不再是问题,但容纳数百个 320 所需的空间与容纳 40 个高质量 WAV 文件所需的空间大致相同。仅此一点就可以为大型数字商店每年节省数百万美元的托管存储和数据传输费用!
7844
 楼主| 发表于 2010-5-28 22:51:09 | 显示全部楼层
:handshake :handshake
1万
发表于 2010-5-29 09:19:13 | 显示全部楼层
:victory::victory:
1079
发表于 2010-5-30 04:29:29 | 显示全部楼层
zhichi:victory::victory:
6586
发表于 2010-5-30 08:13:07 | 显示全部楼层
ip欣赏!学习!!支持!!!
4万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-5-31 23:26:19 | 显示全部楼层
有气势!学习!支持!
1万
发表于 2010-6-4 08:04:25 | 显示全部楼层
:victory::victory:
GMT+8, 2025-6-10 10:57 , Processed in 0.030074 second(s), 6 queries , Redis On.
